przedni system w Tipo, radio blaupunkta sydney 27SD.
czah666 25 Paź 2007 19:57 1967 20
  • #1 4414440
    czah666
    Ocena: 11
    Witam!!! posiadam Tipo i postanowilem rozbodowac w nim system audio. Obecnie zakupiłem radio blaupunkta sydney 27SD.
    Mam problem z decyzja dotyczaca glosników. Na początek chciałem kupic jakies 165 i wstawic w drzwi , oprocz tego chcialem tweetery zamontowac w przednich slupkach. i tu mam pierwsze pytanie :
    -czy zakladajac niskotonowy glosnik w drzwi i tweeter w slupkach , jest sens kupowania glosnika dwudroznego do drzwi??
    W tym miejscu myslalem o phonocarah-y sa do kupienia wraz z tweeterami za 129zl , myślalem rowniez o blaupunktach, jest ich troche na allegro ale cos nie ma nigdzie o nich opini i ie wiem...
    tak myslem to rozbudowac w pierwotnej wersji ale teraz tknelo mnie ze mozna w orginalne miejsca na desce wsadzic glosniki 4x6 np Pyle
    i zrezygnowac z tweeterow. i u pytanie drugie :
    - czy to bedzie dawalo rade? bo sprzed ma byc bez wzmacaniacza, aha i czy nie trzeba by w tych owalch w takim przypadku jakos obciac niskich tonow?? ogolnie to zamaist tych owalow mozna podono jakos wstawic okragle 10tki... sam juznie wiem , moz ema ktos pomysl??
  • #2 4414687
    izotopekMax
    Ocena: 6
    na przod pod same radio : helix dark blue 62.1.(165mm)Cena na allegro 250zl. w media markt(dla idiotow) 299.Lub helixy z serii blue.Troszke tansze.Znajdziesz napewno.
    Co do phonocarow to tez daja rade , sa troche gorsze od helixow ale nawet lepiej nadaja sie pod same radyjko z racji niskiej mocy. swietny stosunek jakosci do ceny.
    Wybor nalezy do Ciebie.
    Wyglusz drzwi, zamontuj dystanse z mdfu albo np drewna.na to glosniki i bedzie ok.ewentualnie panele drzwiowe.
    Jak to zrobisz to portwel uszczupli sie znacznie:D i raczej starczy Ci narazie.a efekt bedzie naprawde swietny.
    Z czasem kupisz wzmacniacz i skrzynie do bagaznika.nie ma sensu inwestowac w 6x9.
    Pozdro:)
  • #3 4414880
    czah666
    Ocena: 11
    no dobrze wiec postawie na taki system ;) ewentualnie mijsce w desce wykorzystam na tweetery , zamiast upychac je w slupkach...
    co do glosnkika do drzwi to w moim przedziale celowym sa :
    -blaupunkt GTc 662 HP
    -pioneer TS-6171c
    -helix Dark Blue 6.1
    -phonocar Y
    ktore bede najlepsze pod same radyjko?? blaupunkty i phonocary sprzedaja z tweeterami wiec maja ten plus .... a dzwiek??
  • #4 4414969
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Helix DB 6.1 są o klasę lepsze niż te inne co wymieniłeś.
  • #5 4415215
    czah666
    Ocena: 11
    tylko wieksza moc maja i boje sie z e radio bez wzmacniacza moze nie dac rady...
  • #6 4415495
    izotopekMax
    Ocena: 6
    Da rade. helixy 62.1 daja rade bez wzmaka. A kiedys moze pokusisz sie o wzmak i bedzie jeszcze lepiej.Nie zastanawiaj sie tylko kupuj.dobrze radzimy.Ja sam mam te glosniki.
    A relacje z montazu zamieszcze wkrutce w mojej corollce e9
  • #7 4417671
    czah666
    Ocena: 11
    no i niestety helixy odpadly z rywalizacji.... musze pozostac przy phonocarach tylko waham sie bo neiwiele drozsze od seri Y bo za 159zl mozna kupic juz titanium , tylko nie wiem czy nie zamocne jak pod samo radio
  • #8 4418397
    izotopekMax
    Ocena: 6
    a dlaczego helixy odpadly?Przeciez dobrze Ci radzimy
  • #9 4420602
    czah666
    Ocena: 11
    ze wzgledow finansowych.. a co z tymi phonocarami titanum??
  • #10 4420606
    crazy_88
    Ocena: 166
    Są dobrym rozwiązaniem ale biesz wersje odseparowaną czyli woofer+tweeter.
  • #11 4421258
    czah666
    Ocena: 11
    Znalazlem temat w ktorym asm pisales ze pod samo radio lepsze yellow... cos sie zmienilo??? i o co chodzi w tym ze titanium sa pod radio z mosfet?? mam obawy i nie chcial bym wywalic kasy wiecj niz trzeba na sprzet ktory nie pojdzie na blaupunkcie...
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic542046.html
  • #12 4421525
    izotopekMax
    Ocena: 6
    marudny jestes. Kup helix dark blue 62.1.zestaw odseparowany tak jak pisalem wczesniej. nie 6.1.
    pod radiem zagra dobrze. A jak masz wzmaka albo bedziesz mial to potem zagraja jeszcze lepiej.
