Pralka AEG LAVAMAT 41270 - jak wyjąć łożyska z zespołu piorącego?
awy 18 Paź 2007 22:36 4130 6
  • #1 4391789
    awy
    Ocena: 58
    Pralka ładowana od góry. Zbiornik nierozbieralny. Pozostawia ciemne plamy. Generalnie zbiornik w środku czysty, w pompie trochę szlamu ale nie on jest powodem brudzenia. Łożysk nie słychać. Mam pytanie czy w tym modelu łożyska da sie wyjąć czy są w całości z zespołem piorącym. Póki co zarządziłem płukanie ale nie wiem czy pomoże.
  • #2 4394024
    Alski1
    Ocena: 50
    Włącz na 95 stopni ze środkiem piorącym i wlej 100 ml chlorowego wybielacza. Nie wkładaj ciuchów. Powinno pomóc.
  • #4 4399796
    awy
    Ocena: 58
    Sprawdzę to z tym płynem i dam znać.
  • #5 4400811
    artfik
    Ocena: 345
    Witam prawdopodobnie jest szlam w zbiorniku w tych pralkach wyciaga się plastikowe wsporniki które są w bębnie i wtedy można zobaczyć czy zbiornik jest zaszlamowany jak nie to mogą być łozyska tylko z łożysk sąciemne plamy.
  • #6 7091902
    adamewaj
    Kilkuletnia pralka Lavamat 41270 zostawia plamy na jasnych rzeczach. W ogóle mam wrażenie, że slabo płucze. Zdarza się, że z kolei na ciemnych ubraniach widzę jasne smugi (niewypłukanego środka piorącego?). Stosuję płyn do ciemnych tkanin. Proszę o poradę co mogę zrobić samodzielnie, bez fachowca. Zaznaczam, że filtr jest przeczyszczony, a także pojemnik na środki piorące zamocowany na klapie.
    Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
  • #7 7100272
    de99ial
    Ocena: 11
    Patrz 4 posty nad Twoim.
✨ Pralka AEG LAVAMAT 41270 ładowana od góry ma problem z pozostawianiem ciemnych plam na ubraniach, mimo że zbiornik jest czysty, a pompa zawiera jedynie niewielką ilość szlamu, który nie jest przyczyną zabrudzeń. W modelu tym zbiornik jest nierozbieralny, a łożyska mogą być zespolone z zespołem piorącym, co utrudnia ich wymianę. Zalecane jest uruchomienie pralki na 95 stopni z dodatkiem chlorowego wybielacza bez wsadu, co może pomóc w usunięciu plam. Istnieje możliwość, że w zbiorniku znajduje się szlam, który można sprawdzić po wyjęciu plastikowych wsporników z bębna. Dodatkowo, użytkownicy zgłaszają problemy z niedostatecznym płukaniem, co skutkuje jasnymi smugami na ciemnych tkaninach, mimo oczyszczenia filtra i pojemnika na środki piorące. Wskazane jest samodzielne płukanie i kontrola stanu zbiornika oraz łożysk.
