Samsung 710N - Jak odblokować funkcję AUTO ADJUST po próbie wejścia w menu serwisowe?
xntxnt 13 Wrz 2007 11:59 13355 2
  • #1 4278785
    xntxnt
    Ocena: 82
    Posiadam monitor Samsung SyncMaster 710N. Przestala dzialac w nim opcja AUTO ADJUSTMENT. - Po wlaczeniu jej, pojawia sie okienko na srodku, z komunikatem Auto Adjustment Locked.
    Od razu mowie, ze stalo sie to po tym, jak usilowalem (z ciekawosci) wlaczyc menu serwisowe na slepo. Nie znalem prawidlowej kombinacji, wiec przytrzymywalem przy wlaczaniu komputera losowe guziki i ich kombinacje.
    Nie pamietam czym konkretnie to spowodowalem (bo po kazdej probie nie sprawdzalem czy kazda opcja dziala tak, jak powinna).
    Menu serwisowego nie udalo mi sie wlaczyc, ale to w tej chwili nie jest wazne.
    Czy da sie to odwrocic w jakis nieinwazyjny sposob?
    dzieki
    Kamo666
    Ocena: 7
    Witam. Przypadkowo zablokowałeś sobie auto adjustment i funkcje w menu , rozwiązanie : przytrzymaj klawisz "menu" przez około 5 sekund dopuki nie mignie dioda st-by lub nie zniknie okienko menu , po tym zabiegu powinno być wszystko wporządku. pozdrawiam
  • #3 4292048
    xntxnt
    Ocena: 82
    Dzięki, pomogło!
    Rzeczywiście inne funkcje menu też były zablokowane, ale nie zwróciłem na to uwagi (działała tylko regulacja jasności/kontrast oraz przełączanie funkcji MagicBright). Teraz jest w porządku.
    Muszę to jeszcze sprawdzić w przypadku innego monitora (CRT, a nie LCD).
    Przy okazji: czy te monitory mają jakieś inne ukryte funkcje? Są do tego serwisówki?
    dzięki
