Ręczna prądnica - jak mogę wykonać coś takiego?
AXELF 01 Wrz 2007 21:06 5146 6
  • #1 4240758
    AXELF
    Ocena: 49
    Kiedyś u mnie w szkole gośc z fizyki przyniósł taką starą prądnicę ręczną co jak kręcił korbką to napięcie było coraz wyższe aż zapaliła się żarówka i stąd moje pytanie czy posiada ktoś jakieś informacje dotyczące wykonania czegoś takiego proszę o odpowiedź dzięki
  • #2 4240805
    M.G
    Ocena: 2
    cewka i magnes :) to jest prosta prądnica ;P
  • #3 4240841
    AXELF
    Ocena: 49
    fajnie że się zainteresowałeś tematem ale mógłbyś coś więcej dorzucić np jakiś schemat jak połączył, jaka cewka ile zwoi itp
  • #4 4241556
    adams987
    Ocena: 137
    Ale po co budować prądnice ręczną. Cokolwiek byś w warunkach domowych zbudował będzie miało marną sprawność, pewnie mniejsza niż gotowa prądniczka rowerowa tzw dynamo. Napisz jaka moc Cię interesuje i jakie napięcie. Prądnica ze starego malucha daje od kilku do kilkunasty Volt i niezłą moc. W domu nie jesteś w stanie zrobić czegoś co jej dorówna.
    Budowa prądnic jest różna w zależności od mocy napięcia zmienne/stałe, regulacji napięcia, prądu wzbudzenia, czy z magnesem stałym. O budowie prądnic dowiesz się bez problemu nie tylko na forum, wystarczy poszukać.
  • #5 4241669
    M.G
    Ocena: 2
    najlepiej abyś sam pokombinował (jeśli chce ci się z tym bawić) kilka cewek nawinąć i użyć magnesów neodymowych :P powinna być też jakaś przekładnia z dużej na małą zębatkę aby 1 zakręcenie kolbą dawało kilka obrotów małej tak przynajmniej jest w rowerze z dynamo inaczej nie zrobisz bo byś musiał z 2 tyś obrotów na minute :P machać ;D
  • #6 4242279
    worobert
    Ocena: 4
    Kiedyś na bazarach można było kupić radzieckie latarki z napędem ręcznym. Miały one wbudowaną ręczną prądnicę napędzaną dźwignią u dołu latarki. Potrzebowałeś światła to pomachałeś dźwigienką i gotowe, gorzej gdy potrzebowałeś dwóch rąk- trzeba było działać po ciemku. Poszukaj może jeszcze je ktoś sprzedaje.
  • #7 4242984
    Doktor5
    Ocena: 20
    Witam !
    Jak to ma służyć wyłącznie zabawie to polecam zakup takiego induktora 500V
    • Ręczna prądnica - jak mogę wykonać coś takiego? 240065170.jpg (48.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Dyskusja dotyczy wykonania ręcznej prądnicy, która generuje napięcie podczas kręcenia korbką, co może zasilić np. żarówkę. Podstawowym elementem jest cewka i magnes, najlepiej neodymowy, które tworzą prostą prądnicę. Zaleca się nawinięcie kilku cewek oraz zastosowanie przekładni z dużej na małą zębatkę, aby zwiększyć liczbę obrotów wirnika przy jednym ruchu korbki, co jest istotne dla uzyskania odpowiedniego napięcia i mocy. W warunkach domowych trudno osiągnąć wysoką sprawność i moc porównywalną z fabrycznymi dynamami rowerowymi lub prądnicami samochodowymi (np. ze starego Malucha), które generują napięcie od kilku do kilkunastu woltów. Warto rozważyć zakup gotowego induktora 500V do celów edukacyjnych lub zabawy. Wspomniano także o radzieckich latarkach z ręczną prądnicą napędzaną dźwignią jako przykład praktycznego zastosowania takiego rozwiązania.
