Jak zmienić parametry przebiegu na ATTINY26 w kodzie Bascom?
seg 05 Wrz 2007 22:31 1209 4
  • #1 4254680
    seg
    Ocena: 62
    Może tutaj mi ktoś życzliwy pomoże. Przepraszam, że robię kopiuj - wklej z innego forum, ale nikt mi tam nie pomógł, a zależy mi na czasie bo urlop się kończy :)
    ".nie zajmujmy się całością, a tym, że na wyprowadzeniu nr 1 ATTINY26 powinien być generowany przebieg o częstotliwośći 100Hz i czasie trwania stanu niskiego 70us. Chcę zmienić te parametry - gdzie to jest proszę mi powiedzieć??
    $regfile = "AT26DEF.DAT"
    $crystal = 10000000
    'ustaw port b3, b2 jako wyjścia
     Ddrb = &B00001111
    'ustaw stan wysoki na b3, b2
     Portb = &B00001111
    Pllcsr = &B00000010
    Pllcsr = &B00000111
    Ocr1c = 255
    'wypełnienie
    Ocr1a = 128
    'wypełnienie
    Ocr1b = 128
    '1k
    Osccal = 119
    '1k
    Tccr1b = 72
    'włączenie PWM
    Tccr1a = &B00010001
     Const _on = 1
     Const _off = 0
    Config Pina.0 = Input
    Config Pina.1 = Input
    Config Pina.2 = Input
    Config Pina.3 = Input
    Config Pina.4 = Input
    Config Pina.5 = Input
    Config Pina.6 = Input
    Config Pina.7 = Input
    Porta = 255
    Config Pinb.0 = Output
    Config Pinb.1 = Output
    Pulse Alias Portb.0
    Noise Alias Portb.1
    Dim Xdelay As Byte
    Dim M_xdelay As Byte
    Dim Sustain As Byte
    Dim M_sustain As Byte
    If Pina.0 = 0 Then
    Xdelay.0 = 1
    Else
    Xdelay.0 = 0
    End If
    If Pina.1 = 0 Then
    Xdelay.1 = 1
    Else
     Xdelay.1 = 0
    End If
    If Pina.2 = 0 Then
     Xdelay.2 = 1
    Else
     Xdelay.2 = 0
    End If
    If Pina.3 = 0 Then
     Xdelay.3 = 1
    Else
     Xdelay.3 = 0
    End If
     If Pina.4 = 0 Then
     Sustain.0 = 1
    Else
     Sustain.0 = 0
    End If
    If Pina.5 = 0 Then
    Sustain.1 = 1
    Else
     Sustain.1 = 0
    End If
     If Pina.6 = 0 Then
    Sustain.2 = 1
    Else
    Sustain.2 = 0
    End If
    If Pina.7 = 0 Then
    Sustain.3 = 1
    Else
    Sustain.3 = 0
    End If
    Select Case Xdelay
          Case 0 :
                Xdelay = 65                                     '26
                M_xdelay = 38                                   '26
          Case 1 :
                Xdelay = 68                                     '27
                M_xdelay = 35                                   '27
          Case 2 :
                Xdelay = 70                                     '28
                M_xdelay = 33                                   '28
          Case 3 :
                Xdelay = 73                                     '29
                M_xdelay = 30                                   '29
          Case 4 :
                Xdelay = 75                                     '30
                M_xdelay = 28                                   '30
          Case 5 :
                Xdelay = 78                                     '31
                M_xdelay = 25                                   '31
          Case 6 :
                Xdelay = 80                                     '32
                M_xdelay = 23                                   '32
          Case 7 :
                Xdelay = 83                                     '33
                M_xdelay = 20                                   '33
          Case 8 :
                Xdelay = 85                                     '34
                M_xdelay = 18                                   '34
          Case 9 :
                Xdelay = 88                                     '35
                M_xdelay = 15                                   '35
          Case 10 :
                Xdelay = 90                                     '36
                M_xdelay = 13                                   '36
          Case 11 :
                Xdelay = 93                                     '37
                M_xdelay = 10                                   '37
          Case 12 :
                Xdelay = 95                                     '38
                M_xdelay = 8                                    '38
          Case 13 :
                Xdelay = 98                                     '39
                M_xdelay = 5                                    '39
          Case 14 :
                Xdelay = 100                                    '40
                M_xdelay = 3                                    '40
          Case 15 :
                Xdelay = 103                                    '41
                M_xdelay = 0                                    '41
    End Select
    Select Case Sustain
          Case 0 :
                Sustain = 63                                    '25
                M_sustain = 188                                 '25
          Case 1 :
                Sustain = 75                                    '30
                M_sustain = 175                                 '30
          Case 2 :
                Sustain = 88                                    '35
                M_sustain = 163                                 '35
          Case 3 :
                Sustain = 100                                   '40
                M_sustain = 150                                 '40
          Case 4 :
                Sustain = 113                                   '45
                M_sustain = 138                                 '45
          Case 5 :
                Sustain = 125                                   '50
                M_sustain = 125                                 '50
          Case 6 :
