Mita DC 1260 - Oryginalny toner i nowy developer, a wydruk nadal czarny
corporation 16 Paź 2007 11:51 1801 9
  • #1 4383648
    corporation
    Ocena: 19
    Toner w kasecie oryginalny developer nowy a wydruk jest czarny
    • Mita DC 1260 - Oryginalny toner i nowy developer, a wydruk nadal czarny 798.jpg (77.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4383745
    Pan Garret
    Ocena: 5
    Zabrudzona optyka. Jeżeli jest czysta, to lampa halogenowa jest już zuźyta i trzeba wymienić.
  • #3 4383794
    Max_3city
    Ocena: 6
    hihi uparles sie,a beben i listwe tez zmieniales??
    ps,po wymianie developeru inicjacje zrobiles?
    jesli kopiarka wyczyszczona na cacy to regulacja auto z serwisu,ps jak robisz jasniej i ciemniej to widac ze masz regulacje i w ktoryms momencie jest dobrze?
    ps2.serwis to jednak ciezki kawalek chleba co ?? :PP
  • #4 4384244
    corporation
    Ocena: 19
    inicjacja developera wchodze do serwisówki i wybieram 80 klikam start i szumi tak samo jak przed kliknięciem więc nie wiem czy to dobrze zrobiło
    lampa wydaje się że świeci dobrze, optyka jest czysta
    jaki kod do regulacji automatycznej?
    regulacja ciemniej jaśniej daje widoczny efekt, lecz ciągle drukuje na szaro
    dodam że ruszałem tą metalową listwe układającą developer
  • #5 4385252
    Overold
    Ocena: 41
    Witaj
    Przede wszystkim 60 kolego 60 a tak na marginesie czy nie ruszyłeś luster szczególnie tego pod czarną pokrywą lubi się delikatnie przestawić i wtedy wychodzą dziwne rzeczy i pamiętaj 60 :))))
  • #6 4385358
    m1b
    Ocena: 6
    jak pytał już wcześniej Max_3city bęben wymieniłeś czy stary został? Jeżeli kopiarka zrobiła 40 000 tak jak pisałeś kiedyś to pewnie nie wygląda obiecująco. Jak maksymalnie rozjaśnisz to też tło wychodzi?
  • #7 5193345
    corporation
    Ocena: 19
    Jak rozjaśnię na max tło też jest widoczne trochę jaśniejsze
    regulacja expozycji też coś daje
    gdzie można kupić bęben do tego ksero
    jeszcze wrzucę przykładową stronę i zdjęcie bębna
    • Mita DC 1260 - Oryginalny toner i nowy developer, a wydruk nadal czarny IMG_4853.jpg (111.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Mita DC 1260 - Oryginalny toner i nowy developer, a wydruk nadal czarny Clipboard01.jpg (116.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 5193475
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 834
    A ty wsypałeś właściwy deweloper? A toner jest od tej kopiarki? Czy może użyłeś materiałów od DC-1255/1205 ? Taki efekt już widziałem właśnie po tym jak klient wsypał toner od DC-1205. Tak kopiarka nie ma czerni. Co do bębna - do kupienia np. W ARBIKO w Gdańsku. Proponuję dokładnie wyczyścić, wymienić bęben, listwę, druty elektrod i deweloper.
    C.
  • #9 5194057
    mmcinek
    Ocena: 15
    Koledzy mili sprawdzić proszę czy świeci lampa rozładowania. to raz.
    A dwa czy wysypany jest pojemnik na toner odpadowy. A trzy sprawdź małe podwóje koło zazębiające się z bębnem, lubi się wyłamywać ośka na której się obraca.
    goroncopozdrawiam.
  • #10 5202279
    martinkrys
    Ocena: 44
    dokładnie jak napisał kolega mmcinek - mała zębatka w sekcji czyszczącej - zapełniony zbiornik na zużyty toner w sekcji czyszczącej - w rezultacie łamie sie zębatka i sekcja zapycha sie kompletnie stad brak czyszczenia - znany problem, wadliwe rozwiązanie kwestii czujnika przepełnienia
Problem dotyczy kopiarki Mita DC 1260, która mimo zastosowania oryginalnego tonera i nowego developera, drukuje nadal na czarno lub szaro. Przyczyną może być zabrudzona optyka, zużyta lampa halogenowa lub niewłaściwa inicjacja developera. Należy sprawdzić i ewentualnie wymienić bęben, listwę metalową układającą developer oraz druty elektrod. Regulacja jasności i ciemności wpływa na wydruk, ale problem pozostaje. Wskazano także na możliwe uszkodzenia mechaniczne, takie jak przestawienie luster, uszkodzenie małej zębatki w sekcji czyszczącej, czy zapełniony zbiornik na zużyty toner, co powoduje brak prawidłowego czyszczenia bębna i w efekcie szare wydruki. Zalecane jest dokładne czyszczenie, wymiana bębna, developeru, listwy i sprawdzenie lampy rozładowania oraz mechanizmów czyszczących. Toner i developer muszą być dedykowane do modelu DC 1260, gdyż użycie materiałów z modeli DC-1255 lub DC-1205 może powodować brak czerni na wydrukach.
