Nokia 3100 – wymiana włącznika, telefon nie reaguje na zwarcie styków
Malutkii 15 Paź 2007 21:47 7760 17
  • #1 4382414
    Malutkii
    Ocena: 3
    Witam. Mam problem, włączałem telefon stykając 2 styki teraz niestety tylko raz mi się udało i telefon nie chce już się włączyć chociaż ładuje :) poradzi ktoś coś? Prosił bym bardzo Chodzi o nokie 3100 może złe styki teraz stykam? Pozdrawiam i czekam na odpowiedz.
    NOKTEL
    Ocena: 6
    Ha Ha stycznikiem zostaniesz . Nie stykaj tylko włącznik sobie wlutuj . Chyba że już nie ma układów obok włączniaka zależy czym stykałeś:D:D
    KanekS
    Poziom 29  
    Ocena: 40
    albo wlaczajac go np lyzeczka, powyrywales oporniki w poblizu i klapa!
    musisz rozebrac telefon i obbadac sprawe
  • #4 4382472
    Malutkii
    Ocena: 3
    Rozebrałem stykałem nożem zazwyczaj a on był normalnie wylutowany żadnych śladów nieprofesjonalizmu ;)
    NOKTEL
    Ocena: 6
    Jak tak kombinujesz to kup drugi sprawny a ten traktuj jako łądowarkę drugiej baterii , ponieważ piszesz że jeszcze ładuje . Łyżeczka , nóż , młotkiem go do schabowych włączaj :D:D:D
  • #6 4383436
    Malutkii
    Ocena: 3
    Poważnie się pytam ponieważ ten telefon muszę włączyć... jest jakiś inny sposób?
    Left
    Bez rozbierania, mozesz podłączyć pod tornado i wprowadzić teelfon w "Normal Mode" :)
  • #8 4383535
    Malutkii
    Ocena: 3
    Nie posiadam żadnych boxów :( ale z rozbieraniem jak najbardziej tylko co styknąć?
    piratten
    Ocena: 20
    tam są dwa rodzaje włączników 2 i 4 nóżkowy - zaraz koło włącznka jest kondensator (nie potrzebny) i opornik - którego pewnie brakuje... połączysz oba styki po nim i znowu będzie działać... albo oddaj do serwiu mysle że 20zł Cie nie zbawi... :D
    Marek09
    Ocena: 137
    Zobacz na rysunku, czy masz te 2 elementy obok włącznika u siebie w telefonie. Napewno nie masz R306. Wstaw tam 27kom, wlutuj włącznik i będzie po sprawie.
    • Nokia 3100 – wymiana włącznika, telefon nie reaguje na zwarcie styków 3100_power_switch_layout.jpg (9.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 4384095
    Malutkii
    Ocena: 3
    No więc mam 2 płytę główną z nokia 3100 ale tutaj włącznik jest częściowo wyrwany :( i widzę tutaj te 2 małe kondaesadory czy co to jest jak na rysunku powyżej ale w mojej noki 3100 tego nie widzę widze tylko jakieś 4 malutkie styki obok tych 4 od włącznia :)
    Marek09
    Ocena: 137
    No bo tym nożem wyrwałeś te elementy i nawet o tym nie wiesz. Wstaw ten rezystor co jest zaznaczony strzałką i włącznik. Masz wogóle lutownicę i jakieś pojęcie o lutowaniu? Bo jak nie czujesz się na siłach to lepiej daj to komuś kto się na tym zna, bo zamiast naprawić możesz tylko pogorszyś sprawę jak ci sie pady odparzą od laminatu.
    • Nokia 3100 – wymiana włącznika, telefon nie reaguje na zwarcie styków 3100_power_switch_layout_2040.jpg (14.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 4384124
    Malutkii
    Ocena: 3
    Hmmm ciężko będzie włącznika nie mam ale kupie a z kąd ten rezystor wziąść?
  • #14 4384146
    Marek09
    Ocena: 137
    Możesz wziąść z jakiegoś "dawcy" czyli innego starego telefonu, bo nie wiem czy uda ci się go zakupić. Jeśli masz jakiś stary zepsuty telefon, to miernik do ręki i szukaj coś w okolicach tej rezystancji.
  • #15 4384230
    Malutkii
    Ocena: 3
    A w zwykłym serwisie mi to zrobi? jak tak to jaka cena?
  • #16 4384303
    Marek09
    Ocena: 137
    Ja osobiście biorę za wymianę włącznika w tym telefonie 30zł, (niektórzy narzekają, że drogo, ale tylko ci młodsi) i zawsze w tym modelu trafiam na wyrwany rezystor tak jak w twoim przypadku. Ale wiem, ze lepiej jest zapłacić parę groszy i mieć to porządnie zrobione. Pozdrawiam.
  • #17 4384697
    Malutkii
    Ocena: 3
    Marek09 z kąd jesteś?
  • #18 4385068
    Marek09
    Ocena: 137
    Wolin, Pozdrawiam.
✨ Problem dotyczy telefonu Nokia 3100, który przestał się włączać po próbie uruchomienia poprzez zwarcie styków włącznika. Telefon nadal reaguje na ładowanie, co sugeruje, że bateria i układ zasilania są sprawne. Wskazano, że uszkodzenie może dotyczyć włącznika lub pobliskich elementów, takich jak rezystor (np. R306) i kondensator, które mogą być wyrwane lub uszkodzone podczas próby zwarcia. Zaleca się rozebranie telefonu i sprawdzenie obecności tych elementów na płycie głównej. W przypadku braku rezystora, można go wlutować o wartości około 27 kΩ. Włącznik w Nokii 3100 występuje w wersjach 2- i 4-nóżkowych. Jeśli brak jest doświadczenia w lutowaniu, lepiej oddać telefon do serwisu, gdzie wymiana włącznika i uzupełnienie rezystora kosztuje około 20-30 zł. Alternatywnie można użyć narzędzi serwisowych (np. box Tornado) do wprowadzenia telefonu w tryb normalny bez rozbierania, jednak wymaga to specjalistycznego sprzętu. W przypadku braku nowego włącznika, można go pozyskać z innego, uszkodzonego telefonu jako "dawcy" części.
