Samsung KV1260 VCR - blokujący się ślimak mechanizmu, nie przyjmuje kasety
orion 02 Gru 2003 09:51 1175 4
  • #1 421812
    orion
    Ocena: 136
    witam wszystkich forumowiczów mam problem z wyżej wymienionym vcr a mianowicie z mechaniką blokuje się ślimak w mechanizmie i sprzęt nie przyjmuje kasety wystarczy lekko pokręcić ślimakiem i jest ok na domiar złego na warsztacie więcej niechce się blokować a klient po odebraniu wraca na drugi dzień z tym samym problemem
    może ktoś ma jakieś sugestie co z tym zrobić
    Pozdrawiam Darek
  • #2 426444
    marioer
    Ocena: 61
    Sprawdź silnik( ok. 11om) oraz sterowanie na KA8301.Jeżeli obroty będą zbyt wolne może się blokować-możliwa jest wymiana rezystora (R282-jeżeli pamiętam) w sterowaniu.Ostatecznym rozwiazaniem jest wymiana całego zespołu z silnikem-drogo.
  • #3 426542
    orion
    Ocena: 136
    witam codzi oto że silnik obraca się raczej zbyt szybko i po wysunięciu kasety odrazu się nie zatrzymuje to znaczy kręci się jakby za długo i wtedy się blokuje drugi raz nieda się włożyć kasety podstawię przełącznik rodzaju pracy i zobaczę co będzie
    pozdrawiam Darek
  • #4 426621
    marioer
    Ocena: 61
    Jeżeli kaseta jest wyładowana a silnik dalej pracuje to podejrzewam złą prace czujnika optycznego w kieszeni lub -co bardziej prawdopodobne- przestawienie mechanizmu i tym samym zasłanianie tego czujnika-jest tam metalowa szyna współpracująca z zębatką z tworzywa-sprawdź czy nie ma wytartych zębów i właściwie jest ustawiona.Mozliwe jest również byt szybkie obroty silnika LM,co w efekcie daje zablokowanie mechanizmu tzw. siłą rozpędu silnika-wspomniany wcześniej rezystor umożliwia dobranie odpowiedniej prędkości.
  • #5 427854
    orion
    Ocena: 136
    dziękuję za sugestie ale w tym przypadku były nietrafne wypracowany był ślimak (zachodziły na siebie ząbki ) po wymianie jest ok wstawiłem ślimak z odzysku ciekawe jak długo wytrzyma
    pozdrawiam Darek
