Schemat przetwornicy Step-Up 1,6-3V na 3,4V do latarki LED z regulacją prądu
austin007 24 Wrz 2007 14:37 3765 7
  • #1 4315503
    austin007
    Ocena: 278
    Poszukuje schematu przetwornicy o przyzwoitej sprawności ,która pracowałaby po stronie zasilania w zakresie 1,6-3V i po stronie obciążenia ok 3,4V. Chciałbym zaadoptować latarkę na dwa akumulatory NiCd, NiHM do zasilania diody LED/Power Led. Najlepiej żeby po stronie obciążenia można było stabilizować natężenie prądu (ok20mA) ew. może zasilać PWM bez wygładzania, wykorzystując bezwładność ludzkiego oka.
    Piszę posta bo moje poszukiwanie nie dały efektu. Znalazłem jedynie przetwornice i scalaki ruszające od wyższych napięć zasilająch Nawet low-dropy starują od 3V:( Chyba coś dyskretnego trzeba będzie zmontować. Układ musi ruszyć z dwóch akumulatorów więc propozycje zwiększenia ich liczby nie wchodzą w rachubę.
    Leszek Świderski
  • #2 4315531
    -RoMan-
    Ocena: 408
    LM2621
  • #3 4315554
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Witam!
    MAX856 i MAX 857, pracują od 0,8V, wydajność prądowa 150mA. Ten pierwszy ma napięcie wyjściowe wybierane 3,3V lub 5V, ten drugi - regulowane od 2,7V do 6V.
    Również MAX870/871, pracują od 1,4V.
  • #4 4315599
    -RoMan-
    Ocena: 408
    Jesli chodzi o Maxima, to jeszcze MAX1676, MAX1797.
    TI - TPS61030, TPS61041 (od 1.8V) i... stary TL499A (od 1V).
    Ale na rynku w Polsce, od ręki dostępny jest chyba tylko LM2621 - w Semiconductors Bank.
  • #5 4315818
    austin007
    Ocena: 278
    Serdecznie dziękuję!
    Nie wiem jak mogłem przeoczyć to rozwiązanie przeglądając witrynę Nationala:) Przeglądałem notę aplikacyjną i przetwornica przy 3.3V odda 500mA więc akurat:)Już dzwoniłem na Hożą.Cena 7,32 od 5 sztuk; 1-4 8,78 brutto. (podziękowania dla -ROMANA- za namiar:)
    Jeszcze jedno pytanie. W aplikacji występuje szeregowy kondziołek 1uF. W opisie podają,że to kondensator ceramiczny. Będzie problem z taką pojemnością w tej technologii..Można to czymś dostępnym zastąpić?
    Leszek Świderski
  • #6 4316538
    Dykus
    Ocena: 42
    Dlaczego problem? 1uF to nie dużo, przy tych napięciach to nawet w 0805 jest łatwo dostępny. Powinni mieć w każdym porządnym sklepie, w którym sprzedają kondensatory SMD. A i pewnie na Allegro się znajdą... ;)
  • #7 4316786
    -RoMan-
    Ocena: 408
    -> austin007
    Ale dlaczego Ty chcesz użyć konfiguracji SEPIC? Tej się używa przy zasilaniu z ogniwa LiIon/LiPoly a nie przy klasycznym step-up zasilanej z dwóch ogniw NiMH.
    Masz użyć schematy ze strony 9 i jedynie Rf1, Rf2 i Cf1 możesz użyć tak jak na schemacie ze strony 10.
  • #8 4321162
    austin007
    Ocena: 278
    Zasugerowałem się aplikacją producenta ze strony 10. Parametry były takie, jak potrzebowałem czyli 3,3V 500mA. Obawiałem się, że przy tym napięciu po stronie obciążenia klasyczny step-up może trafić w jakiś zabroniony obszar pracy tej przetwornicy. Ale skoro nie, to świetnie:)
    Dziękuję wszystkim za pomoc:)
Poszukiwano schematu przetwornicy step-up o wysokiej sprawności, działającej przy napięciu wejściowym 1,6-3V i dostarczającej stabilizowane napięcie wyjściowe około 3,4V do zasilania diody LED w latarce z dwoma akumulatorami NiCd lub NiMH. Wymagane było także stabilizowanie prądu obciążenia na poziomie około 20mA lub możliwość zasilania PWM bez wygładzania. W dyskusji zaproponowano kilka układów scalonych pracujących od niskich napięć, m.in. LM2621, MAX856, MAX857, MAX870, MAX871, MAX1676, MAX1797, TPS61030, TPS61041 oraz TL499A. Szczególnie polecany był LM2621 ze względu na dostępność i parametry (np. 3,3V przy 500mA). Poruszono także kwestię kondensatora ceramicznego 1uF w układzie, który jest łatwo dostępny w standardzie SMD 0805. Dyskutowano o wyborze topologii przetwornicy, odradzając konfigurację SEPIC dla zasilania z dwóch ogniw NiMH i rekomendując klasyczny step-up zgodnie z dokumentacją producenta. Ostatecznie potwierdzono, że klasyczny step-up LM2621 spełnia wymagania aplikacji.
