Schemat TVC Funai TV 2000 A MK6 i zamiennik diody 1N4735AC - gdzie znaleźć?
Tadeusz156 18 Wrz 2007 21:11 2941 7
  • #1 4297203
    Tadeusz156
    Ocena: 40
    Schemat tego odbiornika ,gdzie znależć i zamiennik diody 1N4735AC.Proszę o pomoc .
    antek124
    Poziom 32  
    Ocena: 146
    Schemat masz tu: http://schematy.elektroda.net/indx2850.html
    To jest dioda zenera. Nie znalazłem takiej ale możesz podstawić zererkę na 6.2V 1W. Np.BZX85V6.2 pozdrawiam.
  • #3 4297753
    Tadeusz156
    Ocena: 40
    TV po burzy, uszkodzony bezpiecznik ,rezystor R501,tranzystor Q501, dioda D510 była założona 1N4735AC,na schemacie jest GZS15Y ,MTZ158 nie mam żadnej,jaki może być jeszcze zamiennik. Proszę o pomoc.
  • #5 4297885
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Diody na schemacie są 15V, 0,4A. To jest dioda ochronna dla tranzystora, może producent wprowadził poprawkę.
  • #6 4298021
    Tadeusz156
    Ocena: 40
    Uszkodzone elemęty wymieniłem, jest napięcie 300V, dioda nie świeci. Proszę jeszcze o pomoc.
  • #7 4300153
    mirex
    Ocena: 1990
    Chyba trochę skąpy jesteś. Trochę więcej wiadomości, pomiarów.
    Zakładając, że nie masz zwarć po wtórnej, częsta przyczyną jest uszkodzenie Q504. Zresztą powinien on być wymieniany zawsze przy uszkodzeniu Q501. Blokadę może powodować również Q506 i wiele innych elementów.
    Spokojnie sprawdzaj dokładnie wszystko po kolei. Na schemacie masz napięcia, porównaj.
    Sam zasilacz wielokrotnie opisywany na forum i raczej korzystając z archiwum powinieneś dać radę.
  • #8 4300683
    Tadeusz156
    Ocena: 40
    Przepraszam ale klijent zrezygnował z naprawy.
Dyskusja dotyczy schematu telewizora Funai TV 2000 A MK6 oraz zamiennika diody zenera 1N4735AC. Schemat dostępny jest pod adresem http://schematy.elektroda.net/indx2850.html. Dioda 1N4735AC nie jest oryginalnym elementem w tym modelu; na schemacie przewidziano diodę zenera 15V o małej mocy, oznaczoną jako GZS15 lub MTZ15B. Proponowany zamiennik dla diody zenera 1N4735AC to BZX85V6.2 (6,2V, 1W), jednak zaleca się stosowanie diody zgodnej ze schematem, czyli 15V. W przypadku uszkodzeń po burzy wymieniono bezpiecznik, rezystor R501, tranzystor Q501 oraz diodę D510. Dodatkowo wskazano, że przy uszkodzeniu Q501 często konieczna jest wymiana tranzystora Q504 oraz sprawdzenie innych elementów, takich jak Q506. Zaleca się dokładne pomiary i porównanie napięć ze schematem. Ostatecznie klient zrezygnował z naprawy.
