Schemat wzmacniacza Harman Kardon PM655 - końcówki i kondensatory filtrujące
korn 20 Wrz 2007 16:45 4460 19
  • #1 4303517
    korn
    Ocena: 8
    Czy ma ktos schemat tego wzmacniacza chodzi mi dokladnie o koncowki jakie tam sa i kondesatory filtrujace
    jersey69
    Ocena: 114
    Witam !
    2sc3281/2sa1302 - dwie pary na kanał ; 2x10000 µF /63V na kanał (osobny zasilacz dla każdego kanału) .
  • #3 4304984
    korn
    Ocena: 8
    dzieki bo cos mi nie gralo mam tam za male kondesatory a na jakie napiecie maja byc?
    ALTON
    Ocena: 145
    korn dosłownie troszkę chęci i kilka postów niżej masz do niego całą serwisówkę..
    Możesz mieć wersję amerykańską która ma 4x8200uF
  • #5 4306965
    korn
    Ocena: 8
    mam wersje zrobiona w japan dla tego potrzebuje schemat ze by wszystko sprawdzic jak mozesz daj mi link
  • #7 4311133
    korn
    Ocena: 8
    dziekuje bardzo za pomoc
  • #8 4311262
    ALTON
    Ocena: 145
    korn nie chodzi o to gdzie wzmacniacz był produkowany tylko na jaki rynek. Europejską poznasz po braku kontrolki High Current (czy jakoś tak) koło włącznika power.
  • #9 4311316
    djville
    Ocena: 11
    ALTON ale przy wersji amerykańskiej był by zasilany 110V. No chyba że jest selektor. Ale jak mi napisałeś w moim poście wersja amerykańska ma oznaczenie Vxi...
  • #10 4311579
    korn
    Ocena: 8
    to mam wersje europejska bez kontrolki High Current tylko zwykla dioda jako power i z tego co widze w srodku mam na kazdy kanal po dwa 4700uF i koncowki 2SA1302 2SC3281.Czyli co mam zakupic 10000uF*4 czy 8200uF*4
  • #11 4313813
    korn
    Ocena: 8
    Jeszcze jedno moge zakupic na 50V czy mysza byc 63V bo sa tylko z tego co widzialem 100V i 50 V
  • #12 4313976
    djville
    Ocena: 11
    Kondy powinny mieć po 10000uF i 63V, jeśli wstawisz mniejsze to mogą nie wyrobić. Choć mają dopuszczalne rozbierzności... ALe napewno 50V nie wytrzymają 13V wiecej...
  • #13 4314072
    korn
    Ocena: 8
    Te co sa w srodku sa na 50V dla tego pytam i maja po 4700uF ale bylo tu wczesniej napisane ze wersja ameryk. jest mocniejsza Vxi a ja tego nie mam czyli mam wrzucic 10000uF na 100v? czy tak ja wersja ameryk. 8200 bo sie gubie
  • #14 4315633
    djville
    Ocena: 11
    Hmm. Zastanawia mnie dlaczego ktoś wstawił mniejsze kondensatory niż powinny być. A co do napięcia kondów to raczej powinny być 63V. Choć powinien sie tu wypowiedzieć ktoś bardziej doświadczony co by sie stało gdybyś wstawił kondy o dopuszczalnym napięciu 100V...
  • #15 4317703
    korn
    Ocena: 8
    czyli wsadzic 4*10000uF na 63V?
  • #16 4318285
    ALTON
    Ocena: 145
    korn jesteś pewien że to 665 a a nie przypadkiem 655 ?
  • #17 4318712
    korn
    Ocena: 8
    655 czy to zmienia postac rzeczy?
  • #18 4320465
    ALTON
    Ocena: 145
    korn dałbym rękę obciąć że w temacie było 665. Oczywiście że zmienia postać rzeczy. 655 i 665 to dwa inne modele ! W takim razie wszystko masz fabryczne tak jak powinno być.
  • #19 4321615
    korn
    Ocena: 8
    czyli powinny byc 4700uF na 50V po dwa na kanal tak? tak bylo 665 ale na drugi dzien zaraz zmienilem moja wina
  • #20 4343703
    korn
    Ocena: 8
    bardzo bym prosil o odpowiedz
✨ Dyskusja dotyczy schematu wzmacniacza Harman Kardon PM655, ze szczególnym uwzględnieniem końcówek mocy i kondensatorów filtrujących. Końcówki mocy to tranzystory 2SC3281 i 2SA1302, po dwie pary na kanał. Kondensatory filtrujące w oryginale mają po 4700 µF na 50 V (dwa na kanał) w wersji europejskiej, natomiast wersja amerykańska (oznaczenie Vxi) stosuje kondensatory 4x8200 µF. Zalecane jest stosowanie kondensatorów o pojemności 10000 µF i napięciu 63 V, aby zapewnić odpowiednią filtrację i wytrzymałość napięciową. Wersja europejska różni się brakiem kontrolki High Current przy włączniku zasilania. Użytkownicy podkreślają, że kondensatory o niższym napięciu (np. 50 V) mogą nie wytrzymać obciążeń, a większe napięcie (100 V) jest rzadziej stosowane i wymaga doświadczenia. Udostępniono link do serwisówki wzmacniacza na forum elektroda.pl, co umożliwia dokładne sprawdzenie schematu i parametrów komponentów.
