Jakie głośniki do kolumny z Tonsil GDN 20/40 i skrzynią po Tonsilach?
Kula_SS 11 Paź 2007 17:24 2369 11
  • #1 4369040
    Kula_SS
    Witam, chciałbym zbudować w miare rozsądny cenowo (o ile to możliwe to w miare jakościowo) głośnik do zestawu dvd, posiadam aktualnie głośnik centralny oraz sorround z firmy Heco. Nie wiem czy to jakaś rewelacja czy tam kicha ale mi to wystarcza. Teraz nadeszła pora na przód. Posiadam dwie puste skrzynie po głośnikach, chyba tonsilach, sam nie wiem. Otwory montażowe na głosniki są o średnicach 20cm, 6.8cm oraz 5.5cm. Posiadam do tego już głośnik o średnicy 20cm typ Tonsil GDN 20/40. Czy możecie mi doradzić co mogę do tego wsadzić tam pozostałego by miało to wszystko ręce i nogi ? Proszę o rady ...
  • #2 4369520
    pentagon
    Ocena: 16
    no ja akurat na tym głośniku basowym zbudowałem kolumienki jakieś 10 lat temu tylko obudowę sam robiłem, dźwięk dosłownie rewelka wszyscy pytają mi się gdzie mam subwofer umieszczony takie basiki :-). A wszystkie głośniki Tonsila więc tak basowy GDN 20/40 średniotonowy GDM 12/60 i wysokotonowy to bodajże GDWT 8/80 na pewno 80 wat. Pracują do dzisiaj bez zarzutu do tego prosta zwrotnica 6db na oktawę
  • #3 4369772
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    Parametry od tych glosnikow w reke i obliczyc obudowy oraz zrobic odpowiednie zwrotnice do nich i powinno ladnie dzialas ;-)
  • #4 4371791
    Kula_SS
    Malas1984, jak juz wspominałem jestem z tego zielony dlatego pytałem o konkretne głośniki jakie tam moge włożyć tak aby działało, nie wspomne już o robieniu przez ze mnie jakieś zwrotnicy bo to raczej mało wykonalne :D Dlatego podałem konkretne wymiary otworów w głosniku żeby dopasować tam coś w nie (6.8 oraz 5.5cm średnicy otworu).
    Pentagon, mi właściwie też wystarcza bass wytwarzany przez ten głośnik tonsila wiec skupie się tylko na poszukiwaniu tych pozostałych, te głośniki co podałeś, orientujesz sie może czy bedą pasować w te otwory czy trza będzie rozwiercać ? co do zwrotnicy to nie można kupić już jakieś gotowej? sam napewno nie dam rady jej zrobić :/
    Dzięki za każdą rade ...
    Czy do tych głośników da się kupić jakieś maskownice chociażby tylko kosza bo bez tego nie bedzie to za dobrze wyglądać.
