Wymieniałem już 2 razy tuner Philipsa u dystrybutora Cyfry i padł mi 3. Za każdym razem uszkodzenie było to samo tzn. tuner się uruchamiał ale pokazywało się na ekranie brak programów. Z pilota nie dało się wejść do menu tunera, działały tylko klawisze numeryczne. Pilot był na pewno sprawny. Nie udało mi się dowiedzieć od Cyfry co padło i co mogło być powodem takich usterek.
Za pierwszym razem stało mi się to po 6 miesiącach, później po dwóch, a ostatnio po tygodniu.
Mam następującą instalację konwerter Quad Intrastar do niego podłączone trzy tunery Philips 3201 Cyfra, Echostar 606 Polsat i karta Skystar 2 w komputerze. Komputer z philipsem jest połączony poprzez spliter kupiony na allegro w www.vicam.pl na picach ,żeby odbierać Cyfrę.
Zauważyłem, że gdy podłączałem kabel satelitarny do komputera to lekko mnie "pokopało", więc zacząłem szukać urządzenia, które sieje. Znalazłem, że w gniazdku antenowym na zewnętrznej stronie na masie telewizora Gruding mam napięcie 27V, które poprzez kabel euro przechodzi na obudowę tunera Philips, a później na kabel i dalej. Podobnie jest z telewizorem Thomson tylko mniejsze
napięcie 8,5 V. Komputer mam uziemiony tzn. podłączony do gniazdka z bolcem (instalacja elektryczna nowa) i obudowa nie sieje. Niestety nie wiem kiedy nastąpiła usterka tunera ,gdyż ja nie używam tego tunera.
Wydaje mi się, że mogło to nastąpić wtedy gdy całkowicie wyłączyłem komputer tzn. wyłączyłem listwę zasilającą. Wtedy cała instalacja nie była uziemiona.
Tuner Philipsa był intensywnie używany tzn. chodził czasami i 20 godzin na dobę i dość często były przełączane programy.
Gniazdko antenowe w Grundingu było wymieniane przez serwisanta.
Mam kilka pytań.
Czy takie napięcie z telewizora 27V może spowodować usterki w tunerze?
Ewentualnie czy splot przypadku uszkodzenie kabla antenowego tzn. zwarcie oplotki z masą i brak uziemienia z napięciem z telewizora może te usterki spowodować?
Czy jest normalne ,że na zewnętrznej stronie gniazdka antenowego jest napięcie 27 V?
Czy ,żeby się zabezpieczyć przed podobnymi przypadkami najlepiej uziemić np: obudowę tunerów do bolca w gniazdku elektrycznym?
Czy może spliter w jakiś sposób zawinił choć chodził bez zarzutów a tuner reagował po usterce na to czy jest karta czy nie?
Czy zwarcie oplotki kabla koncentrycznego z żyłą może uszkodzić tuner?
Z góry dziękuję za odpowiedzi na te pytania
Mam kilka pytań.
