Jak zbudować sterownik LED do migania w różnych częstotliwościach i kolorach?
DJ MATI/RONNIE 04 Wrz 2007 08:00 1578 7
  • #1 4248605
    DJ MATI/RONNIE
    Mam w pokoju zainstalowane diody w różnych miejscach i chciałem do nich skonstruować jakiś sterownik żeby migały sobie w różnych częstotliwościach i i naprzemian kolorami. Przeszukałem elektrodę ale nic mi nie odpowiada tam jest najczęsciej na NE555 ale z zastosowaniem kilku diod które migaja raz jedna raz druga. proszę o jakies schmaty podpowiedzi.
  • #2 4248677
    cristof_w
    Ocena: 9
    Na jakie napięcie masz te diody?
    Proste sterowanie można zrobic wykorzystując mikrokontroler i napisać program,,który nie powinien być chyba za skomplikowany.
  • #3 4248682
    DJ MATI/RONNIE
    To są diody niebieskie i czerwone do ich zasilania mam zasilacz od komputera i do każdej diody mam rezystor odpowiednio dobrany do zasilania 12V. A o jaki mikrokontroler chodzi:?:
  • #4 4248695
    cristof_w
    Ocena: 9
    Jak masz diody na 12 V to ok, podłączasz je do uC poprzez rezystory.
    Wystarczy tylko dobrać procek, napisac program do mruggania i to wszystko.
    Procek, dowolny, poczciwa '51 będzie ok.
    Diodę przez rezystor podłaczasz, anodę diody przez rezystor do plusa zasilania, katodę diody bezpośredio do wyprowadzenia mikrokontrolera.
    • Jak zbudować sterownik LED do migania w różnych częstotliwościach i kolorach? Dioda.JPG (4.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 4248731
    DJ MATI/RONNIE
    Spokojnie ja tu nie jestem elektronik. co to jest ta poczciwa 51:?: i jak napisac ten program:?: nie bardzo rozumiem o co chodzi :roll:
  • #6 4248747
    cristof_w
    Ocena: 9
    Poczciwa '51 to rodzina mikrokontrolerów serii 51.
    Np. taki procek jak AT89S52 spokojnie da radę. ja widzisz z technicznego punktu widzenia jest to bardzo proste:
    zasilanie diód 12V,
    zasilanie procka 5V,
    diody,
    rezystory,
    jakies dwa przyciski
    plus napisanie programu i to wszystko.
    Można by to oczywiscie zrobić analogowo, np. na timerze 555, ale wtedy potrzebna jest dużo większa liczba elementów itp. itd., czyli znacznie więcej pracy.
    A tak to jest kilka elementów.
    Od strony technicnej sprawa jest banalna, problemem może być tylko właśnie napisanie tego programu. Ale są w książkach przykłady, torche na necie tez coś jest.
    Jka coś to napisz do mnie na priv, może coś się wymyśli.
  • #7 4248757
    DJ MATI/RONNIE
    Teraz już czaje o co chodzi. Ale jedną taka kostka ile można wysterować diod?
  • #8 4249037
    cristof_w
    Ocena: 9
    Z procka masz 4 porty po 8 pinow, czyli tyle diod.
    Ale z jednego portu mozna kilka diod, tylko port ma ograniczoną wydajnosc pradowa, trzeba wyliczyc.
Dyskusja dotyczy budowy sterownika LED umożliwiającego miganie diod w różnych częstotliwościach i kolorach. Proponowane rozwiązanie opiera się na zastosowaniu mikrokontrolera, co pozwala na programowe sterowanie miganiem i zmianą kolorów diod. Diody są zasilane napięciem 12 V przez rezystory, a mikrokontroler zasilany jest napięciem 5 V. Jako mikrokontroler rekomendowana jest rodzina 8051, np. model AT89S52, który posiada wystarczającą liczbę portów (4 porty po 8 pinów) do sterowania wieloma diodami. Podłączenie polega na łączeniu anod diod przez rezystory do plusa zasilania, a katod do wyprowadzeń mikrokontrolera. Wskazano, że analogowe rozwiązania oparte na układzie NE555 są bardziej skomplikowane i wymagają większej liczby elementów. Głównym wyzwaniem jest napisanie odpowiedniego programu do mikrokontrolera, który umożliwi sterowanie miganiem i kolorami diod. Z jednego portu mikrokontrolera można sterować kilkoma diodami, jednak należy uwzględnić ograniczenia prądowe portów.