  • #5 4372079
    pentagon
    Ocena: 16
    no bas ma 20cm średnicy średniotonowy ma 12 cm średnicy a wysokotonowy ma 8 cm średnichy jak dobrze pamiętam to Altus miła takie głośniki poza niskotonowym bo tam był GDN 25/40. co do zwrotnicy to można kupić w sklepach gotowe no nie wiem tylko jak one pracują, i jakie mają parametry, poszukam jeszcze wieczorkiem gdzieś miałem jakąś prościutką bez cewki filtracja była tylko na kondensatorkach to wrzucę na elektrodę
    pentagon
    Ocena: 16
    tak jak obiecałem wrzucam schemat ale mojej kolumienki :-) okazało się że zrobiłem najprościej jak to było możliwe, no i dorzucę fotkę mojej kolumienki, acha oczywiście spokojnie dostaniesz siatki maskujące na głośniki
    • Jakie głośniki do kolumny z Tonsil GDN 20/40 i skrzynią po Tonsilach? DSC00030.JPG (47.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jakie głośniki do kolumny z Tonsil GDN 20/40 i skrzynią po Tonsilach? kolumna.JPG (13.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 4374831
    Kula_SS
    mój głośnik jest dosyć mały, z tego co widze mniejszy od Twojego, moge zamiast 12/60 dać np. 10/60 ? wydaje mi się ze jest delikatnie mniejszy i chyba bedzie tam pasował w otwór na styk :) wysokotonowy dobiore jakiś optymalny w ten otwór :D dzięki za pomoc
  • #8 4374887
    kortyleski
    Ocena: 3835
    Kula_SS Tą drogą jaką Ty obrałeś dojdziesz do zbudowania "czegoś co gra" ... co do jakości raczej nie wróżę nic dobrego :(
    Proponuję najpierw ustalić jakie posiadasz obudowy- foto pomoże - poszukać takich głośników jakie założyła fabryka, następnym etapem jest dobór zwrotek i spasowanie całości, to w sumie nie jest trudne, tylko chęci trzeba posiadać
  • #9 4374980
    pentagon
    Ocena: 16
    kolego kortyleski ja również nie obliczałem dokładnie swoich kolumn, no może poza obudowami ale też znów tak dokładanie , zbudowałem je z płyty meblowej tzw 18 czyli 18 mm grubości w środku pianka na wszystkich ściankach do wygłuszenia grubości 5 cm, co do głośnika średniotonowego możesz spokojnie zastosować 10/60 zwrotnica nie jest najwyższych lotów no jeżeli można to nazwać zwrotnicą :-) bo według mnie liczy się to że jako konstruktor i wykonawca jestem zadowolony , a koledze Kula_SS życzę sukcesów w budowie i trzymam kciuki do jej zakończenia
  • #10 4377360
    Kula_SS
    postaram się w poniedziałek wrzucić foto kolumienki, wtedy będziemy kontynuować ten temat :) podam też jej dokładne wymiary.
  • #11 4378280
    pentagon
    Ocena: 16
    Będę oczekiwał na efekty jeszcze raz Ci podpowiem nie żałuj pianki na wyciszenie kolumny , a i jeszcze ja pokryłem pianką od środka również głośnik średnio i wysokotonowy , tak że ciśnienie z basów nie przechodzi mi na membrany od tych głośników.
  • #12 4387545
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    Zobacz dobrze w dziale Akustyka-to powinny byc tam takie opcje mniej wiecej opisane,a jak nie to w dziale Audio zobacz "Przebudowa kolumn" - tam masz wzory..
✨ Dyskusja dotyczy budowy zestawu głośnikowego do kolumn z wykorzystaniem głośnika niskotonowego Tonsil GDN 20/40 oraz pustych skrzyń po głośnikach, prawdopodobnie Tonsil. Użytkownik posiada otwory montażowe o średnicach 20 cm, 6,8 cm i 5,5 cm i poszukuje odpowiednich głośników średniotonowych i wysokotonowych, które będą pasować do tych otworów oraz gotowej zwrotnicy, gdyż sam nie planuje jej wykonywać. Wskazano, że do głośnika basowego GDN 20/40 dobrze pasują głośniki średniotonowe GDM 12/60 lub mniejsze 10/60 oraz wysokotonowe GDWT 8/80, wszystkie z oferty Tonsil. Podkreślono, że można kupić gotowe zwrotnice, choć ich parametry i jakość mogą się różnić. Zalecane jest stosowanie pianki wygłuszającej wewnątrz obudowy oraz na głośnikach średnio- i wysokotonowych, aby zapobiec przenoszeniu ciśnienia akustycznego z basów. Wskazano także możliwość zakupu maskownic na głośniki. Poruszono temat dopasowania wymiarów głośników do otworów montażowych, z sugestią, że mniejszy głośnik średniotonowy 10/60 może być lepszy do mniejszych otworów. Podkreślono, że najważniejsze jest dopasowanie głośników do obudowy i zastosowanie odpowiedniej zwrotnicy, co wymaga chęci i podstawowej wiedzy, ale jest wykonalne. Użytkownik planuje dostarczyć zdjęcia i dokładne wymiary obudów, aby kontynuować temat.
