Quatro z multiswitchem czy Quad z sumatorem do instalacji TV-SAT?
arturgat 29 Paź 2007 13:52 6241 25
  • #1 4426359
    arturgat
    Ocena: 8
    Będę sobie robił instalację TV-SAT i nie mogę dojść jak to jest z tymi Quatro i Quad. Bazuję na tym schemacie.
    http://www.dipol.com.pl/schemat_instalacji_tv...iswitchu_w_domku_jednorodzinnym_schemat04.htm
    Chcę sobie kupić Cyfrę i podzielić ją na 4 pokoje spliterem jakimś.
    Nie wiem czy nie taniej wyniesie mnie kupienie konwertera Quad i pozbycie się multiswitcha a zastosowanie takiego sumatora:
    http://www.dipol.com.pl/sumator_swe_4-01_sygn...rtera_quad_z_sygnalem_tv_naziemnej_R85248.htm
    Nie wiem jakie są wady i zalety powyższych.
    I przy okazji pytanko o Cyfrę.
    Czy potrzebny jest mi konwerter na dwie satelity czy wystarczy na jedną ?
    arro382
    Ocena: 50
    Jeśli ma być tylko cyfra+ to antena na Hotbirda
    Jeśli cyfra na 4 pokoje to konwerter Quad ,4 dekodery,po 1 kablu od konwertera do każdego pokoju,splitter ,4 karty bezprzewodowe lub przewodowe tylko wtedy trzeba jeszcze położyć kabel tel. od splittera do każdej karty.
  • #3 4426449
    arturgat
    Ocena: 8
    Czyli w tym przypadku nie ma sensu inwestować w multiswitcha ?
    i pytanie pomocnicze ...
    co ciekawego (polskiego) daje Astra czego nie ma Hotbird ?
    arro382
    Ocena: 50
    Multiswitch zbędny wydatek.
    Kanały FTA z Astry po polsku to:TV Trwam,TVP Kultura,TV Polonia,TVP3 Warszawa,TVP Historia czyli raczej nic ciekawego.
  • #5 4428913
    kudlacz7
    drugi konweter na astre moze sie przydac kanały niemiecki
  • #6 4428962
    arturgat
    Ocena: 8
    Dzięki za odpowiedzi.
    Mam pytanie czy w związku z tym taka instalacja jest poprawna:
    http://artg.pl/dom/instal.jpg
    Kolorem zielonym oznaczyłem koncentryk, a pomarańczowym Ethernet do splitera. Liniami przerywanymi oznaczyłem kable, które chcę położyć ale na razie nie wykorzystane. Niebieski kabel to koncetryk do anteny radiowej (internet)
    Zastosowane komponenty:
    http://www.dipol.com.pl/wzmacniacz_hs-013a_terra_vhf-uhf_1we-2wy_R82020.htm
    http://www.dipol.com.pl/zwrotnica_antenowa_za_4m_1-5-6-12-21-69-75_C0340.htm
    Moje pytania:
    Czy wzmacniacz może być w odległości ok. 10-15m od anten tuż przed sumatorem ?
    Jakie kable prowadzi się do projektora poza prądem ?
    Antena radiowa do internetu na koncentryku ?
    Może jeszcze gdzieś warto pociągnąć koncentryk dla innych zastosowań ?
    arro382
    Ocena: 50
    Schemacik jest ok.
    wzmacniacz może być w takiej odległości.
    Do projektora będą szły kable : zasilający , euro od cyfry , koncentryk od naziemnej(mogą też od DVD i video).A kabli w ścianach lepiej mieć w zapasie.
    Co do kabla od internetu to lata to na koncentryku ale nie powiem ilu ohm bo w tym nie robię.
    zbig2156
    1. może pod warunkiem że sygnał jest mocny bo przy słabym kablu zetnie sie jego wartość
    2. arro dobrze radzi ja to bym dał jeszcze zwykłe 50 sęicio omowe koncentryki dla video i audio x2
    3. tak jest z tego co wiem to kabel wysokiej jakości H 155 tak się nazywa chyba
    4. do kamery ewentualnej na zewnątrz albo jeżeli nie zmieszasz z zwykłą tv to od multipleksera
  • #9 4431296
    arturgat
    Ocena: 8
    dzięki za odpowiedzi jednak nie wiem czy tą dobrze rozumiem
    chodzi o to że powinny być lepszej jakości kable ? np. jakie ?
    ja jeśli będą gorsze to co ? wzmacniacz inny czy w innym miejscu ?
