Royal TV-5135 odstraja. Pion jest dobry. Jaka przyczyna?
gienek6666 26 Wrz 2007 12:13 1107 3
  • #1 4320992
    gienek6666
    Ocena: 17
    Telewizor po włączeniu programu przez przewód antenowy gubi obraz. Po dostrojeniu pilotem na manualu obraz jest prawidłowy i nie odstraja ale jak przełączę na inny program i powróce na ten dostrojony to jest obraz odstrojony (ektan szary z ukośnymi kreskami). Przez AV jest wszystko OK. Wymieniłam wszystkie elektrolity w zasilaniu (przetwornica i poziom) oraz przy głowicy i p.cz. nie pomogło. W telewizorze na pewno nie były strojone elementy w p.cz bo to pierwsza jego usterka. Podczas wymiany elektrolitów uszkodzony był C417 (od pionu) teraz pion jest dobry ale odstraja. Co może być tego przyczyną? Proszę o sugestie.
    fotobzyku
    Ocena: 63
    może delikatna regulacja p.cz pomoże.
    Często pod wpływem czasu filtry w p.cz tracą swoją wartość (najczęściej nalot na kondensatorze wewnątrz) i delikatna regulacja pomaga. Jeżeli usterka powróci w jednym z filtrów będzie konieczna podmiana kondensatora
    rtvszajda
    Ocena: 12
    Spróbuj skorygowac obwód AFT tj. T131.
  • #4 4321907
    gienek6666
    Ocena: 17
    Pół obrotu T131 pół obrotu T127 i telewizorek pięknie działa. Dzięki kolegom za podpowiedź.
    Pozdrawiam i zamykam temat.
