OpenOCD+JTAG+AT91SAM7S, Error unknown EmbeddedICE version
plichocki 13 Paź 2007 13:41 4301 8
  • #1 4374544
    plichocki
    czesc,
    Nie moge zmusic JTAGa do pracy. Uzywam
    a) Yagarto Toolchain do kompilacji
    b) OpenOCD do programowanie
    Probuje zaprogramowac AT91SAM7S256 (text on chip AU without number). Uzywam plyty ewaluacyjnej ZL11ARM modulu ZL12ARM.
    Posiadam KrisTech USB JTAG (UsbScarab2).
    Moge zaprogramowac flash programem SAM-BA v1.1 (ale juz nie wersja pozniejsza) po przywroceniu bootloade'ar. Teraz chcialbym zaczac uzywac JTAG'a, ale jest problem. OpenOCD zawsze zwraca blad:
    Error: embeddedice.c:181 embeddedice_build_reg_cache(): unknown EmbeddedICE version (comms ctrl: 0x00000000)
    Probowalem roznych rzeczy, plikow konf. itd, ale nic sie nie zmienia. Przejrzalem rozne fora i nigdzie nie ma odpowiedzi, ktora naprawilaby sytuacje. Probuje zaprogramowac blink_flash z tutorialu Jim'a Lynch'a http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/atmel_tutorial_source.zip. Ponizej dokladne logi OpenOCD i pliki konfuguracyjne, jesli ktos wie o co moze chodzic, prosze o pomoc. Dzieki.
    Pawel
    Log z OpenOCD
    Debug:   jtag.c:1407 jtag_init(): -
    Debug:   ft2232.c:1296 ft2232_init_ftd2xx(): 'ft2232' interface using FTD2XX with 'olimex-jtag' layout (15ba:0003)
    Debug:   ft2232.c:1385 ft2232_init_ftd2xx(): current latency timer: 2
    Debug:   ft2232.c:1732 olimex_jtag_init(): 80 08 1b
    Debug:   ft2232.c:1775 olimex_jtag_init(): 82 09 0f
    Debug:   ft2232.c:253 ft2232_speed(): 86 0a 00
    Debug:   jtag.c:295 jtag_call_event_callbacks(): jtag event: TRST asserted
    Debug:   jtag.c:1197 jtag_reset_callback(): -
    Debug:   jtag.c:1291 jtag_examine_chain(): JTAG device found: 0x05b0903f (Manufacturer: 0x01f, Part: 0x5b09, Version: 0x0
    Debug:   openocd.c:113 main(): jtag init complete
    Debug:   embeddedice.c:220 embeddedice_read_reg_w_check(): 4
    Debug:   jtag.c:295 jtag_call_event_callbacks(): jtag event: TRST released
    Debug:   arm7_9_common.c:707 arm7_9_assert_reset(): target->state: unknown
    Debug:   jtag.c:295 jtag_call_event_callbacks(): jtag event: SRST asserted
    Warning: arm7_9_common.c:734 arm7_9_assert_reset(): srst resets test logic, too
    Debug:   ft2232.c:993 olimex_jtag_reset(): trst: 0, srst: 1, high_output: 0x03, high_direction: 0x0f
    Debug:   arm7_9_common.c:773 arm7_9_deassert_reset(): target->state: reset
    Debug:   jtag.c:295 jtag_call_event_callbacks(): jtag event: SRST released
    Debug:   ft2232.c:993 olimex_jtag_reset(): trst: 0, srst: 0, high_output: 0x09, high_direction: 0x0f
    Debug:   openocd.c:117 main(): target init complete
    Debug:   openocd.c:121 main(): flash init complete
    Debug:   openocd.c:125 main(): NAND init complete
    Debug:   openocd.c:129 main(): pld init complete
    Debug:   gdb_server.c:1451 gdb_init(): gdb service for target arm7tdmi at port 3333
    Debug:   embeddedice.c:220 embeddedice_read_reg_w_check(): 1
    Debug:   arm7_9_common.c:929 arm7_9_halt(): target->state: running
    Debug:   embeddedice.c:384 embeddedice_write_reg(): 9: 0xffffffff
    Debug:   embeddedice.c:384 embeddedice_write_reg(): 11: 0xffffffff
    Debug:   embeddedice.c:384 embeddedice_write_reg(): 12: 0x00000100
    Debug:   embeddedice.c:384 embeddedice_write_reg(): 13: 0x000000f7
    I to sie powtarza w nieskonczonosc
    --openocd.cfg--
    #define our ports
    telnet_port 4444
    gdb_port 3333
    #commands specific to the Amontec JTAGKey
    interface ft2232
    ft2232_device_desc "usbScarab2 A"
