Drukarka HP 1018 niewykrywana przez Windows Vista - sterowniki nie działają
marsli1411 12 Wrz 2007 21:05 2777 10
  • #1 4277094
    marsli1411
    Ocena: 5
    Kupiłem drukarkę HP 1018 i Vista jej nie widzi.
    Ściągłem sterowniki ze strony HP miały być pod Vistę, ale to nic nie dało. Co zrobić?
  • #2 4277682
  • #3 4278149
    marsli1411
    Ocena: 5
    Kabel jest nowy.
    Przepraszam kolegów za zły zwrot . Nie nie "nie widzi " lecz "nie rozpoznaje urządzenia"
  • #4 4279202
    mpn103
    Ocena: 87
    Jaka to Vista? 32 bity czy 64?
  • #5 4280664
    marsli1411
    Ocena: 5
    vista home
    32 bity
  • #6 4281475
    mpn103
    Ocena: 87
    Próbowałeś to zainstalować w trybie administratora?
    ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/software8/COL15532/bi-41197-2/lj1018-HB-pnp-winxp2kv32-pl.exe
    A jak nie tak to ręcznie przez menadżer urządzeń.
  • #7 4291311
    marsli1411
    Ocena: 5
    Dalej nic z tego.Chyba wymienię na system XP
  • #8 4291354
    Hik
    Ocena: 7
    Na 99% kabel, a nowy wcale nie oznacza że jest sprawny. Spróbuj na innym (krótszym),
    pozdrawiam.
  • #9 4291432
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Podpisuje się pod wypowiedziami kolegów.
    W poprzednim tygodniu 2 dni się "pałowałem" z drukarką HP pod Viśtą i pomogła wymiana kabla.
  • #10 4294673
    marsli1411
    Ocena: 5
    Spróbuję jeszcze wymienić kabel na krótszy.
  • #11 4295812
    marsli1411
    Ocena: 5
    Witam wszystkich.
    Pozdrawiam i serdecznie dziękuję za pomoc to był kabelek (chyba za cienki ok.2mb. długości kupiony w Media Markt).
    Jeszcze raz dziękuję.
✨ Użytkownik zakupił drukarkę HP LaserJet 1018, która nie była wykrywana przez system Windows Vista Home 32-bit. Pomimo instalacji sterowników pobranych ze strony HP, urządzenie nie było rozpoznawane. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie kabla USB, instalację sterowników w trybie administratora oraz ręczną instalację przez menedżer urządzeń. Ostatecznie problemem okazał się uszkodzony lub niewłaściwy kabel USB – wymiana na krótszy i lepszej jakości kabel rozwiązała problem z wykrywaniem drukarki przez system Vista.
