Wsad pamięci 24c04 do radia BECKER Q01 BE4716 - poszukiwanie
andrzej49 02 Gru 2003 22:49 3428 7
  • #1 422706
    andrzej49
    Ocena: 36
    Poszukuję wsadu do tego modelu Beckera ,przy demontażu uszkodziłem pamięć (24c04)-odskoczyła jedna nózka
  • #2 440988
    tadzio48
    :D czesc aby dostac taka czesc wsklwpie w polsce jest tylko marzeniem jedyna rada to kupic uszkodzonego beckera lub niemczech co wiaze sie z kasa ,mam ten sam problem z scalakiem do 4730 :D pozdrawiam tadzio48
  • #3 441056
    SANDRA
    Ocena: 18
    Czy aby napewno ? 6zł w Cybortechu po pierwsze a po drugie przeczytaj post dokładnie.
    Jarek
  • #4 441224
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    Jak kupowałem po 75 groszy sztuka. Ale trzeba było brać po 10 sztuk.
  • #5 441229
    andrzej49
    Ocena: 36
    witam
    radio zrobione,wstawiłem 24c08,bin od modelu 4715.......4720-to identyczne wsady,temat zamknięty
  • #6 441245
    Masteq
    Ocena: 23
    Wiem, ze temat zamkniety, ale w razie "W". Kiedys szukałem info na temat beckerow i tarfilem na jaks rosyjska strone na ktorej byly zawartosci pamieci do roznych radiootwarzaczy samochodowych, m.in. do Beckerów. Warto poszukac.
  • #7 442225
    iNTELL
    Poziom 30  
    Ocena: 45
    No to po pierwsze, uważaj jak odlutowywujesz eeprom, a po drugie lekko oskrobać warstwe z eeproma i podlutować drucik, do programatora i wszystko jasne.
  • #8 442366
    andrzej49
    Ocena: 36
    kiedyś musi być ten pierwszr raz,nie ułamała się tylko wylazła,skrobanie nic tu nie pomogło,doskrobałem się do struktury ale nie miałem mikroskopu
✨ Poszukiwano wsadu pamięci EEPROM 24c04 do radia Becker Q01 BE4716, uszkodzonej podczas demontażu (odskoczyła nóżka). W dyskusji podkreślono trudności z dostępnością oryginalnych części w Polsce, sugerując zakup uszkodzonego radia lub części w Niemczech. Wskazano, że pamięci 24c04 można kupić tanio (np. w Cybortechu), ale lepiej brać większą ilość. Ostatecznie zastosowano pamięć 24c08 z binarnym plikiem z modelu Becker 4715 lub 4720, które mają identyczne wsady, co rozwiązało problem. Poradzono ostrożność przy odlutowywaniu EEPROM oraz technikę oskrobania warstwy i podlutowania drucika do programatora. Autor potwierdził, że uszkodzenie nie było złamaniem nóżki, lecz jej odskoczeniem, co utrudniło naprawę bez mikroskopu.