    Roman_5000
    Ocena: 81
    Przewód antenowy do internetu to 50 om, a nie 75om koncentryk.
    Drugą rzeczą, która w przyszłości może Ci stwarzać problemy to brak perspektywy podłączenia tunera z możliwością nagrywania. Do takiego tunera trzeba zaplanować dwa niezależne koncentryki. Może warto zaplanować chociaż jednen? Musiałbyć wtedy jednak zmienić rodzaj konwertera na Octo (8 wyjść), lub zrezygnować z sygnału Sat w którymś z pokoi.
    Jeżeli zdecydowałbyś się na konwerter Octo to możesz wtedy pociągnąć do wszystkich pokoi po dwa kable.
    Poza tym sam splitter nie musi być przy sumatorze, lecz przy jednym z tunerów. Dopiero stamtąd pociągnąć kable tel. do splitera. Osobiście zalecałbym jednak skrętkę, która ma lepsze parametry.
  • #11 4431881
    arturgat
    Ocena: 8
    Dzięki za rady.
    Z nagrywaniem to fakt, nie wiedziałem, że trzeba jeszcze jeden koncentryk z konwertera. Byłem przewidujący i na schemacie umieściłem linią przerywaną koncentryki, które mam zamiar pociągnąć i na razie nie używać (jeden do salomu, do kuchni i do projektora). A do innych pokoi .... na razie nie mam zamiaru dzieciom robić takiej rozpusty ...
    Co do splitera to mam zamiar ciągnąć skrętki + dodatkowo po dwie na pokój, ale tego nie ma na rysunku bo temat jest tylko o antenach.
    Spliter chcę mieć w jednej szafie z wszystkimi swichami, routerami, sumatorami, centralką alarmową itd. Wtedy mam możliwość zamieniać kable itd. W innych tematach będę pytał o instalację Ethernet-Tel i Alarmową.
    Generalnie robię gwiazdę do szafy w wiatrołapie, tam mam zamiar w szafie zrobić sobie kącik na swoje zabawki.
    Może jeszcze jest coś ważnego co powinienem wiedzieć. Zaznaczam, że jestem dość początkujący
    Jeszcze dwa pytanka mi sie nasunęły ...
    Czy na dachu będę potrzebował przy antenach 230V ? Wiem, że na razie pewnie nie ... ale perspektywicznie ?
    Jakie urządzenia jeszcze korzystają z koncentryka antenowego co może się przydać ?
    Jakie są plusy splitera przy tunerze ?
  • #12 4432065
    fidzo
    Ocena: 26
    witam
    prąd czyli 230V to napewno tam podciag:0
    pzdr
  • #13 4432070
    arturgat
    Ocena: 8
    fidzo napisał:
    witam
    pzdr
    a do czego się przyda ?
  • #14 4432156
    fidzo
    Ocena: 26
    witam
    ja mimo wszystko polecam w tej instalacji multuswitcha
    o do niego będzie potrzebne zasilanie.
    pzdr
  • #15 4432307
    arturgat
    Ocena: 8
    Taka rada nic mi nie daje. Dlaczego miałby on być lepszy? Więcej niż 4 tunery na pewno nie będę miał.
  • #16 4435240
    fidzo
    Ocena: 26
    witam
    jak założysz quada to będziesz owszem miał 4 tunery po jednym kablu zgoda
    a jak kiedyś zechcesz posiadać tunery typu np: nbox recorder, to co wtedy??
    każdy z nich potrzebuje dwóch kabli sygnałowych.
    więc mógłbyś perspektywicznie instalację oprzeć na multiswitchu 5/8 lub 9/8(druga sat)
    pzdr
  • #17 4442274
    potekw
    Ocena: 5
    Konwerter QUAD lub OCTO podłączony bezpośrednio do tunerów, daje najlepszy efekt - żadnego tłumienia po drodze ( oprócz przewodu ), jeżeli chcesz mieć koniecznie gniazda końcowe wystarczy zastosować gniazda SATELA typu GIS-F1-2 (13zł) oraz GAR-BG-DK (19,9zł) do sygnałów RTV. Sumowanie i rozdzielanie synału SAT z RTV to niepotrzebna strata sygnału.
