Zwrotnica 2-drożna STX czy Janbo – która lepsza do uniwersalnych głośników?
unitraq 05 Wrz 2007 23:36 1902 12
  • #2 4255091
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Chciałeś chyba zapytać która będzie mniej zła :). Uniwersalne zwrotki są do niczego i nawet jak wydasz 200pln na zwrotkę to nie znaczy że będzie lepsza od tej za 20pln. Bo może sie zdarzyć ze ta tańsza będzie bardziej pasowna. Zamiast wydawać na taki badziew lepiej coś sklep na kalkulatorze - przynajmniej będzie taniej. te uniwersalne nie maja w sobie nic nawet korekcji impedancji dla midbasa.
    napisz jakie masz przetworniki to cos poszukamy
  • #4 4255344
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Do tych ani jedna ani druga nie bedzie dobra bo obie mają podział na 5khz a u Ciebie trzeba dać max 3khz. Coś Ci policze i wrzuce tutaj poczekaj trochę.
    No jest schemat z podziałem około 3khz z nachyleniem filtrów 12/12 będzie lepszy niż uniwersalne bo tańszy :)
  • #5 4256180
    unitraq
    Ocena: 2
    Wszystko ok, tylko jeszcze mi powiedz jak cewkę zrobić :?: A może być bez cewek :?:
  • #6 4256378
    pracuś1989
    Ocena: 14
    Czy to tak trzeba żeby gdwk i gdn chodziły w przeciw fazie???? czy może źle odczytałem schemat???
  • #7 4256448
    dybas
    Ocena: 338
    Bez cewek się nie da zrobić. Chyba, że wymyślisz inny sposób wykonania
    filtru dolnoprzepustowego. Można nawinąć samemu (przekrój drutu 1,2 mm
    lub więcej dla niskotonowego; dla wysokotonowego można dać mniej),
    lub kupić gotowe (kosztują kilkanaście złotych za sztukę).
    Ze schematu wynika, że głośniki należy podłączyć w przeciwfazie.
  • #8 4257033
    unitraq
    Ocena: 2
    A na czym je nawinąć :?: I czy jeżeli już by do tego doszlo to czy mogę wziąć drut np: ze starego trafa :?: I ile warst drutu :?:
  • #9 4257578
  • #10 4257587
    unitraq
    Ocena: 2
    A mogę sobie kupić cewki w WWW.STX.PL . Wtedy tylko raz bym zapłacił za przesyłkę.
  • #11 4257622
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Dobrze odczytałeś, przetworniki są w przeciwfazie bo taka jest reguła przy łączeniu filtrów 12db/okt chociaż są od niej wyjątki ale na kalkulatorze tego nie stwierdzę :P
    @unitraq w sklepie polink wszystko dostaniesz najtaniej przy jednym koszcie przesyłki - elementy zwrotki starałem się dobrać typowe żebyś nie musiał kombinować np z łączeniem kondów tylko rezystory podałem z kalkulatorów i chociaż dokładnie takich nie dostaniesz to dobierz jak najbliższe wartości.
  • #12 4257853
    unitraq
    Ocena: 2
    a co to znaczy polaczyc w przeciwfazie :?:
  • #13 4258644
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Jak się przyjrzysz schematowi to zobaczsz że gdn jest podłączony plusem do + a kopułka jest minusem do + i to jest podłączenie kopułki w przeciwfazie
✨ Dyskusja dotyczy wyboru zwrotnicy 2-drożnej między modelami STX a Janbo do uniwersalnych głośników. Uniwersalne zwrotnice często nie zawierają korekcji impedancji i mogą być mniej dopasowane do konkretnych przetworników, dlatego lepszym rozwiązaniem jest samodzielne obliczenie i wykonanie zwrotnicy. W przypadku podanych głośników (linki do STX) żadna z proponowanych zwrotnic nie jest optymalna, ponieważ mają podział przy 5 kHz, a dla tych głośników zalecany jest podział około 3 kHz z nachyleniem filtrów 12 dB/okt. Zaproponowano schemat zwrotnicy z takim podziałem, który jest tańszy i lepiej dopasowany. Wykonanie zwrotnicy wymaga cewek indukcyjnych, których nie da się zastąpić innym elementem w filtrze dolnoprzepustowym. Cewki można nawinąć samodzielnie na dowolnym rdzeniu (np. trzonek od miotły) lub kupić gotowe, np. w sklepie polink.com.pl lub na stronie stx.pl. Przetworniki należy podłączyć w przeciwfazie, co jest standardem przy filtrach 12 dB/okt. Podłączenie w przeciwfazie oznacza, że jeden głośnik ma odwróconą polaryzację względem drugiego (np. plus do plusa, minus do plusa). Do prawidłowego nawinięcia cewek potrzebny jest miernik indukcyjności, a liczba zwojów zależy od wymaganej indukcyjności.
