Jak zbudować system laserowy do gry z pistoletem i odbiornikiem?
veector 15 Paź 2007 17:50 5775 7
  • #1 4381436
    veector
    witam czy mieliście do czynienia z pistoletami laserowymi? chodzi o to ze jedna osoba ma nadajnik (pistolet) druga osoba ma odbiornik(ubiór) i odbiornik sygnalizuje trafienie nadajnikiem... czy macie jakąś wizje jak można to zrobić? czy może samo coś takiego robiliście?
    licze na każda informacje która by mogła mi pomóc zrobić coś takiego...
  • #2 4381914
    submariner
    Poziom 32  
    Ocena: 268
    a moze po kilka diod laserowych po ok 30W wypalaja dziurki , bedzie widac , takie ubranka to najczesciej kamizelki utkane ze swiatlowodow .
  • #3 4382073
    veector
    mi bardziej chodzi o sygnał dziwiękowy:) a ubranko tkane ze światlo wodów chyba tanie nie bedzie...
    me_super
    Poziom 29  
    Ocena: 44
    Może tak: ofiara ma kamizelkę z zamontowanymi odbiornikami podczerwieni, np. TSOP1736 i odpowiednią elektroniką wykrywającą trafienie.
    W pistolecie jest laser podczerwony (np. dioda 780nm, bo takie są najtańsze) z odpowienią optyką. Naciśnięcie spustu powoduje zapalenie diody laserowej na np. 100ms-200ms z częstotliwością modulacji 36kHz. W sumie cały układ wszystko wygląda w miarę prosto. Trzeba tylko jeszcze dobrze dobrać optykę do diody laserowej.
  • #5 4382088
    veector
    ładnie brzmi dzieki kierunkowi jaki wybrałem(technik elektronik) co nieco rozumiem:P lecz nic więcej mi to nie mówi przydał by się konkretny opis... lub schemat...
    a czy jest możliwość by wystarczył sam odbiornik podczerwieni który po trafieniu wiąską zamykał by obwód który by dawał jakiś sygnał dzwiękowy?
    widziałem jakiś czas temu charcerze w gdańsku mieli koszuli z jakimiś czujnikami i licznikiem trafień... po 10 trafieniu wyłączało broń... lecz ja nie wymagam tak wiele... wystarczy by sygnalizowało trafienie...
    no i jako ze oni dali rade zrobić myśle ze znajdzie sie osoba tutajk co będzie miałą schemat jakiś do tego... szukałem w internecie lecz nie znalazłem
    kolega wpadł na pomysł
    zrobić nadajnik fm... fala zeby byla skupiona... tz nadawane pod kontem 1 stopnia... i odbiornik który po otrzymaniu sygnału dawał by albo dzwięk albo zapalał by żaróweczke... ale jak zrobić odbiornik który by odbierał na całym ciele i glowie? jak zrobić odbiornik z koszulki i czapki?
    Moderowany przez Błażej:
    Post był raportowany. Popracuj nad pisownią!
    me_super
    Poziom 29  
    Ocena: 44
    Odbiornik to TSOP1736 -- przeczytaj notę katalogową. Wiązka lasera musi być modulowana, bo trzeba uniezależnić się od tła. Ten odbiornik ma wyjście w standardzie TTL - do tego można zrobić prostą elektronikę. Impuls jest krótki (100-200ms) więc trzeba dać coś co go wydłuży, np. 74LS121 (o ile pamiętam) i jakąś sygnalizację. W sumie można to zminiaturyzować i dać jakiś detektor SMD.
  • #7 4382232
    veector
    wydaje mi sie że konstrukcja na podczerwień moze byc nieco skomplikowana jest cos mniej skomplikowanego?
  • #8 4427221
    kramer2
    witam!
    Wszystkich:) od dawna planowałem coś takiego,
    podczerwień jest najlepszym ze znanych mi rozwiązań, konstrukcja jest prosta:)a płytki i gotowe układy można znaleść w AVT i wykorzystać do naszego "celu".
    co do odbiornika można zastosować opaskę na głowie z powyżej wymienionymi czujnikami TSOP, np. 4po każdej stronie do tego kamizelka taktyczna z elektronikom do sterowania pistoletem i odbiornikiem wraz z zasilaniem, co do broni to może reflektor z 5-6 diodami IR
    i jeszcze do nadajnika FM-jeżeli sądzisz ze układ IR jest trudniejszy to chyba jesteś zielony w tym temacie.
    ..KRAMER..
Dyskusja dotyczy budowy systemu laserowego do gry, w którym jedna osoba posiada nadajnik (pistolet laserowy), a druga odbiornik (np. kamizelkę lub opaskę z czujnikami), sygnalizujący trafienie. Proponowane rozwiązania opierają się głównie na technologii podczerwieni. Nadajnik to dioda laserowa podczerwieni (np. 780 nm) z modulacją częstotliwościową około 36 kHz, co pozwala odróżnić sygnał od tła. Odbiornik wykorzystuje czujniki TSOP1736, które mają wyjście TTL i wymagają dodatkowej elektroniki do wydłużenia impulsu (np. układ 74LS121) oraz sygnalizacji dźwiękowej lub świetlnej. Kamizelki mogą być wyposażone w kilka odbiorników rozmieszczonych na ciele, a opaski na głowie zwiększają zasięg detekcji. Alternatywnie rozważano system FM z kierunkową anteną, jednak jest on bardziej skomplikowany. Gotowe układy i płytki można znaleźć w katalogach AVT. System oparty na podczerwieni jest prostszy i bardziej praktyczny niż inne metody. Wskazano również, że kamizelki z włókien światłowodowych są kosztowne i mniej popularne.