    W przypadku tak małej instalacji ( 4abonentów) zastosowanie multiswitcha ma sens kiedy chcemy podłączyć kilka konwerterów (odbiór z wielu satelit).
  • #18 4442790
    fidzo
    Ocena: 26
    witam
    jak widać zdania są podzielone, więc wybór będzie ciężki:(
    ja osobiście, polecam rozwiązanie które proponuję i nie jeden raz z powodzeniem wieloletniej bezawaryjności stosowałem.
    a kolega jak coś wybierze to może się podzieli wrażeniami.
    pzdr
  • #19 4500517
    arturgat
    Ocena: 8
    ok, kupuję kable i teraz moje pytanie
    ceny są bardoz różne, nie mam zamiaru wydać na to fortuny, ale nie chcę też badziewia, ktoś mi doradzi ?
    moje propozycje:
    http://www.dipol.com.pl/przewod_koncentryczny_75_om_rg-6_cu_100m__E1230_100.htm
    http://www.dipol.com.pl/przewod_koncentryczny_75_om_rg-6_fe-cu_100m__E1232_100.htm
    http://allegro.pl/item267309102_kabel_koncentryczny_antenowy_sat50m_cu_100m_rolka.html
  • #23 4503901
    arturgat
    Ocena: 8
    Dzięki, zawsze to jakaś opcja ...
  • #25 4504953
    arturgat
    Ocena: 8
    Ale czego się można spodziewać ?
    Ja się nie znam ...
    gorszy obraz ? zakłócenia ? czy brak obrazu ? czy wszystko naraz ?
    albo coś innego ...
  • #26 4505576
    michcio
    Specjalista elektryk
    Ocena: 481
    Tego, że na większych odcinkach kiepskiego kabla może się pojawiać "śnieg" i inne szumy. Tego, że kiepsko ekranowany kabel wpuści do siebie sygnał z innego kabla obok, albo zakłócenia od sąsiada czy też od sieci energetycznej. Tego, że kiepski kabel trzeba szybciej wymienić niż droższy, bo szybciej się zużywa.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru między konwerterem Quatro z multiswitchem a konwerterem Quad z sumatorem w instalacji TV-SAT dla 4 pokoi. Zalecane jest użycie konwertera Quad z 4 niezależnymi wyjściami i 4 tunerami, co eliminuje potrzebę multiswitcha przy niewielkiej liczbie odbiorników. Multiswitch jest wskazany przy większej liczbie tunerów lub odbiorze z wielu satelitów. Przy instalacji warto uwzględnić możliwość podłączenia tunera z funkcją nagrywania, który wymaga dwóch niezależnych kabli sygnałowych, co może wymusić zastosowanie konwertera Octo lub multiswitcha. W instalacji naziemnej i satelitarnej sumowanie sygnałów (np. za pomocą sumatora SWE 4-01) jest możliwe, ale może powodować straty sygnału. Zaleca się stosowanie wysokiej jakości kabli koncentrycznych, np. Triset-113, aby uniknąć zakłóceń i degradacji sygnału na dłuższych odcinkach. Kabel antenowy do internetu powinien mieć impedancję 50 Ω, a do TV-SAT 75 Ω. Wzmacniacz sygnału można umieścić w odległości 10-15 m od anteny, jednak przy słabszym sygnale konieczne jest stosowanie lepszych kabli lub wzmacniaczy. Instalacja powinna przewidywać zapas kabli koncentrycznych i skrętek do przyszłych rozszerzeń, a splitter najlepiej umieścić w szafie instalacyjnej razem z innymi urządzeniami. Przy odbiorze Cyfry wystarczy konwerter na jedną satelitę (Hotbird), ale dla kanałów z Astry może być potrzebny drugi konwerter. Zasilanie 230 V na dachu jest konieczne dla wzmacniaczy i multiswitchy.
