Clatronic CTV262DK - pstrykanie i smugi na ekranie, jak naprawić?
camel1984 12 Lis 2007 15:08 1346 6
  • #1 4473032
    camel1984
    Ocena: 2
    Witam serdecznie!
    Mam problem z telewizorem z tematu, który próbuję naprawić, ale niestety telewizory to nie jest moja najmocniejszą strona :/
    Problem jest następujący (właściwie 2):
    1. podczas włączania telewizora słychać szybkie i ciche pstrykanie i czasem zdarza sie że telewizor sie nie włączy tylko tak ciągle "pstryka" - głos dochodzi najprawdopodobniej z jednego z 2 elementów (chociaż mogę się mylić) - 48SC-063995-00 albo SC-061004-00 - czy to są przetwornice?? co może być przyczyna takiego "pstrykania" i czemu telewizor nie chce sie czasem włączyć tylko tak pstryka. Niekiedy gdy wyłączam TV również przez chwilę słychać owe pstrykanie. Jak usunąć tą usterkę?
    2. drugi problem jest taki, że gdy uda się włączyć telewizor to na ekranie widać ciemne pionowe smugi patrząc od lewej krawędzi ekranu. Smugi są oddalone od siebie w takiej samej odległości i im bliżej środka ekranu tym smugi są jaśniejsze (słabsze), aż w końcu zanikają... gdy przełączę TV na kanał AV widać z kolei jasne smugi na takiej samej zasadzie jak smugi ciemne..z czym może być problem i jak go rozwiązać??
    szukałem schematu do tego telewizora ale niestety nie mam odpowiedniej liczby punktów aby go pobrać, zatem nawet nie wiem "gdzie co jest" na płytce.
    Proszę o pomoc drodzy elektronicy
    Post był raportowany.
    (problem) – ozdobnik ? -->REGULAMIN pkt 11.1 i 11.2.
    Popraw błędy i interpunkcję. Użyj przycisku PISOWNIA -->REGULAMIN pkt 15. [hefid]
    CHACA
    Ocena: 458
    Punkty posłałem. Możesz zassać schemat. Powodzenia.
  • #3 4473191
    camel1984
    Ocena: 2
    wielkie dzięki _OBCY_ za punkty. schemat zassałem i na pewno mi bardzo pomoże.
    A ma ktoś jakieś sugestie jak rozwiązać problem z tymi smugami??
    CHACA
    Ocena: 458
    Zacznij od wymiany elektrolitów po stronie pierwotnej i wtórnej zasilacza.
  • #5 4476543
    camel1984
    Ocena: 2
    super! pionowe smugi zniknely i telewizor gra :) jest jeszcze tylko jeden problem - na gorze ekranu tak na szerokosci 1-2cm sa cieniutki jasne paseczki - linie. Jest to dziwne bo nie na wszystkich kanalach to wystepuje. na niektorych obraz jest czysty i bez zaklocen. z czego to moze wynikac i jak to usunac?
    p.s. hehe jak telewizor dlużej "pochodzi" to linie powoli przesuwaja sie ku gorze az w koncu znikna calkiem i obraz jest bez zadnych zaklocen - smieszne :)
  • #7 4479159
    camel1984
    Ocena: 2
    wszystko działa jak należy! Dzięki panowie za pomoc!
    zamykam temat
W telewizorze Clatronic CTV262DK występowały dwa problemy: podczas włączania pojawiało się szybkie, ciche pstrykanie, a czasem telewizor nie uruchamiał się, natomiast po włączeniu na ekranie pojawiały się ciemne pionowe smugi od lewej krawędzi, które stopniowo zanikały ku środkowi ekranu. Pstrykanie prawdopodobnie pochodziło z elementów oznaczonych jako 48SC-063995-00 lub SC-061004-00, które mogą być przetwornicami. Rozwiązaniem było pobranie schematu serwisowego oraz wymiana elektrolitów na stronie pierwotnej i wtórnej zasilacza, co usunęło pstrykanie i pionowe smugi. Pozostały jeszcze cienkie jasne linie na górze ekranu, które pojawiały się tylko na niektórych kanałach i przesuwały się ku górze, aż znikały po dłuższym czasie pracy telewizora. Ten problem rozwiązano przez wymianę kondensatorów elektrolitycznych w układzie odchylania pionowego. Po tych naprawach telewizor działał poprawnie bez zakłóceń.
