Toshiba Satellite A100 nie uruchamia się po rozładowaniu baterii
cfo 16 Paź 2007 16:07 2635 3
  • #1 4384376
    cfo
    Ocena: 19
    Laptop Toshiba Satellite A100 , po rozladowaniu akumulatora komputer sie wylaczyl nastepnie lapciaka podpiolem pod zasilanie po naladowaniu go ponownie stal tak podpiety do pradu z kilka dni, nastepnie wlaczam lapciaka i
    wlaczaja sie diody slychac wentylator z procka i tyle, nic na matrycy nie wlacza dysku, poszukalem po necie jak resetnac biosa, tak wiec zrobilem
    jak ponizej
    "If you want, this is what needs to be done. Remove the piece of plastic above the keyboard. Unscrew the 2 screws in the keyboard and lift the keyboard up( No reason to disconnect it ) Unscrew and remove the modem card in the center. There is 2 solder points c88 on the system board. You need to short those 2 points out while you press the power button on. This will reset the bios password. This should take someone about 5 minutes to do."
    i lipa komp dalej stoji wyciagnolem z niego aku. odlaczylem od zasilania na dobe i nic to samo, trace glowe co sie mogla stac :/
    dodam ze bateria sie laduje i z na bateri sie wlacza i robi to samo : / pomocy
    fachowcy
  • #2 4523966
    andwod
    Ocena: 8
    Coś padło to pewne
    zmierz napięcie na wyjściu
    zasilacza może to tylko zasilacz
  • #3 4565645
    andwod
    Ocena: 8
    W allegro znalazłem karty ratunkowe do laptopa
    Niektóre pasują do gniazd pamięci
    wyświetlają one nr błędu przy uruchamianiu
    jeśli laptop nie startuje
  • #4 4567681
    Lord_studio
    Znajoma miała to samo w laptopie.
    Dokładnie to odbywało się u niej to w taki sposób. Po włączeniu kompa zaszumiał tylko wiatrak w środku, kilka odgłosów z napędu DVD, coś na wzór sprawdzania czy jest płytka w środku i jakby restart, bo sytuacja powtarzała się. Na matrycy czarno. Nawet jak brałem ją pod światło to nic nie było na niej widać.
    Zaniosła do serwisu i po sprawdzeniu orzekli, że ma jakieś 3 układziki spalone na płycie głównej. Widocznie było przepięcie w sieci elektrycznej, a nie miała listwy zasilającej. Nie chcę straszyć, ani przesądzać jak jest w Twoim przypadku, więc najlepiej będzie jak zaniesiesz kompa do serwisu, ale jakiegoś dobrego i rzetelnego.
    Ona miała Compaca sprowadzonego z USA, więc zakup płyty głównej w Polsce jest niemożliwy i trzeba ją ściągać ze Stanów. Jeszcze nie zdecydowała co będize z tym robić, bo to są spore koszta.
