TV Hitachi CS2992TAN Jak wejść w serwis i uruchomic DK
Zibi42 19 Wrz 2007 13:15 1218 5
  • #1 4299130
    Zibi42
    Ocena: 5
    TV jak w temacie nie można wejść w tryb serwisowy. Jest to jakaś Nokia ale nie wiem jaka. Procesor to SDA30C163-2,pamięć 24C16,pilot RCH600. Wszystkie dostępne sposoby próbowałem ale bez skutku. Będę wdzięczny za jakiejś sugestie.
  • #2 4299373
    krajech
    Ocena: 28
    Nie napisałeś jakich sposobów próbowałeś. Więc ten sposób pewnie też nie pomógł:
    Właczyć TV sieciowym włącznikiem i w czsie nie dłuższym niż 5 sek. wcisnąć MENU-->TV-->i
  • #3 4303064
    Zibi42
    Ocena: 5
    Strzał w dziesiątkę z wejściem w serwis ale nie wiem jak uruchomić DK.
  • #4 4304324
    krajech
    Ocena: 28
    A elementy na płycie są do stosowane do DK ? Spróbowac możesz
    W opcji IF OPT 5 masz osiem znaków. Masz napewno zaznaczony bit0 jako 1 i reszta 0 . 1 znaczy aktywny, 0 - brak funkcji. Znaczy to że masz BG musisz mu zmienic drugi bit zamiast 0 dać 1. bit0-BG, bit1-I, bit2-DK, bit3-L. Pozdrawiam i powodzenia. Jakby co to moge podesłać opis trybu na maila.
  • #5 4305852
    Zibi42
    Ocena: 5
    Krajech duże dzięki DK uruchomione!!! Jestem Twoim dłużnikiem. Pozdrowienia! Temat zakończony.
  • #6 4306327
    krajech
    Ocena: 28
    Spoko, od tego mamy to forum. Raz ja potrzebuje pomocy innym razem ja moge pomóc komuś. Pozdrowionka !
