MAX232 i Atmega16: Krzaki w terminalu przy zwarciu pinów 13 i 14
rafe 16 Paź 2007 10:00 1445 4
  • #1 4383388
    rafe
    Hej.
    Mój problem polega na komunikacji Atmegi16 z komputerem przez RS232.
    Po zmontowaniu układu i zwarciu na MAX-e 232 pinów 13 i 14 (przy wyłaczonym zasilaniu procka i maxa) otrzymuję dziwne krzaki w terminalu.
    Myślę że po zwarciu 14 i 13 na maxie powinienem otrzymać w terminalu to co wyślę z terminala. Zwarcie pinów 13, 14 jest to tak myślę :), ta sama sytuacja co zwarcie pinów 2 i 3 bezpośrednio we wtyczce rs232 przy kompie.
    MAX-a 232 mam zamontowanego w podstawce. Jeśli wetknę go w podstawkę tylko jedną stroną tzn. piny 9,10,11,12,13,14,15,16 a drugą stronę pozostawiam w powietrzu wszystko jest ok. Wtedy wykorzystując terminala otrzymuję z powrotem to co wyślę zwierając 13 i 14 na maxie.
    Po włorzeniu całego maxa w podstawkę już otrzymuję krzaki.
    Co może być nie tak??. Może kondensatory są złe??. Ja mam kondenstaroy po 10µC. A może max jest zepsuty.
    Dzięki za pomoc. Serdecznie pozdrawia.
  • #2 4383455
    rezi_ar
    Ocena: 9
    Max musi być zasilany by działać.
    Natomiast podłączenie tylko pinów 9-16 teoretycznie nie powinno działać -
    na wyprowadzeniach 1-8 są kondensatory do przetwornika napięcia.
    A może jednak zasilasz układ? wtedy krzaki można tłumaczyć "sumowaniem" sygnałów z RS i procka.
    rezi
  • #3 4383635
    rafe
    cześć.
    Dzięki za odpowiedź. :)
    Układ jest napewno nie zasilany. Całkowicie odłączony od napięcia.
    Nie ma napięcia na maxie i nie ma napięcia na procku.
    Taki nie zasilony i podłaczony do rs232 komputera układu zwieram pin 13, i 14 (podłaczone bezpośrednio do wtyczki rs232 do pinu 2 i 3)czyli podobnie jak bym zwarł bezpośrednio na wtyczce pin 2 i 3.
    W tej sytuacji w terminalu nie otrzymuję sygnału nadawczego.
    rezi_ar
    Ocena: 9
    Wykonaj taki manewr
    Zasil max'a, odetnij 11, 12 od reszty układu (nie wkładaj procka w podstawkę), zewrzyj ze sobą 11,12 maxa.
    Powinieneś otrzymać echo na terminalu.
    rezi
  • #5 4386351
    rafe
    Dzięki za inforamcję.
    Już wszystko jest ok. Prawdopodobnie błędy byłu spowodowane że do wgrywania programu używałem Boscoma. W przypadku urzycia Ponny Proga wszystko jest OK :).
    Dzięki.Pozdro.
    Temat uważam za zamknęty.
