witam.
czy ktoś z forumowiczów może wykonać projekt płytki drukowanej na podstawie schematu ideowego?
za przysługę oczywiście zapłacę.
projekt powinien spełniać warunki:
Rysunek w skali 1:1 czarno-biały (bez odcieni).
Można wydrukować przy pomocy sterownika
drukarki postscriptowej "do pliku" obie strony płytki
i przysłać powstały w ten sposób plik.
Wewnątrz pól lutowniczych muszą być białe otwory.
Płytka powinna mieć zaznaczone krawędzie.
Na obu stronach należy umieścić napisy kontrolne,
które mają być CZYTELNE (nie lustro) na gotowej płytce.
Dobrym zwyczajem jest też wyróżnianie nóżki nr 1
układów scalonych, np. innym kształtem niż pozostałe.
Linie krawędzi płytki powinny mieć grubość >=0.25 mm
maksymalne wymiary płytki : 570 mm x 270 mm,
grubość ścieżek >=0.25 mm,
odstęp między ścieźkami >=0.2 mm,
średnica pól lutowniczych i przelotek >=1.2mm,
średnica otworów : od 0.6 mm do 5 mm.
może ktoś wykona od razu 10 egzemplarzy prototypowych takich płytek?
