Pralka Amica PA5560A411 - brak grzania, kod błędu 5, co sprawdzić?
prataj 03 Paź 2007 11:37 3628 5
  • #1 4343964
    prataj
    Ocena: 3
    Pralka jak w temacie. Grzalka sprawna, czujnik temperatury na grzalce tez. Zasugerowany innymi postami wymienilem przekaznik od grzalki, niestety bez rezultatu.
    Uruchamiajac pralke w trybie serwisowym na probie grzania wychodzi z trybu serwisowego. W trakcie normalnego pranie dioda GOTOWA miga kodem 5 a caly cykl prania przechodzi normlanie tyle, ze bez grzania. Z takich wstepnych pomiarow wychodzi mi, ze cos nie zalacza przekaznika od grzalki. Jakies idee, co jeszcze moze wplywac ma brak sterowania tym przekaznikiem?
    Tak myslac logicznie to:
    - cos (inny element pralki) powoduje brak zalaczania sterowania grzalki
    - wszystko dziala poprawnie tylko uklad wykonawczy zalaczania przekaznika grzalki nawalil
    - padl procesor :/
    Ktos moze wie jaki tam jest tranzystor, ktory steruje przekaznikiem grzalki? Moze ktos moze podac prawidlowe napiecia na jego wyprowadzeniach?
    Z gory dziekuje za wszelkie sugestie.
  • #2 4344083
    Jobej
    Ocena: 16
    Sprawdź czujnik temp. przy grzałce powiniem mieć opór ok 6000Ω ± 10%
    Sprawdź przewody.
    Zdejmnij końcówki z przewodami ze grzałki i dobrze oczyść je.
    Następnie odepnij wtyczki od grzałki i czujnika przy programatorze.
    W tych gniazdach przeczyść połaczenia - pola znajdujce się na płytce.
    Często się lubia utleniać.
    Weź jakaś gruba igłe czy cokolwiek i trochę dognij do siebie te metalowe słabe styki w końcówce połaczeniowej czujnika temp. (mała kostka z cienkimi brazowymi przewodami) Powinno pomóc. :D
    A z reszta kilka razy był ten temat już poruszany.
    Wpisz w wyszukiwarkę: PA :!:
  • #3 4344386
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Sprawdź styki na czujniku NTC , lub dognij styki wybieraka na płycie OK?.Pozdrawiam.
  • #4 4344546
    Paweł Es.
    Ocena: 692
    Może poleciał tranzystor sterujący przekaźnikiem. Ale znalezienie go wymaga prześledzenia połączeń cewki przekaźnika z resztą układu (z jednej będzie to pewnie -12 a z drugiej tranzystor SMD)
  • #5 4345204
    prataj
    Ocena: 3
    Mam rozrysowany uklad sterowania, ktory jednak okazal sie sprawny. Jak sie okazalo problemy sprawiala sciezka od czujnika temperatury, ktora w jakis dziwny sposob zostala przerwana, ale centralnie pod tym plastikiem zawierajacym gniazda dla wtykow przylaczeniowych, co skutecznie ukrylo uszkodzenie. Pociagniecie nowego polaczenia od pada PCB do pierwszego elementu SMD zalatwilo sprawe na dobre.
    Dziekuje wszystkim za sugestie.
    Jak co w wolnej chwili wrysuje schamacik i dodam do tego watku.
  • #6 4345234
