Nokia 6111 flash. Wgrywanie języka polskiego. CNT, wyskakuje błąd.
xxlrally 01 Paź 2007 20:46 1337 2
  • #1 4339356
    xxlrally
    Ocena: 10
    mam nokie 6111 i robilem jej polaka i jest problem z cnt podczas wgrywania wyskakuje blad i nie mam pojecia jak to rozgrysc
    1st Boot Ok, TIKU, UPP: 2051
    Fl0: 0x00000000-0x00FFFFFF,00EC22E8,Sam K8S2815ETB
    Fl1: 0x02000000-0x05FFFFFF,00EC0020,Sam OneNAND512
    Algorithm: te_amd_b.fia, Ver: 4.61.0
    Algorithm Ok, MSID: 84CC9D3BACF744BCBE364DFA74
    Decoded MSID: 516EBAE9-007A4A7C-A9000000
    Encoded FAID: F1E3C465-D9AC5ADE-4DFB8488
    Area1: 0x00000000-0x0000FFFF Erased, Time: 00:00
    Area2: 0x00010000-0x00BFFFFF Erased, Time: 01:33
    Area3: 0x00C00000-0x00D3FFFF Erased, Time: 00:09
    Area4: 0x00E00000-0x00FEFFFF Erased, Time: 00:14
    MCU Flashing Completed, Time: 00:59
    FLASH_FILE_MM_TYPE: TIKU MON CSM [OneNAND]
    Algorithm: te_oncsm.fia, Ver: 4.61.0
    Mass Memory Erased, Time: 00:01
    CNT Flashing Completed, Time: 00:28
    Extracting Contents Package ...
    Init Local Mode Failed
    Contents Package Extracting Failed:
    Process Failed, Repowering Mobile
  • #2 4340339
    Uzael
    Ocena: 7
    witam
    Napisz dokładnie jakim sprzetem to robiłes.
    Jesli chodzi o pliki cnt to powinien byc to plik tak samo oznaczony jak pakiet jezykowy, jesli uzywasz UFS-a czasami trzeba wcisnąc włącznik w momencie botowania do wgrywania tego pliku.
  • #3 4341024
    xxlrally
    Ocena: 10
    robilem to hwk i mt-boxem i nic dalej to samo paczka jezykowa jest taka sama jak cnt dawalem b prubowalem trzymac wlącznik i nic pierwszy raz pzydażyl mi sie taki problem nie mam pojecia jak to zrobic