                Sustain = 138                                   '55
                M_sustain = 113                                 '55
          Case 7 :
                Sustain = 150                                   '60
                M_sustain = 100                                 '60
          Case 8 :
                Sustain = 163                                   '65
                M_sustain = 88                                  '65
          Case 9 :
                Sustain = 175                                   '70
                M_sustain = 75                                  '70
          Case 10 :
                Sustain = 188                                   '75
                M_sustain = 63                                  '75
          Case 11 :
                Sustain = 200                                   '80
                M_sustain = 50                                  '80
          Case 12 :
                Sustain = 213                                   '85
                M_sustain = 38                                  '85
          Case 13 :
                Sustain = 255                                   '90
                M_sustain = 25                                  '90
          Case 14 :
                Sustain = 238                                   '95
                M_sustain = 13                                  '95
          Case 15 :
                Sustain = 250                                   '100
                M_sustain = 0                                   '100
    End Select
    Pulse = 1
    Noise = 0
    'GŁÓWNA PĘTLA PROGRAMU
    Do
     Noise = _on
     Waitus 1
     Pulse = _off
     Waitus 70
     Pulse = _on
    $asm
    lds r30 , {Xdelay}                                          '41
    Giga1:
    dec r30
    cpi r30,0
    brne Giga1
    $end Asm
    Noise = _off
    $asm
    lds r30 , {Sustain}                                         '100
    Giga2:
    dec r30
    cpi r30,0
    brne Giga2
    $end Asm
    Noise = _on
    $asm
    lds r30 , {M_Xdelay}                                        '41
    Giga3:
    dec r30
    cpi r30,0
    brne Giga3
    $end Asm
    $asm
    lds r30 , {M_Sustain}                                       '100
    Giga4:
    dec r30
    cpi r30,0
    brne Giga4
    $end Asm
    Waitus 9788
    Loop
    End
  • #2 4255097
    Marczeli_P
    Ocena: 12
    Do
    Noise = _on
    Waitus 1
    Pulse = _off
    Waitus 70
    Pulse = _on
    W tej czesci komenda waitus steruje opuznieniem.
  • #3 4255603
    seg
    Ocena: 62
    No tak, wiem, a przynajmniej się domyślałem, że te wait 70us to czas trwania stanu niskiego, ale chodzi mi również o częstotliwość tego przebiegu, bo 1us to chyba okres 1MHz, tak? Więc to nie to o ile się nie mylę. Proszę o wyjaśnienie np takiej sytuacji: co muszę zrobić aby zamiast stanu przebiegu o f=100Hz z czasem trwania st. niskiego 70us zrobić np 1kHz z czasem niskiego 40us. Rozumiem, że 70 zamienić na 40 ale gdzie jest ta częstotliwość schowana? Dzięki z góry.
  • #4 4256916
    Paweł Es.
    Ocena: 692
    Ten program daje następujący ciąg sygnałów Pulse i Noise:
    Start:
       Pulse=1
       Noise=0
    Petla:
       Noise=1
                     Opóźnienie=1 us
       Pulse=0
                     Opóźnienie=70 us   <-- tu zmieniasz na 40 us
       Pulse=1
                     Opóźnienie1 Xdelay
       Noise=0
                     Opóźnienie1 Sustain
       Noise=1
                     Opóźnienie1 M_Xdelay
                     Opóźnienie1 M_Sustain
                     Opóźnienie 9788 us              ' <--- tu zmieniasz okres całości
       GOTO  Pętla
    Czyli Okres sygnału Pulse wynosi:
    Tpulse=70us +Opóźnienie1(103)+Opóźnienie1(250)+9788 us
    Opóźnienie1 to czas wykonania tych wstawek asemblerowych
    Xdelay i Mxdelay=103
    Sustain+M_sustain=250 lub 251 (zależnie czy z portów jest parzysta czy nieparzysta liczba)
    Czyli okres OBU sygnałów zmienisz zmniejszając to ostatnie duże opóźnienie (9788 na ok. 900 us dla 1 kHz)
    Musisz zmierzyć na symulatorze ile trwają te pętle asemblerowe zależnie od parametru wejściowego i odjąć te czasy od wymaganego okresu sygnału Pulse (i odjąć jeszcze 71us) - otrzymaną wartość wstawić w ostatnim opóźnieniu
    Tę straszliwą ilość IF i CASE na początku można zwinąć do postaci:
    Xdelay=Not Pina                         ' pobranie stanu portu A
    Xdelay=Xdelay and &B00001111  ' wydzielenie 4 najmłodszych bitów
    Sustain = Not Pina           ' pobranie stanu pinów portu A
    Shift sustain, right, 4       ' przesunięcie 4 starszych bitów o 4 pozycje w prawo
    Sustain= Sustain And &B00001111  ' wydzielenie tylko 4 najmłodszych bitów
    Xdelay=Lookup(xdelay,Dat_delay) ' Pobranie wartości X
    M_xdelay=103-Xdelay
    ' Pobranie wartości dla sustain
    IF Sustain.0=0 then
       Sustain=LookUp(sustain, Dat_sustain)
       M_Sustain=251-Sustain
    Else
      Sustain=LookUp(Sustain,Dat_sustain)
      M_Sustain=250-Sustain
    END
    ' Tu wchodzi główna pętla programu
    END  ' Koniec programu
    ' Te linie wstawiamy po ostatniej linii programu (po END)
    ' Stałe dla Xdelay
    Dat_Delay:
       Data 65,68,70,73,75,78,80,83,85,88, 90, 93,95,98,100,103
    ' Stałe dla sustain
    Dat_sustain:
      Data 63,75,88,100,113,125,138,150,163,175,188,200,213,225,238,250
  • #5 4257098
    seg
    Ocena: 62
    ..ale mi nasmarowałes :) Świetnie, ale najpierw muszę to "przegryźć" na spokojnie bo trochę kosmiczne to dla mnie. Dziękuję!!
