Jak podłączyć zestaw Blaupunkt Bluetooth z USB do Navi MFD2?
drjeckyl 01 Lis 2007 10:27 12846 11
  • #2 4436236
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    Nie da się - a przynajmniej w pełni wykorzystać funkcji tego urządzenia. Interface komunikuje się wg. protokołu Blaupunkt-DMS (obcego dla nawigacji MFD2). Co prawda istniał dodatkowy interface konwertujący protokoły ale raczej nie będzie działał. Interface Bluetooth nie działa nawet ze wszystkimi radioodtwarzaczami blaupunkt-a wyposażonymi w obsługę zmieniarki z tym protokołem -> np. DX-R52.
  • #3 4436344
    drjeckyl
    Rozumiem za tym,że z USB wielkie nic, natomiast telefon powinien działać w Bluetooth-ie
    Robert
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    Tak - tylko należy przepiąć piny -> zestaw głośnomówiący jest instalowany w blaupunkt pod mini-iso (zielona kostka) a w MFD2 - według rozpiski z linku. Po przepięciu chodzić powinien bez problemu (może tylko nie wyświetlać numeru telefonu z którego ktoś dzwoni).
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    Wyjście interface (zielona kostka mini-iso C2) pin : 7,8 wejście liniowe telefonu ; 9- tel. mute ;
    Wyjście nawigacji (nowe ISO) opis tu http://www.tm-techmark.com/touareg/Telephonekit.htm .
    Wejście liniowe telefonu TEL AF+ , TEL AF - i TEL MUTE.
  • #7 4450500
    drjeckyl
    Zima
    Niestety nie działa. To chyba jest bardziej skomplikowane dla takiego lajkonika jak ja.
  • #8 4450791
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    W takim razie - skoro laik (przepraszam jeśli uraziłem) :
    Jak Pan ten interface zasilił (jak każde urządzenie elektryczne - to też potrzebuje prądu) ?
    1) W oryginale zasilanie pobierane jest z niebieskiej kostki mini-iso ( C3 - pin 15 +12V ).
    2) Masa jest wyprowadzona dodatkowym kabelkiem zakończonym "oczkiem" z przewodu obok kostek mini-iso.
    Powodzenia - to jest Blaupunkt więc musi działać :D
    Jakby dalej były problemy proszę pytać .
  • #9 5470886
    aadam75
    witam
    śledziłem temat, potem węszyłem i w końcu założyłem do golfa ten interfejs w wersji do aut audi/vw i spsiuje sie rewelacyjnie, ponadto mam wejscie usb. chętniepodziele sie informacjami.
  • #10 5934105
    scorpion1234
    aadam75 napisał:
    witam
    Tez mam nawi MFD 1 w Golf 4 i zakupiłem intefrejs Bluetooth Blaupunkt
    http://www.blaupunkt.com/pl/accessories_138.asp
    tylko nie wiem którą wersje (na allegro za 180zł)
    teraz się zastanawiam czy będzie działać ? wiem że na stronie Blaupunkt można znaleźć update firmware dla tych urządzonek ale nie wiem czy to coś zmienia ?
    czym sie rozni wersja przeznaczona do VW od innych wersji ? oprogramowaniem czy też wyprowadzeniem kabli ?
    jutro będe montował mam nadzięje że wszystko zadziała :)
    czy wyświetlają sie nazwy utworów albo dzwoniący numer na MFD ?
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Niestety nie działa. Dostałem wersje 7 607 545 500 do radii blaupunkt
    A do VW MFD konieczna jest wersja 7 607 545 550
    Przekładając kable we wtyczce ISO C3 (niebieska) udało się zasilić interfejs który bez trudu połączył się z telefonem (Nokia 6500c)
    Niestety nie widać interfejsu jako zmieniarka (przycisk CD nieaktywny)
    Wgrać softu nie da się od wersji VW (incompatible hardware)
    Ale .. powalcze jeszcze i pozmieniam kable we wtyczce ISO C2 (zielona) bo również TEL+ i TEL- są w innym miejscu (porównuje blaupunkt <> mfd na stronie http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/isooem.htm)
    oraz wygląda mi na to że sygnał TEL MUTE musze podłaczyc w VW do ISO A2 (w kostce zasilania radia jest takowe) Smile i wtedy będę mógł pewnie użyć jako zestaw głośnomówiący oraz audio streaming z telefonu muzy Very Happy
  • #11 6071329
    Remik71
    Ocena: 301
    Czy ktoś z Was próbował podłączyć ten interface Blaupunkt-a z linku wyżej do RCD300 w golfie V? Wiadomo, że nie pasują mini iso - trzeba zmienić wtyki na takie jak w tuareg-u. Powinno to chodzić. Gdzie takie wtyczki bodajże fakra można zakupić? Przejściówki takie z dwóch mini iso na te dwie nowe nie znalazłem.
  • #12 6126070
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Ocena: 550
    jesli ktos dalej szuka info na ten temat. ja miałem taki interfejs ale Blaupunkt robi 2, do radi VW i reszty, czyli Blaupunkt itp. Roznia sie chyba tylko jedna cyferka inna w nr-ze seryjnym. Kupiłem przez przypadek ten do Blaupunkta i w VW nie dziala. Kupiłem potem drugi juz dobry do VW i dziala mi i z Rhapsody a potem w MFD2. i tel po BT i pliki z karty SD.
✨ Podłączenie zestawu głośnomówiącego Blaupunkt Bluetooth z USB do nawigacji VW MFD2 (Sound2) jest problematyczne ze względu na różnice protokołów komunikacyjnych. Interfejs Bluetooth Blaupunkt używa protokołu DMS, który nie jest kompatybilny z MFD2. Istniały próby konwersji protokołów, jednak nie przyniosły one pełnej funkcjonalności. Zasilanie interfejsu wymaga podłączenia do niebieskiej kostki mini-ISO (C3, pin 15 +12V) oraz masy. Połączenie wymaga przepięcia pinów między mini-ISO Blaupunkta (zielona kostka) a MFD2 według dostępnych schematów, co pozwala na działanie zestawu, choć bez wyświetlania numeru dzwoniącego. Istotne jest, że istnieją dwie wersje interfejsu Bluetooth Blaupunkt: jedna dedykowana do radii Blaupunkt, druga do VW MFD2, różniące się numerem seryjnym i wyprowadzeniem kabli. Wersja przeznaczona do VW MFD2 działa poprawnie z telefonem i odtwarzaniem plików z karty SD, natomiast wersja do Blaupunkta nie jest kompatybilna. W przypadku RCD300 w Golfie V konieczna jest zmiana wtyków mini-ISO na wtyki typu Fakra, jednak przejściówki są trudno dostępne. Aktualizacje firmware dla interfejsów Blaupunkt są dostępne, ale nie zawsze rozwiązują problemy kompatybilności. Podsumowując, do poprawnego działania zestawu Bluetooth Blaupunkt z VW MFD2 konieczne jest użycie właściwej wersji interfejsu, odpowiednie podłączenie zasilania i sygnałów telefonicznych oraz dostosowanie wtyków zgodnie z dokumentacją techniczną.