    ft2232_layout "olimex-jtag"
    ft2232_vid_pid 0x15BA 0x0003
    jtag_speed 5
    jtag_nsrst_delay 500
    jtag_ntrst_delay 500
    #reset_config <signals> [combination] [trst_type] [srst_type]
    reset_config srst_only srst_pulls_trst
    #jtag_device <IR length> <IR capture> <IR mask> <IDCODE instruction>
    jtag_device 4 0x1 0xf 0xe
    #daemon_startup <'attach'|'reset'>
    daemon_startup reset
    #target <type> <endianess> <reset_mode> <jtag#> [variant]
    target arm7tdmi little run_and_init 0 arm7tdmi-r4
    #run_and_halt_time <target#> <time_in_ms>
    run_and_halt_time 0 30
    # commands below are specific to AT91sam7 Flash Programming
    #target_script specifies the flash programming script file
    target_script 0 reset script.ocd
    #working_area <target#> <address> <size> <'backup'|'nobackup'>
    working_area 0 0x40000000 0x4000 nobackup
    #flash bank at91sam7 0 0 0 0 <target#>
    flash bank at91sam7 0 0 0 0 0
    --script.ocd--
    a#	OpenOCD Target Script for Atmel AT91SAM7S256
    #	Programmer: James P Lynch
    wait_halt							# halt the processor and wait
    armv4_5 core_state arm				# select the core state
    mww 0xffffff60 0x00320100			# set flash wait state (AT91C_MC_FMR)
    mww 0xfffffd44 0xa0008000			# watchdog disable (AT91C_WDTC_WDMR)
    mww 0xfffffc20 0xa0000601			# enable main oscillator (AT91C_PMC_MOR)
    wait 100							# wait 100 ms
    mww 0xfffffc2c 0x00480a0e			# set PLL register (AT91C_PMC_PLLR)
    wait 200							# wait 200 ms
    mww 0xfffffc30 0x7					# set master clock to PLL (AT91C_PMC_MCKR)
    mww 0xfffffd08 0xa5000401			# enable user reset AT91C_RSTC_RMR
    flash write 0 main.bin 0x0			# program the onchip flash
    reset								# reset processor
    shutdown							# stop OpenOCD
    --makefile--
    # *     Makefile for Atmel AT91SAM7S256 - flash execution       *
    # *   James P Lynch  May 12, 2007                               *
    NAME = demo_at91sam7_blink_flash
    # variables
    CC      = arm-elf-gcc
    LD      = arm-elf-ld -v
    AR      = arm-elf-ar
    AS      = arm-elf-as
    CP      = arm-elf-objcopy
    OD		= arm-elf-objdump
    CFLAGS  = -I./ -c -fno-common -O0 -g
    AFLAGS  = -ahls -mapcs-32 -o crt.o
    LFLAGS  =  -Map main.map -Tdemo_at91sam7_blink_flash.cmd
    CPFLAGS = --output-target=binary
    ODFLAGS	= -x --syms
    OBJECTS = crt.o	main.o timerisr.o timersetup.o isrsupport.o lowlevelinit.o blinker.o
    # make target called by Eclipse (Project -> Clean ...)
    clean:
    	-rm $(OBJECTS) crt.lst main.out main.bin main.map main.dmp
    #	-rm $(OBJECTS) crt.lst main.lst main.out main.bin main.hex main.map main.dmp
    #make target called by Eclipse  (Project -> Build Project)
    all:  main.out
    	@ echo "...copying"
    	$(CP) $(CPFLAGS) main.out main.bin
    	$(OD) $(ODFLAGS) main.out > main.dmp
    main.out: $(OBJECTS) demo_at91sam7_blink_flash.cmd
    	@ echo "..linking"
    	$(LD) $(LFLAGS) -o main.out $(OBJECTS) libc.a libm.a libgcc.a
    crt.o: crt.s
    	@ echo ".assembling"
    	$(AS) $(AFLAGS) crt.s > crt.lst
    main.o: main.c
    	@ echo ".compiling"
    	$(CC) $(CFLAGS) main.c
    timerisr.o: timerisr.c
    	@ echo ".compiling"
    	$(CC) $(CFLAGS) timerisr.c
    lowlevelinit.o: lowlevelinit.c
    	@ echo ".compiling"
    	$(CC) $(CFLAGS) lowlevelinit.c
    timersetup.o: timersetup.c
    	@ echo ".compiling"
    	$(CC) $(CFLAGS) timersetup.c
    isrsupport.o: isrsupport.c
    	@ echo ".compiling"
    	$(CC) $(CFLAGS) isrsupport.c
    blinker.o: blinker.c
    	@ echo ".compiling"
