Minimalna częstotliwość próbkowania i podobne :)
cyberjarek 29 Paź 2007 20:38 5374 5
  • #1 4427793
    cyberjarek
    Hej,
    nie działa mi wyszukiwarka więc sorki, jeśli ten temat byl wielokrotnie.
    Mam kilka zadanek, jedne jakoś udało mi sie zrobić, ale z dwoma mam problem:
    Wyznacz minimalną częstotliwość próbkowania dla sygnału:
    x = 50 sin (80 pi t) + 10 cos (90 pi t + pi/3)
    Sygnał składa się z sinusoidy o częstotliwościach 40 Hz i to chyba jasne. A jak jest z cosinusoidą? Tam czestotliwosc rowna sie analogicznie 45Hz? Czy trzeba uwzglednnic ze to cosinus i przesuniecie?
    Jeśli dobrze mniemam, to zgodnie z Twierdzenie Shannona minimalna częstotliwość próbkowania, szukana w zadaniu, to 2fmax. Stąd proszę o pomoc z tym cosinusem.
    Z góry dzieki!!!
    I jeszcze jedno zadanko:
    Sygnał x próbkujemy z częstotliwością fs = 45 Hz.
    Podaj częstotliwość przykładowego sygnału którego nie będzie można odróżnić od sygnału x = 50 sin (40 pi t).
    Tego to już nie bardzo wiem jak ugryźć.
    Jeszcze raz dzieki za pomoc!
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    Cosinus możesz zawsze sprowadzić do sinusa przez stałe przesunięcie fazy więc nie ma to wpływu na całość, tylko składowa przy t jest brana pod uwagę, czyli
    fpmin>=2*fmax
  • #3 4427889
    cyberjarek
    Dzięki wielkie za info, czyli rozumowałem w dobrą stronę.
    Jeszcze tylko męczy mnie to drugie zadanko... :)
  • #4 4427916
    electronictubes
    Ocena: 26
    cyberjarek napisał:
    Hej,
    Z góry dzieki!!!
    Ad.1 Suma sinusa i kosinusa o dwu różnych ω1 i ω2 da w wyniku zniekształcony sygnał m.in zawierający ω1 + ω2 a więc będzie to 40+45 Hz, czyli 85 Hz, próbkowanie musi mieć f=170Hz.
    Ad.2 ten sygnał x = 50 sin (40 pi t) będzie rozróżnialny w stosunku do sygnałów poniżej x = 50 sin (45 pi t). Sygnały powyżej x = 50 sin (45 pi t) już nie będą rozróżnialne ale miedzy sobą a nie w stosunku do x = 50 sin (40 pi t), który jest spróbkowany właściwie. Teraz powstaje pytanie jaki z niewłaściwie spróbkowanych sygnałów da x = 50 sin (40 pi t), wydaje się, że najbardziej prawdopodobna odpowiedź brzmi harmoniczny x = 50 sin (n*40 pi t), .
  • #5 4428442
    qrdel
    Ocena: 71
    Bardzo ciekawe, sin (n*40 pi t) czyli rozwiązanie nie zależy od częstotliwości próbkowania.
    moim zdaniem
    fmax=22.5Hz
    fsignal = 20Hz
    i nieodróżnialny będzie sygnał o częstotliwości 2*n*fmax+fsignal
    czyli 65, 110, 155, 200 ... Hz
    np. 50 sin(2*pi*65*t)
    podobnie z
    f=(2*n-1)*fmax-fsignal, ale chyba należałoby zmienić fazę (-sin)
    warunek jest taki że wartości próbek winny być identyczne, po prostu sprawdź (jest to polecenie zadawane uczniom za karę)
    to było o harmonicznym,
    możesz zawsze dodać dowolny sygnał okresowy o okresie 45Hz który ma zera w momencie próbkowania. Albo i nieokresowy byle miał co 1/45 sekundy wartość 0 we odpowiednim momencie.
    Co do pierwszego mam niejakie wątpliwości, ale nie mam teraz czasu na rozmyślania.
    co do pierwszego
  • #6 4428720
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    Kolega 2 piętra wyżej wymyślił liniowy prawie podwajacz częstotliwości ;)
    liniowe dodawanie sygnałów sinusoidalnych nie wytwarza składowych o innych częstotliwościach. Gdyby tak było to audiofile by się zapłakali słysząc produkty sum składowych sinusoidalnych sygnałów muzycznych ;)
    To dopiero nieliniowości powodują pojawianie się nieistniejących w sygnale oryginalnym składowych ...
    sygnał mamy w postaci:
    f(t)=A*sin(ω1*t)+B*cos(ω2*t+φ)
    używając wzoru redukcyjnego:
    cos(α)=sin(Π/2+α)
    mamy
    f(t)=A*sin(ω1*t)+B*sin(ω2*t+φ+Π/2)
    podstawiamy sobie
    x=ω1*t
    y=ω2*t+φ+Π/2
    f(t)=A*sin(x)+B*sin(y)
    stosujemy podstawienie
    x=α+β i y=α-β
    gdzie:
    α=0.5(x+y) β=0.5(x-y)
    f(t)=A*sin(α+β)+B*sin(α-β)
    używając tożsamości:
    sin(α+β)=sin(α)cos(β) + cos(α)sin(β)
    sin(α-β)=sin(α)cos(β) - cos(α)sin(β)
    mamy:
    f(t)=A*sin(α)cos(β) + A*cos(α)sin(β)+B*sin(α)cos(β) - B*cos(α)sin(β)
    f(t)=(A+B)*sin(α)cos(β)+(A-B)*cos(α)sin(β)
    powracając do oryginalnych oznaczeń:
    f(t)=(A+B)*sin(0.5*(x+y))cos(0.5(x-y))+(A-B)*cos(0.5(x+y))sin(0.5(x-y))
    x=ω1*t
    y=ω2*t+φ+Π/2
    φ=Π/3
    f(t)=(A+B)*sin(0.5*(ω1*t+ω2*t+φ+Π/2))cos(0.5(ω1*t-ω2*t-φ-Π/2))+(A-B)*cos(0.5(ω1*t+ω2*t+φ+Π/2))sin(0.5(ω1*t-ω2*t-φ-Π/2))
    I w końcu:
    f(t)=(A+B)*sin(0.5*((ω1+ω2)*t+(5/6)Π))cos(0.5((ω1-ω2)*t-5/6Π))+(A-B)*cos(0.5((ω1+ω2)*t+5/6Π))sin(0.5((ω1-ω2)*t-5/6Π))
    z czego widać, że mamy tu sumę dwóch sygnałów i modulację amplitudową z wytłumioną nośną.
    Nośna 0.5(f1+f2)=42.5Hz oraz sygnał modulujący (45-40)/2=2.5Hz co wedle dzisiejszego stanu techniki daje 2 prążki: 40Hz i 45Hz czyli po prostu sumę 2 sinusoid.
    czyli próbkowanie musi być >90Hz jak już pisałem
