ADAX (AOC) CM335 - Monitor wyświetla tylko pół obrazu, co może być przyczyną?
Rubinh 18 Lis 2003 20:02 1075 3
  • #1 404947
    Rubinh
    Ocena: 67
    Monitor wyświetla pół obrazu tzn. lewa część do połowy kineskopu jest zupełnie ciemna i od połowy płynnie przechodzi w normalny obraz. Wszystkie kondensatory na PK zostały wymienione, z pozoru wszystko jest OK ale "efekt" ciągle istnieje. Podejrzewam niewydolność trafopowielacza ponieważ przy braku sygnału i podniesieniu napięcia G2, to poświata ekranu jest normalna ale obciążenie sygnałem stwarza inną sytuację, powoduje niewydolność ukłdu powielania napięcia w trafopowielaczu. To moja hipoteza, a jaka jest Wasza?.
  • #2 404962
    candle
    Spec od monitorów
    Ocena: 18
    a wymieniles taki 10nF/2kV na g2? :>
  • #3 405198
    Rubinh
    Ocena: 67
    A i owszem. Obraz , jak pisałem, pojawia się w połowie ekranu prawie nagle. Nie jest to stopniowe, łagodne przejście z ciemnego do jasnego. Efekt ten nie występuje przy braku sygnału. Ciekawe zjawisko.
  • #4 405242
    candle
    Spec od monitorów
    Ocena: 18
    ok, przelutuj cewki odchylania (tj podlaczenia drucikow na cewkach
    mozesz tez zamienic kable w cewce miejscami - bedziesz mial lustro, ale jak bedzie dalej widoczna ta sama czesc ekranu (tj ta sama na kineskopie, a nie jesli chodzi o jej zawartosc) to tam grzeb
