Jak zainstalować sterowniki JAF, UFS, NSPRO, BB5, SETOOL na jednym PC?
BLACK DOOM 04 Paź 2007 22:47 1221 10
  • #1 4349277
    BLACK DOOM
    Jak w temacie. Mam kilka boxow min. JAF, UFS, NSPRO, BB5, SETOOL...
    Musze je miec przy jednym kompie. Ale mam problem. Sterowniki tych boxow gryza sie, nie dziala to potem prawidlowo. Stery np. Jafa nie lubia sterow NSPro, stery scard sie gryza rowniez. Moze ktos ma pomysł jak sobie z tym poradzic?
    Za info wielkie dzieki!
  • #2 4349414
    ZOoRK
    Ocena: 4
    Podstawowa zasada jeden box lub klucz podpięty pod komputer.
  • #3 4349435
    BLACK DOOM
    To wiem, jesli chce uzyc jakiegos boxa lub klucza-reszta nie jest wpieta. Ale problem tkwi juz podczas instalacji boxow-a dokladniej ich driverow
  • #4 4349447
    ZOoRK
    Ocena: 4
    Podinstaluj je w takiej kolejności on najmniej konfliktowego do najbardziej. Przy przepinaniu boxa/klucza już po wszystkich instalacjach jak komputer będzię pytał o ewentualne stery, nie wskazuj mu scieżki, niech sam dobierze. Może ta metoda pomoże.
  • #5 4349577
    Florciu
    Ocena: 2
    Mam te same boxy z wyjątkiem NSPro,jedyne co pominęłem przy instalacji to sterowniki Com po wpięciu JAFa i zaznaczyłem żeby niemonitorował więcej,kiedyś pozwoliłem zainstalować stery Com Jafa i gryzły sie z sterami portów innych urządzen(niebieski ekran i restart systemu) Stery portu Com Jafa nie są potrzebne zawsze można włączyć Launch JAF COM Emulator.Ja tak mam i działa
  • #6 4349623
    melanrz
    Utworz profile sprzetu w wlasciwosciach systemu/sprzet i po klopocie (odpalaj odpowiedni profil do danego boxa)
  • #7 4350602
    kamtel2006
    Ocena: 21
    albo rozdzielacz USB i kazdy sprzet na innym usb i musi chodzic dobrze tylko poinstalowac ja tak uzywam i chodza mi wszystkie boxsy ladnie.
  • #8 4350642
    Artech
    Ocena: 48
    ja mam trochę więcej boxów niż Ty i wszystkie praktycznie cały czas podpięte do kompa i każdy chodzi może masz syff w kompie ??..:)
    ale dokładni kolejność instalacji jest ważna :)
  • #9 4350800
    BLACK DOOM
    Syfu nie mam, bo mam new system. A co do kolejnosci to widzicie jaki mam sprzet. Moze ktos podpowie jaka kolejnosc zachowac??
  • #10 4350808
    Brzymeq
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    ja mam 5 boxow i tylko trzeba wyciagac klucze bo wtedy sie gryza, ale pozniej trzeba wg. "obadanej" kolejnosci powkladac bo inaczej nie bedzie dzialalo. musisz powiedziec troche nad tym, mi to troche czasu zajelo ale teraz wszytko smiga prawie na raz. no i wazne oczywiscie porty usb, ja mam 12 w tym hub usb i narazie starczy ;)
  • #11 4350899
    BLACK DOOM
    no ok, ale najwiekszym problemem sa pliki dll. One sa tak samo nazwane np. przy nspro i jafie ale nie sa takie same. I tu sie gryzie sprzet. Juz nie wspomne o sterach do odczutu kart z tych boxow.
Problem instalacji i współdziałania sterowników do różnych boxów serwisowych (JAF, UFS, NSPRO, BB5, SETOOL) na jednym komputerze wynika z konfliktów między sterownikami, zwłaszcza plikami DLL o tych samych nazwach oraz sterownikami portów COM. Zalecane jest podłączanie jednego boxa lub klucza na raz, a także instalowanie sterowników w odpowiedniej kolejności od najmniej konfliktowych do najbardziej problematycznych. Ważne jest, aby podczas przepinania urządzeń nie wskazywać ręcznie ścieżek do sterowników, pozwalając systemowi samodzielnie dobrać odpowiednie pliki. Można także pominąć instalację sterowników COM dla JAF, korzystając z emulatora COM w programie Launch JAF, co zapobiega konfliktom portów. Dodatkowo pomocne jest tworzenie profili sprzętowych w systemie i uruchamianie odpowiedniego profilu dla danego boxa. Rozdzielacz USB i podłączanie każdego urządzenia do osobnego portu USB również poprawia stabilność działania. Kluczowe jest wyciąganie nieużywanych kluczy podczas pracy z innym sprzętem, a także zachowanie odpowiedniej kolejności podłączania i instalacji sterowników, co wymaga testów i doświadczenia.
