Jak ustawić automatyczny odsłuch kanału w Motoroli GM 950?
Grzesznik 15 Lis 2007 10:29 1917 13
  • #1 4483096
    Grzesznik
    Ocena: 36
    Mam pytanie (przyznam, że w tej materi jestem nieco zielony - proszę więc o wyrozumiałość). Jak ustawić w tej motorolce, żeby dany kanał ustawiał się samoczynnie przy włączaniu i był cały czas na odsłuchu tzn. żeby palił się na wyświetlaczu znaczek odsłuchu. Chodzi mi głównie o to, że gdy np. mam ustawiony kanał 1 bez włączonego (zaprogramowanego?) odsłuchu i przełączam na skanowanie, to gdy ktoś chce się ze mną porozumieć na danym kanale 1 to nie ma szans. Widzę, że inne kanały mają odsłuch ustawiony i gdy radiotelefon pracuje na kanale z ustawionym czy też zaprogramowanym odsłuchem to przełączenie na skanowanie nie przeszkadza w prowadzeniu korespondencji na tym kanale. Uff ale wypocin, ale chciałem dokładnie wyłuszczyć o co mi chodziło.
    irekr
    Ocena: 1238
    Problem jest nieco złożony.
    1. Ustawienie kanału startowego ustawia się meny w zakładce miss... gdzie jest takie okno jak (p ile pamiętam) startup gdzie jest możliwość wyboru; last chann i design chann. Oczywiście dysygnowany kanał można wybrać jako pozycję z tabeli pozycji kanałowych.
    2. Znaczek odsłuchu to trochę nie tak. To stan w którym jest ustawiony tryb odbioru sygnału blokady szumu od nośnej. O obecności sygnału może informować lampka kontrolna.
    3. Przy pracy z włączonym skanerem to już zupełnie inna bajka. Tam można ustawić tak kanał priorytetowy jak i określić sposób zachowania w przypadku pojawienia sie sygnału, czas odsłuchu, czas przejścia w tryb skanu czy zdefiniować gdzie ma być ustawiony nadajnik. Tu inwencja jest duża i trzeb się trochę napocić by to ustawić prawidłowo do końca.....
  • #3 4483821
    Grzesznik
    Ocena: 36
    Z grubsza chodzi mi o to, bym mógł mieć włączone skanowanie, z jednoczesną możliwością prowadzenia korespondencji na wybranym kanale. Prawdopodobnie chodzi mi o ustawienie priorytetu dla kanału. Chociaż już sam nie wiem:)
  • #4 4483983
    IjeSJot
    Ocena: 40
    W ustawieniach skanera beda ustawienia dla PTT, tam definiujesz co ma sie dziać kiedy podczas skanowania wciśniesz PTT. Dawno nie programowałem GM950 i troche zdąrzyłem zapomnieć...
  • #5 4484193
    Grzesznik
    Ocena: 36
    UUU teraz dopiero uświadamiam sobie jaki jestem zielony. Czyli, że nie ma możliwości ustawienia tego przy pomocy przycisków radiotelefonu (ew. kombinacji przycisków)?
  • #6 4484205
    IjeSJot
    Ocena: 40
    Nie ma takiej możliwości, wszystkie opcje programujesz za pomocą komputera.
  • #7 4484275
    Grzesznik
    Ocena: 36
    To wobec tego, (jeżeli nie nadużywam waszej cierpliwości) jakich potrzebuję przewodów i jakie oprogramowanie, żeby sobie z tym poradzić. Podłączam do komputera pod COM czy USB? Czy może trzeba specjalną kartę wpiąć?
    IjeSJot
    Ocena: 40
    Poszukaj na forum, temat często był wałkowany.
  • #9 4484333
    Grzesznik
    Ocena: 36
    Ok. dzięki piękne.
  • #10 4486585
    irekr
    Ocena: 1238
    Klawiaturą mozna co najwyżej wlaczyc i wylączyć skanowanie oraz wykluczyć ze skanowania kanał zaklócany.
    To jest radiotelefon zrobiony do profesjonalnych celów, gdzie ilośc funkcji dostepnych uzytkownikowi jest bardzo ograniczona a urzadzenie musi być głupotoodporne.
  • #11 4487162
    IjeSJot
    Ocena: 40
    Dokładnie tak, radio dla robola w kufajce i gumofilcach - jakby powiedział jeden z naszych kolegów :D
  • #12 4487194
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    Niektórzy używają jako młotka, podkładki pod koło itd :D O tym też już było...
    A poważniej ... może kiedyś się pojawi nowe oprogramowanie które uwolni te radia z matni kanalizacji.
    Przykładowo: teraz mam na warsztacie M120 (ta dwukanałowa) - powstanie z niej radio amatorskie na pełne pasmo z zewnętrznym panelem sterującym - typowo do samochodu - panel w kokpicie a radio w bagażniku.
  • #13 4487324
    irekr
    Ocena: 1238
    Do Gm 360/380 są już dostępne "mordy" gdzie manipulator jest przy kierowcy a radio w kufrze czy gdzie indziej. Do 350/950 słyszałem że także są ale nie miałem w garści.
    Motorola serii GM to typowe radio "korporacyjne", ale widziałem już jakiegoś Yeasu-sa z wyjmowanym manipulatorem a radio do kufra. Jako połączenie służył normalny kabel UTP i po dwóch końcach było RJ-45.
  • #14 4487473
    IjeSJot
    Ocena: 40
    Do GM350/600/950 były zdaje się dwie zdalne manipilacje, pierwsza to z wykorzystaniem oryginalnej "mordy" ale montowanej zdalnie na jakiejs przedłużce oraz reczny mikrofon z zawartym manipulatorem (posiada wyswietlacz, klawisze, głośnik i mikrofon) czyli pełne sterowanie w łapie :), podobnie jak niektóre modele Bosha.
✨ W radiotelefonie Motorola GM 950 ustawienie automatycznego odsłuchu kanału oraz kanału startowego wymaga programowania za pomocą komputera, nie jest możliwe wykonanie tego bezpośrednio z poziomu przycisków urządzenia. Kanał startowy ustawia się w oprogramowaniu w zakładce startup, wybierając opcję last channel lub design channel. Odsłuch (monitorowanie sygnału) to tryb odbioru z wyłączoną blokadą szumu, sygnalizowany ikoną na wyświetlaczu. Przy pracy ze skanerem można ustawić kanał priorytetowy oraz parametry takie jak czas odsłuchu i przejścia między kanałami, co umożliwia prowadzenie korespondencji na wybranym kanale podczas skanowania. Programowanie wymaga odpowiedniego kabla (złącze COM lub USB) i dedykowanego oprogramowania, które należy poszukać na forach tematycznych. Radiotelefon GM 950 jest urządzeniem profesjonalnym o ograniczonych funkcjach dostępnych bezpośrednio dla użytkownika, co wymusza korzystanie z programowania komputerowego. Dodatkowo istnieją zdalne manipulatorzy i mikrofony z wyświetlaczem, które umożliwiają pełne sterowanie radiem zdalnie, co jest stosowane w modelach GM 350/600/950. W dyskusji pojawiły się także informacje o innych modelach Motoroli oraz o możliwościach rozbudowy i modyfikacji sprzętu radiowego.
