KORR 2258 - Odtwarzacz nie rozkręca płyty, czy to wina silnika?
ATOMICH 007 11 Lis 2007 18:16 2256 8
  • #1 4470291
    ATOMICH 007
    Ocena: 17
    Mam odtwarzacz KORR 2258. Kupiłem go za grosze i chciałbym uruchomić "moja radość tworzenia". Sprawdziłem rozebrałem i jest tak. Jak się włoży płytę laser szuka ścieżki soczewka "sprawdza" czy jest płyta ale ona się wogóle nie rozkręca tylko tak "wzdryga". Przytrzymując leciutko palcem silnik napędzający płytęuważam że jest on słabiutki. Czy to może być wina silnika?
    Pomóżcie proszę.
  • #2 4471444
    >gruzin
    Ocena: 14
    może byc to wina silnika. Sprawdź jego oporność
  • #3 4471490
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1097
    Albo jego drivera.
    Adam
  • #4 4495568
    ATOMICH 007
    Ocena: 17
    Oporność silnika to 8,7 Ohm'a a jego model zczytany z naklejki to RF-300C-12350 2006 APR D/V 5,9 "made in china".
  • #6 4500709
    mikon88
    Ocena: 29
    fakt, ostatnio przerabiałem temat. Jeśli laser nie zobaczy płyty t nie uruchomi silnik. Driver tez może być uszkodzony, ale to grosze ok 5 zł i druga sprawa dokładnie badać taśiemki. poruszać przy badaniu by mieć pewność. Dobre lasery sa w www.impelshop.pl
  • #7 4646570
    ATOMICH 007
    Ocena: 17
    Czyli zanim zacznę wymieniać elementy, płyta może się całkowicie nie "rozkręcać" tylko dla tego że laser nie "widzi" CD??
  • #8 4646981
    supermach
    Ocena: 93
    To może i ja przy okazji zapytam:
    Czy jeśli laser po włożeniu płyty nie gniskuje (nie porusza się góra - dół), znaczy, że jest uszkodzony ?
    Mam podobny problem do opisywanego w tym poście (silniczek tylko drgnie i "no disc", pojawia się krótki impuls napięcia na wejściu silnika).
  • #9 4916412
    ATOMICH 007
    Ocena: 17
    U mnie dla odmiany chodzi góra dół ale i tak płyty nie znajduje. Ale nie sprawdziłem chyba czy ogniskuje. A czy jest jakiś sposób, albo ktoś próbował naprawiać taki sprzęt i wie co jak sprawdzić? U mnie myślę że silnik i driver jest ok może laser nie bardzo. Hmm czy taki sprzęt to wogóle opłaca się naprawiać z takiego stanu jak u mnie? Kurcze mam pilot i taki to fajny sprzęcik i ble... nie działa.
Problem dotyczy odtwarzacza KORR 2258, w którym płyta nie rozkręca się, a silnik jedynie drgnie. Silnik napędzający płytę ma oporność 8,7 Ohm i jest oznaczony jako RF-300C-12350 2006 APR D/V 5,9 "made in China". Oporność silnika jest prawidłowa, co sugeruje, że sam silnik może być sprawny, ale możliwe są uszkodzenia drivera silnika lub problemy z taśmą łączącą elementy. Laser odtwarzacza wykrywa obecność płyty, ale jeśli nie "widzi" płyty poprawnie, silnik nie zostanie uruchomiony, co może powodować brak rozkręcenia płyty. Wskazane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana lasera, drivera silnika oraz dokładne badanie taśm. Laser może nie ogniskować prawidłowo, co również uniemożliwia rozruch silnika. Koszt wymiany drivera jest niski, a dobre lasery można nabyć w specjalistycznych sklepach. Wątpliwości dotyczą opłacalności naprawy sprzętu w obecnym stanie.