    	$(CC) $(CFLAGS) blinker.c
    #                            FLASH PROGRAMMING
    # Alternate make target for flash programming only
    # You must create a special Eclipse make target (program) to run this part of the makefile
    # (Project -> Create Make Target...  then set the Target Name and Make Target to "program")
    # OpenOCD is run in "batch" mode with a special configuration file and a script file containing
    # the flash commands. When flash programming completes, OpenOCD terminates.
    # Note that the script file of flash commands (script.ocd) is part of the project
    # Programmers: Martin Thomas, Joseph M Dupre, James P Lynch
    # specify output filename here (must be *.bin file)
    TARGET = main.bin
    # specify the directory where openocd executable and configuration files reside
    OPENOCD_DIR = 'c:/Yagarto/OpenOCD/bin/'
    # specify OpenOCD executable (pp is for the wiggler, ftd2xx is for the USB debuggers)
    #OPENOCD = $(OPENOCD_DIR)openocd-pp.exe
    OPENOCD = $(OPENOCD_DIR)openocd-ftd2xx.exe
    # specify OpenOCD configuration file (pick the one for your device)
    #OPENOCD_CFG = $(OPENOCD_DIR)at91sam7s256-wiggler-flash-program.cfg
    #OPENOCD_CFG = $(OPENOCD_DIR)at91sam7s256-jtagkey-flash-program.cfg
    OPENOCD_CFG = $(OPENOCD_DIR)at91sam7s256-armusbocd-flash-program.cfg
    # program the AT91SAM7S256 internal flash memory
    program: $(TARGET)
    	@echo "Flash Programming with OpenOCD..."			# display a message on the console
    	$(OPENOCD) -f $(OPENOCD_CFG)						# program the onchip FLASH here
    	@echo "Flash Programming Finished."					# display a message on the console
  • #2 4376313
    tomasz_wilko
    Ocena: 4
    Może nie dotyczy rozwiązania tego problemu , ale polecam zbudować najprostszego Wigglera (5zł) który bardzo dobrze pracuje z H-Jtag
    (darmowa).
    pozd
  • #3 4376663
    piotrkopec
    Ocena: 2
    spróbuj troszkę wolniejszego połączenia:
    'openocd.cfg'->'jtag_speed'
    np. 'jtag_speed 4' lub niżej
    ewentualnie pokombinować z opóźnieniami 'jtag_nsrst_delay' 'jtag_ntrst_delay'
  • #4 4382223
    Lhx
    Działające konfigi do OpenOCD > Scarabeus JTAG > ZL11/12 w załączniku. W Eclipsie zgodnie z tutorialem w External Tools dodajemy openocd-ftd2xx.exe z opcją "-f nazwaplikuconfig"
    W zakladce Commands w konfiguracji debugera mam do debugowania z Flasha:
    target remote localhost:3333
    monitor soft_reset_halt
    monitor halt
    monitor arm7_9 force_hw_bkpts enable
    symbol-file main.out
    continue
    do debugowania z RAMu:
    monitor mww 0xFFFFFF00 0x01
    monitor reg pc 0x00000000
    monitor arm7_9 sw_bkpts enable
    break main
    load
    continue
    Update:
    na plytkach ZL11 z BTC zworka JTAG musi byc ustawiona na OFF aby JTAG działał - w przeciwnym wypadku mamy objawy jak w pierwszym poscie :)
    • openocdconf.zip (1.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 4382254
    plichocki
    Tak jest, problemem jest zworka JTAG - bledny wydruk na plycie ZL11ARM. JTAG jest wlaczony, kiedy zworka jest ustawiona na OFF. Problem rozwiazany, dzieki.
  • #6 4461736
    3gr
    Ocena: 11
    Najszybsze połączenie jest dla jtag_speed 0 , dla innych wartości prędkość jest dzielona przez (jtag_speed + 1)
    3gr
  • #7 4461748
    piotrkopec
    Ocena: 2
    Tak, moja pomyłka.
    Przepraszam wprowadzonych w błąd
  • #8 4461795
    upanie
    Ocena: 7
    Nie widziałem tej płytki ale chyba wiem o co chodzi. Ta zworka włącza JTAGa ale tzw. ścieżkę brzegową a nie JTAGa do rdzenia procka. Zatem jak nie używa się JTAGa do sprawdzania poprawności połączeń na płytce to zworka powinna być zdjęta, czy też w pozycji OFF.
  • #9 6751675
    rayden
    Ocena: 48
    Sorki ze ożywiam stary temat. Ale mam podobny problem z Eval boardem BTC ale ZL9ARM i LPC2148 NXP. Czy tam zworka jest ozn ok? tzn ON=Jtag załączony czy tak jak i w ZL11? Może to nie jest problem boarda ale JTAGa bo miałem z nim pewne kłopoty.
Problem dotyczył błędu OpenOCD przy próbie programowania mikrokontrolera AT91SAM7S256 za pomocą JTAG i interfejsu KrisTech USB JTAG (UsbScarab2) na płytce ewaluacyjnej ZL11ARM modułu ZL12ARM. OpenOCD zwracał błąd "unknown EmbeddedICE version (comms ctrl: 0x00000000)". Rozwiązaniem okazało się ustawienie zworki JTAG na płytce ZL11ARM w pozycji OFF, co jest sprzeczne z oznaczeniami na płytce, gdzie OFF oznacza włączenie JTAGa do rdzenia procesora. Dodatkowo zalecano eksperymentowanie z parametrami prędkości JTAG (jtag_speed) i opóźnieniami (jtag_nsrst_delay, jtag_ntrst_delay) w konfiguracji OpenOCD. Udostępniono także działające pliki konfiguracyjne dla OpenOCD współpracujące ze Scarabeus JTAG i płytkami ZL11/12. Wskazano, że zworka JTAG na płytce włącza ścieżkę brzegową, a nie JTAG rdzenia, co powodowało problemy z komunikacją. Dyskusja poruszyła także podobne problemy na innych płytkach BTC, np. ZL9ARM z LPC2148.
