TV Loewe calida - fonia. Większy poziom szumu niż dźwięku.
karol5608 02 Lis 2007 14:08 1573 5
  • #1 4439779
    karol5608
    Ocena: 319
    Witam! Posiadam telewizor loewe calida 5155 przywieziony z niemiec. Jest on przestawiony na polską fonię w service mode i na większości kanałów jest ok ale problem pojawia się na kanałach z kablówki i tv puls kiedy poziom szumu jest wyższy niż dżwięku! Jak sobie poradzić z tym problemem?? Dodam że jest to chasis e3000! Pozdrawiam
  • #2 4440433
    radekrpisz
    Ocena: 208
    TV ma NICAM to musi działać. Natomiast fonia analogowa z kablówki nie koniecznie. Zostaje pogrzebanie w trybie lub fonia - najlepiej RYMI
  • #3 4440488
    karol5608
    Ocena: 319
    Telewizor posiada multistandard i działa nikam tylko nie na wszystkich kanałach jak pisałem wyżej!! Stąd moje pytanie co zrobić żeby było ok na wszystkich kanałach?? TV ma zintegrowaną głowicę razem z pośrednią razem w jednej puszce co troszkę utrudni montaż rymi ale jak trzeba to trudno! Jaką rymi polecacie i czy trzeba zmieniać standard w service na zachodnioeuropejski?? A może jest jeszcze jakiś inny sposób?
  • #4 4442332
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Jesteś pewien, że w menu strojenia wszystkie stacje miały włączony i zapamiętany system DK?
  • #5 4445080
    karol5608
    Ocena: 319
    Na wszystkich jest włączony system DK tylko nie na wszystkich włancza się nicam i właśnie dlatego jest ten szum!!! Przykładowo po przełączeniu na TVP1 przez ok 1 sekundę jest taki sam szum ale po chwili pojawia się napis nicam i wszystko jest ok, szum znika i jest czysty dźwięk!! Problem jest na TV puls i z kablówki które jak się domyślam nie nadają w tym systemie!! Jak to ominąć?? Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam!
  • #6 4445745
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Dziwne rzeczy piszesz. Jeszcze nie spotkałem takiego Loewe, który miałby dostępny w menu strojenia system DK i jednocześnie nie odbierał fonii nadawanej w tym systemie. A tak jest, bo stąd szum na programach bez NICAM (a tych z NICAM jest tylko kilka) i przy przełączeniu na program z NICAM - przez krótki czas potrzebny na jego identyfikację. Jeśli jest jak piszesz - trzeba dodatkowo przestroić, może wystarczy wymiana filtru SAW w p.cz.
