Po zmianie softu kamerka nie działa E900 i D900??/
Devil 31 Sie 2007 20:16 1263 6
  • #1 4237086
    Devil
    Ocena: 2
    witam mam nspro i jak wgram polski soft do tych dwóch fonów to kamerka nie działa .a jak wgran angielski to działa Dlaczego?? pozdrawiam
  • #2 4237246
    Mnemic
    Ocena: 21
    bo masz zły soft, spróbuj poszukać takiego samego jak to angielskie musi zawierać tą samą końcówkę inny jest tylko początek odpowiedzialny za język właśnie
  • #3 4237250
    adrianw
    Ocena: 25
    Z tego co wiem temat pare razy poruszany, poszukaj. Winą jest zły soft , inną wersję wgraj
  • #4 4237511
    Devil
    Ocena: 2
    szukalem ale nie umiem znalezc tematu , może ktoś poda linka . wgrywalem juz d900 cbfh3 ; xefg4 ; xdga1 i nic dalej to samo .
  • #5 4238133
    fokus73
    Ocena: 15
    A zrób full reset
  • #6 4238194
    alex1205
    Ocena: 10
    full resret eprom pomoze
    :> poszukaj sa na to kody
  • #7 4238402
    Devil
    Ocena: 2
    Udało się wystarczyło wbić kod *2767*3855# i wszystko działa jak powinno wielkie dzięki za pomoc :-)
✨ Problem dotyczy nieprawidłowego działania kamerki w telefonach E900 i D900 po wgraniu polskiego softu NSPro. Kamerka działa poprawnie przy angielskiej wersji oprogramowania. Przyczyną jest nieodpowiednia wersja softu – polski soft musi mieć taką samą końcówkę jak angielski, różniącą się jedynie częścią odpowiadającą za język. Próby wgrania różnych wersji softu (cbfh3, xefg4, xdga1) nie rozwiązały problemu. Zalecane jest wykonanie pełnego resetu EPROM, co można zrobić za pomocą kodu serwisowego *2767*3855#. Po wykonaniu resetu kamerka działa prawidłowo.
