Celeron 400 MHz – czy RAM PC100 lub PC133 będzie działać zamiast PC66?
Wiju 81 30 Wrz 2007 14:00 1037 3
  • #1 4334697
    Wiju 81
    Ocena: 19
    Mam problem ponieważ nie wiem czy jeśli taktowanie zegara procesora jest 66 (intel celeron 400Mhz) to czy kość ramu musi być koniecznie na 66 czy jak dam np 128 pc100 to tez pójdzie.
  • #2 4334699
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Moze byc 100MHz.
  • #3 4334727
    Wiju 81
    Ocena: 19
    Wtedy bedzie pracowała i tak pod 66 ,czyli ten parametr to maksymalna częstość na jakiej moze pracować ? A jak dam ram na 133 to tez powinno pójść.
  • #4 4334789
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Tak.
