TV Sony KV-21T5K obraz wskakuje dopiero po paru minutach
nadiss 13 Wrz 2007 10:58 1609 6
  • #1 4278589
    nadiss
    Po załączeniu obraz wskakuje po paru minutach fonia jest od razu
  • #2 4278649
    rtv-kk
    Ocena: 14
    Jak się pokarze to świeci dobrze czy słabo?,jak słabo to kinol leży.
  • #3 4278733
    nadiss
    wygląda jak by z niego życie uchodziło
  • #4 4278795
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    Pokręć potencjometrem UG-2 .
    Sprawdź żarzenie .
  • #5 4278803
    rtv-kk
    Ocena: 14
    Słaba emisja kineskopu nic nie zrobisz,jedynie regeneracja.
  • #6 4278839
    amryk
    Ocena: 5
    Spotkałem się gdzieś z poradą aby podać na katody napięcie +200V poprzez opory 1M. To wymusza szybsze załączanie się /odblokowanie/ katod. Sprawdziłem, faktycznie działa i w niewielkim stopniu jedynie odziaływuje na jakość obrazu.
  • #7 4278884
    nadiss
    Dziękuje za pomoc.
✨ Problem z telewizorem Sony KV-21T5K polega na tym, że po włączeniu dźwięk jest od razu, natomiast obraz pojawia się dopiero po kilku minutach. Przyczyną jest słaba emisja kineskopu, co objawia się słabym lub zanikiem świecenia obrazu. Zalecane jest sprawdzenie żarzenia kineskopu oraz regulacja potencjometru UG-2. Jedynym skutecznym rozwiązaniem jest regeneracja kineskopu. Dodatkowo, istnieje metoda przyspieszenia załączania obrazu poprzez podanie na katody napięcia +200V przez rezystory 1MΩ, co wymusza szybsze odblokowanie katod i poprawia czas pojawienia się obrazu, choć wpływa to nieznacznie na jakość obrazu.
