GoodRam DDR 1GB PC3200 DIMM na ASUS A7V600-X – zawieszanie i restarty po wymianie RAM
ma_pio 29 Sie 2007 22:03 2037 11
  • #1 4230181
    ma_pio
    Witam!
    Ostatnio postanowiłem podrasować mój komp i dokupić trochę RAMu. Kupiłem GoodRam DDR 1 GB PC 3200 DIMM. Po włożeniu do kompa (nawet po wyjęciu dotychczasowej pamięci RAM) komp sie wiesza bądź restartuje przy wejściu do WIN. Aktualizowałem BIOS płyty (płyta ASUS A7V600-X).
    Jest to druga pamięć jaką mam (tzn. wymieniłem w sklepie na inna i jest to samo). Pierwszą testowałem MemTestem - wywaliło jakiś błąd więc uznałem że to wina kości. Ale po wymianie jest to samo - a szanse że dwie kości od nowości były lipne małe.
    Może miał ktoś taki problem... Proszę o porady!
  • #2 4230205
    K!lleR
    Ocena: 131
    Proszę podać dokładny model płyty głównej.
  • #3 4230345
  • #4 4230359
    ma_pio
    dokładnie to jest ASUS A7V600-X-EAYKZ
    Marcin230 napisał:
    Starsze płyty miały problemy z działaniem pamięci na 400MHz.
    Jeśli masz w biosie taktowanie na Auto By SPD, to ustaw ręcznie na np: 333 (166) i sprawdź.
    Auto by SPD to chyba dotyczy CL :D mam ustawione na 3.0T. Co do taktowania na 400 Mhz miałeś rację - zmiana na 333 MHz dała rezultat - działa wszystko ok!
    Widać że ta płytka/albo kość to kolejny przykład przereklamowanego produktu :D Działa 400 ale pewnie tylko z wybranymi pamięciami :D
  • #6 4231048
    ma_pio
    dzięki wielkie za pomoc :D pzdr.
  • #7 4231426
    /|\Atari
    Ocena: 27
    Hm. No ja nie wiem czy to takie rozwiązanie problemu. To jest płyta na chipsecie VIA KT600 więc powinna z powodzeniem obsłużyć jeden moduł przy 400Mhz nie mówiąc o dwóch. Nadal należy podejżewać problem z zasilaniem lub samą płytą.
    To nie jest jakiś Intel 440BX że może być wybredny co do pamięci.
  • #8 4234139
    ma_pio
    z zasilaniem raczej wsio ok! mam 400 W zasilacz procompa - i w zasadzie nic specjalnego pod niego podpiętego - nie wiem czy to kwestia jakiejś niezgodności na linii asus i good ram nie wiem - na 333 MHz śmiga i wszystko ok! na 400 Mhz objawy jak wyżej!
  • #9 4234322
    mat_ed
    Ocena: 268
    Czy ustawiasz te dwie kosci synchronicznie do szyny procesora?
    Te 400W to tylko na naklejce, procomp to wyrob zasilaczo-podobny.
  • #10 4236176
    ma_pio
    nie istotne bo kość nawet jak włożę tylko tą 1 GB którą kupiłem do na każdej pozycji jest to samo
  • #11 4236735
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    Ile na tym ramie jest kostek pamięci?
  • #12 4236801
    phoe
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Na Asus A7V600 deluxe GoodRam 512 MB 400MHZ(kupiony okolo pol roku temu w proline.pl) dziala bez problemu, ale tylko przy CL ustawionych na auto. Jezeli to pomoze to dzialal on razem z elixirami 512MB 400MHZ(Jakis stary model sprzed 3 lat~). Elixiry byly 2 stronne, a ten GoodRam 1 stronny. :P
Problem dotyczy zawieszania i restartów komputera z płytą główną ASUS A7V600-X-EAYKZ po wymianie pamięci RAM na GoodRam DDR 1GB PC3200 DIMM. Po aktualizacji BIOS-u i testach MemTestem, które wykazały błędy na pierwszej kości, problem powtórzył się również z drugą kością, co sugeruje możliwą niezgodność lub ograniczenia płyty. Starsze płyty, takie jak ASUS A7V600-X oparte na chipsecie VIA KT600, mogą mieć problemy z obsługą pamięci taktowanych na 400 MHz. Ustawienie ręczne taktowania pamięci na 333 MHz (zamiast automatycznego SPD) rozwiązało problem stabilności systemu. Dyskusja wskazuje, że płyty ASUS bywają wybredne względem kompatybilności pamięci, a zasilacz 400W Procomp nie jest prawdopodobnie przyczyną problemu. Dodatkowo, GoodRam 512 MB 400 MHz działa stabilnie na podobnej płycie ASUS A7V600 Deluxe przy ustawieniach CL na auto, co sugeruje, że parametry timingów i taktowania mają kluczowe znaczenie dla stabilności systemu.