    Phonocary sa bezkonkurencyjne do 200zl. Co kupisz to bedzie ok. ale ja osobiscie i polowa forum wolalby helixy.
    Sa drozsze ale lepsze.Jak nie masz kasy to phonocary yellow z tweeterami philipsa z jedwabna kopulka.(tez dobre rozwiazanie)
  • #13 4422668
    cooler !
    Ocena: 26
    a dlaczego polowa forum poleca tylko helixy a nie bierze pod uwage tego zestawu
    pod samym radiem chyba takze zagra pieknie
    http://www.essa.com.pl/oferta/index.php?id=2,18,233&kid=233&pid=1522
  • #14 4423051
    izotopekMax
    Ocena: 6
    Hms ten zestaw ktory przedstawiles ma 60wat rmsu... wiec cudow pod radiem nie bedzie.helixy maja 50wat.czyli 10 mniej. Radio pewnei lepiej sobie z nimi da rade.
    Pozatym widzisz ze gosc kreci sie z wydaniem 250 zl na allegro na system helixa a co dopiero 340.
    Wiec pisze ze polowa forum w tej np cenie wybralaby helixy.(chodzilo mi o to)
    Nie czepiaj sie szczegolow:D
    Pozdro.
  • #15 4423683
    cooler !
    Ocena: 26
    nie czepiam sie gosc jeszcze musi dorzucic na przesylke z 25zł w przypadku helixow
    w essie przesylka gratis i chyba glosniki u-dimension lepsze beda a te 10w - bez przesady
  • #16 4423733
    izotopekMax
    Ocena: 6
    tez uwazam ze beda lepsze .Poczytalem troszke o nich no i rzeczywiscie glosniki swietne. Ja bym kupil elementsy lub helixy, a jak tansza opcja to phonocary(Pod samo radio)
    Niestety wszystko rozbija sie chyba o zl.
    A co wybierze to juz w sumie jego wybor:)
    Pozdro
    hms w strefiecaraudio.pl pewnie kupi je taniej niz na essie.Tylko musi pogadac :)
  • #18 4424614
    czah666
    Ocena: 11
    no rozbija sie o zl.... i sotatecznie beda pchonocary i chyba mimo nieduzej roznicy seri y bo o titanium pod samo radio rozne opinie wyczytalem... dzieki za pomoc !! Pozdro!
  • #19 4424915
    sebring89
    Ocena: 3
    wiesz tu nie chodzi o 10 wat roznic bo grajek i tak da rade ale o jakosc dark blu naprawde maja klase wiec na twoim miejscu poczekalbym i kupil cos lepszego bo slyszalem yline ostatnio i slabo to gra tweeterki sa lipne w porownaniu do dark!!!!
  • #20 4424974
    czah666
    Ocena: 11
    zalezy jakie tweeterki, bo w zestawach sprzedaja z 3 rodzaje.. philipsy, sinusyi ich firmowe chyba...
  • #21 4424998
    sebring89
    Ocena: 3
    nom sinuslive sa okey ale kosztuja ok 100zeta wiec lepiej zestaw helixa bo masz do tego zwrote i wszystko elegancko wspolgra
    Moderowany przez norbert.s.:
    Już kiedyś koledze wspominałem na temat jakości pisania i slangu, który toleruję, ale w pewnych granicach.
    Proszę zwrócić na to uwagę przy pisaniu.
✨ W dyskusji poruszono temat rozbudowy systemu audio w samochodzie Fiat Tipo z radiem Blaupunkt Sydney 27SD. Autor planuje montaż głośników 165 mm w drzwiach oraz tweetery w przednich słupkach lub na desce rozdzielczej. Pojawiło się pytanie, czy przy zastosowaniu niskotonowego głośnika w drzwiach i tweetera w słupkach jest sens kupowania głośnika dwudrożnego do drzwi. Rozważano także alternatywę montażu głośników owalnych 4x6 cali w oryginalnych miejscach na desce bez wzmacniacza, z pytaniem o konieczność tłumienia niskich tonów.
Wielu uczestników polecało głośniki Helix Dark Blue 62.1 (165 mm) jako najlepszy wybór pod radio bez wzmacniacza, ze względu na dobry stosunek jakości do ceny i odpowiednią moc. Phonocar Y oraz Phonocar Titanium były wskazywane jako tańsze alternatywy, przy czym Titanium to zestaw odseparowany woofer + tweeter, ale z różnymi opiniami dotyczącymi kompatybilności z radiem Blaupunkt. Dyskutowano o zaletach zestawów z oddzielnymi tweetrami, zwłaszcza z kopułkami jedwabnymi Philipsa, oraz o konieczności wygłuszenia drzwi i zastosowania dystansów montażowych dla poprawy efektu dźwiękowego.
Poruszono także temat głośników owalnych 4x6 cali (np. Pyle, U-Dimension, Elements), które mogą być montowane w oryginalnych miejscach na desce, jednak ich moc i jakość są niższe w porównaniu do zestawów 165 mm. Wskazano, że bez wzmacniacza lepiej sprawdzą się głośniki o mocy dostosowanej do radia, a inwestycja w 6x9 cali nie jest rekomendowana na początek. Ostatecznie autor zdecydował się na Phonocar Y ze względu na ograniczenia budżetowe, choć polecano mu poczekać i zainwestować w lepsze głośniki Helix Dark Blue 62.1.
