A więc tak: uruchamiasz sim60. Musisz mieć dostęp do potencjometru z przodu wywoływaczki,jak lekko pokręcisz tym potecjometrem po uruchomieniu 60 to zauważysz że zapalone trzy swiatełka expozycji poruszają się w lewo lub prawo. Musisz tak ustawić aby paliły się 3,4 i 5. Przy odrobinie wprawy na pewno ci się uda.Jak już to ustawisz i maszyna trochę pokręci naciskasz stop i wyłączasz maszynę. Po załączeniu powinno byc ok. Co do tonera w wywoływaczce to zawsze robiłem to z wyjętym pojemnikiem.
jedna tylko podpowiedz żeby wejść w symulacje musisz na wyłączonej maszynie wcisnąć i przytrzymać stopr i start, pózniej właczasz maszynę i szybko naciskasz stop. Reszte robisz jak napisał przdmówca
To jest BARDZO stary i niewdzięczny model MITY jeżeli masz możliwość to radzę podstawiać sekcję bębna i wywoływania a następnie sprawdzić wiele rzeczy potrzebowałbym informację na temat przebiegu bębna i całej maszyny możesz spróbować pokręcić potencjometrem od ładowania bębna z tyłu kopiarki na płycie chyba avr ale sprawdż bo już bardzo dawno nie robię tych maszyn no chyba że idę do muzeum Pozdrawiam
jeżeli masz blade kopie i kaszke to prawdopodobnie uszkodzony jest generator napięcia, sprawdz czy na złączce wywoływaczki jest wysokie napięcie chyba na jednej z nóżek powinno byc sto pare volt, generator masz pod elektrodą dolną
Witam. Mam nadzieję że sprawdziłeś stan kostek elektrody dolnej ( czy niema przebicia na transferze). Jeśli chodzi o inicjalizację developera z tonerem czy bez to nie ma znaczenia bo dozowanie tonera i tak jest osobno sterowane. Pozdrawiam drebin.
Jeszcze jedno, czy ten developer jest nowy? czy inicjujesz stary?
musisz sprawdzic koła zębate w wywoływaczce i w maszynie od dozowania tonera czasem trzeba w wywoływaczce ten mehanizm koła ze spręzyną wyczyscić żeby sprężyna wypchnęła zębatkę izazębi się z napędem z maszyny
✨ Inicjalizacja developera w kserokopiarce Mita DC 1415 wymaga uruchomienia trybu symulacji (sim60) poprzez jednoczesne przytrzymanie przycisków stop i start na wyłączonej maszynie, następnie włączenie urządzenia i szybkie naciśnięcie stop. Następnie należy wyregulować potencjometr wywoływaczki z przodu, tak aby zapalały się diody 3, 4 i 5. Toner podczas inicjalizacji powinien być wyjęty z pojemnika, gdyż dozowanie tonera jest sterowane osobno. Problemy z bladymi kopiami i słabą czernią mogą wynikać z uszkodzenia generatora napięcia lub zwarcia na elektrodzie dolnej, co jest częstą usterką w tym modelu. Zaleca się sprawdzenie wysokiego napięcia na złączce wywoływaczki oraz stanu kostek elektrody dolnej, a także mechanizmu kół zębatych i sprężyny w wywoływaczce odpowiedzialnych za dozowanie tonera. W przypadku trudności warto rozważyć wymianę sekcji bębna i wywoływania. Wygenerowane przez model językowy.
