Co oznaczają oznaczenia C i D na schematach elektronicznych?
xamrex 23 Wrz 2007 20:59 3074 11
  • #1 4313583
    xamrex
    Ocena: 341
    Elo jestem począatkujący wiec prosze nie smiac sie z mojego pytania ;))
    Na ukladach sa literki i R to rezystor
    A co to
    C i D?
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 881
    C = Kondensator.
    D = Dioda
    T = Tranzystor.
    L= Cewka
    Tr=Transformator
    itp.
  • #3 4313858
    xamrex
    Ocena: 341
    D to nie dioda....
    To mi na diode nie wygladalo.....
  • #5 4314039
    wzagra
    Poziom 33  
    Ocena: 277
    To może zamieść rysunek, symbol, itp...
    Oznaczenia literowe mogą być różne - liczy się symbol na schemacie.
    Tranzystor może być też oznaczony jako Q, uklad scalony jako U, US albo IC...
    Paweł Es.
    Ocena: 691
    Ponieważ dyżurni jasnowidze wyjechali do Hogwartu (rok szkolny się zaczął) to może podaj te symbole graficzne (narysuj je w Paincie) ...
    Mozę to był diak ?
  • #7 4314556
    xamrex
    Ocena: 341
    to była taka dioda
    DSEP30-03A
    I teraz pojawia sie moje 2gie pytanie?
    Do czego to służy?
    Rezystor służy aby zmniejszać natężenie/napięcie prądu
    Dioda (przynajmniej ja tak uważałem jeszcze kilka minut temu) aby świeciła; A tu poznałem nieświecąca diodę ;oo
    Mógłby mi ktoś wytłumaczyć do czego służy nieświecąca dioda?
    I jak by ktoś mógł to jeszcze proszę mi wytłumaczyć do czego służy kondensator i cewka
    chodzi mi o takie praktyczne zastosowanie tych elementów.
    Jak np. opornik, aby zmneijszyc natężenie prądu.
    A słyszałem, że kondensator magazynuje ten prąd. Ale po co? Przecież jak sie kabel z gniazdka odłączy, to nawet jak sie kilka takich kondensatorów tam wrzuci to to działać nie będzie ;)
    revolt
    Ocena: 186
    Proponuję najpierw poczytać o tych elementach.
    Zrozumieć prawo Ohma. Dioda świecąca-LED to tylko taka specjalna odmiana diody nieświecącej :) Najważniejsze w diodzie jest to, że przepuszcza prąd/napięcie w jedną stronę. KOndensator w obwodach prądu stałego służy najczęściej jako taki jakby stabilizator (wyrównuje spadki napięć- magazynuje energię i szybko potrafi ją oddać) lub jako tymczasowa bateryjka-podtrzymuje godzinę itp. Traktujemy go jako przerwę w obwodzie (p. stałego). Cewka jest zwarciem i w odwodach p.stałego nie ma szerokiego zastosowania oprócz elektromagnesów. Obwody prądu zmiennego to już inna bajka i prawie wszystko wygląda tam inaczej.
    maciek_slon
    Poziom 29  
    Ocena: 27
    Co do diody to jak się postarać to przepuści prąd też w drugą stronę, ale nie mieszajmy narazie pytającemu w głowie :-)
    A dużo o tych elementach znajdziesz zarówno na elektrodzie jak i np. wikipedii. O google nie wspominając... :]
  • #11 4315800
    xamrex
    Ocena: 341
    ok dzieki ;)
  • #12 4315913
    Paweł Es.
    Ocena: 691
    1. Rezystory - ustalają prąd w obwodzie I=U/R, oznaczenie R
    a) mogą działać w układach dzielników napięcia
    b) mogą działać w układach dzielników prądu
    c) mogą działać w układach czasowych
    d) mogą działać w układach polaryzacji tranzystorów
    e) mogą ustalać wzmocnienie wzmacniaczy operacyjnych
    f) mogą działać w układzie filtrów i generatorów RC (LC także)
    wielkości charakterystyczne
    konstrukcja: drutowe (nawijane drutem oporowym) lub warstwowe (różne konstrukcje i materiały)
    a) rezystancja podawana w Ω, kΩ (kiloom=1000Ω) lub MΩ
    (megaom=1000000Ω)
    b) tolerancja rezystancji podawana w %, np. rezystor 1kΩ ±5% może mieć w rzeczywistości rezystancję od 950Ω do 1050Ω
    c) moc podawana w watach [W] lub miliwatach [mW]
    d) Maksymalne napięcie pracy określane w woltach [V] - zależy od konkretnego typu rezystora (zwykle 200V)
✨ Na schematach elektronicznych litery oznaczają różne elementy: C to kondensator, D to dioda, R to rezystor, T to tranzystor, L to cewka, a Tr to transformator. Dioda przepuszcza prąd w jednym kierunku i może występować w różnych obudowach, np. dioda prostownicza 1N4002. Przykładem diody jest model DSEP30-03A, który nie świeci, ponieważ nie jest diodą świecącą (LED). Kondensator magazynuje energię elektryczną i w obwodach prądu stałego działa jako stabilizator napięcia, wyrównując spadki i mogąc tymczasowo podtrzymać zasilanie. Cewka w obwodach prądu stałego pełni funkcję elektromagnesu i jest praktycznie zwarciem. Rezystory ograniczają prąd i mogą być stosowane w dzielnikach napięcia i prądu, układach czasowych, polaryzacji tranzystorów, wzmacniaczach operacyjnych oraz filtrach i generatorach RC i LC. Wartości rezystancji podawane są w omach (Ω), kiloomach (kΩ) lub megaomach (MΩ), z określoną tolerancją i mocą znamionową. Zaleca się zapoznanie z prawem Ohma oraz podstawowymi właściwościami elementów elektronicznych, korzystając z dostępnych źródeł, takich jak EDW czy Wikipedia.
