AXION RC4021 TXT - brak wysokiego napięcia po wymianie rezystora i kondensatora
tester13 04 Lis 2007 12:03 1179 3
  • #1 4444583
    tester13
    Ocena: 3
    Na początku nie można było uruchomić odbiornika. Uszkodzony był w przetwornicy rezystor 180k -po wymianie jego i kondziora 47uF zasilacz zaczął pracować normalnie.Obciążyłem żarówką i sprawdziłem impulsy przychodzące do bazy tranzystora Bu 2508- są ok. Po wlutowaniu Bu i ponownym uruchomieniu impulsy na tranzystorze zginęły zaś napięcie na kolektorze tranzystora jest ok . Poza tym nic się nie dzieje i nie grzeje a odbiornik milczy. Może jakiś pomysł zapraszam i pozdrawiam. Dzięki.
  • #2 4444675
    *ANDY*
    Ocena: 83
    A może tak sprawdzić sterowanie z TDA 8305 :)
    najpierw sprawdź Q607.
    Przeniosłem z TV. [Mirek Z.]
  • #3 4445844
    LeDy
    Ocena: 2927
    Na początek wymiana 47uF lub obu w przetwornicy. Po włączeniu pomiar napięcia na C 470uF i powinno być > 12V a potem sprawdzenie napięcia na stabilizatorze 9.1V a po włączeniu powinno pokazać się na jego E ok. 11V
  • #4 4500871
    tester13
    Ocena: 3
    Przepraszam że długo to trwało ale musiałem odstawić odbiornik na zbyt dużą ilość usterek .Temat zamykam i pozdrawiam serdecznie do usłyszenia.
