Elemis 6335 - Niskie napięcie na trafopowielaczu, wymiana tranzystorów nie pomogła
szczerzuja 16 Lis 2007 00:07 2628 11
  • #1 4486284
    szczerzuja
    Ocena: 15
    mam problem z elemisem 6335.Nie mam pełnego napięcia na trafopowielaczu.Tranzystor S2055AF wymieniony ,zasilający go poprzez trafko BC639 wymieniony ale w dalszym ciągu nie ma napięć opisanych w schemacie.Na uzwojeniu pierwotnym trafopowielacza zamiest 200 jest 118V a
    w punkcie kontrolnym przed tranzystorem BU zamiast 16 jest 12V.Korzystam ze schomatu 6330 ponieważ jest bardzo podobny ale
    na schemacie istnieje element FD810NH natomiast na płycie telewizora FO822DH z podpisem niżej TAG Z414.Wygląda na triaka ale byłem w kilku sklepach niestety nikt o nich nie słyszał.a on również zasila część uzowjeń
    trafopowielacza. I jeszcze US 808 który jest przed w\ w tranzystorami.Był bym zobowiązany gdyby szanowni koledzy rzucili okiem na schemat który jest u nas w bazie i poradzili od jakich elemętów rozpocząć poszukimania usterki .Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    Pisownia! Regulamin p.15.
    Przeniosłem z TV. [Mirek Z.]
  • #2 4486327
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Wymień C 809 , 811 , jeżeli nie pomoże to wymień elektrolity po wtórnej stronie .
    Wcześniej zmierz napięcie na C 803 ok. 315v i wychodzące z zasilacza .
  • #3 4502946
    szczerzuja
    Ocena: 15
    Wymieniłem C809,C811 napięcie na C803 317V.Wszystkie napięcie po wtórnej stronie tzn. ( na K804 150V. za D810 22V,za C907 12V itd do końca uzwojenie wtórnego ) wszystko według schematu.Problem powstaje za T804
    (który wymieniłem),napięcie zamiast 16V jest 13V. Co prawda za opornikiem
    901 jest +150V ale zaraz na drugim uzwojeniu za elementem D821 zamiast
    200V jest 118V.Z góry dziękuję za pomoc.
  • #4 4502993
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Wymień C 823 , 893 , 896 , 904 , 702 , jeżeli nie pomoże to zwarcie na PK .
  • #5 4503016
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    ALUŚ - dlaczego zaraz zwarcie? Może WN nie startuje.
  • #6 4503055
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Mirek Z - masz rację z tym zwarciem raczej trzeba sprawdzić sterowanie T 805 .
  • #7 4503802
    szczerzuja
    Ocena: 15
    Powalczymy-sprawdzę elektrolity i 805 i jeżeli nie będę przeszkadzał
    to się odezwę
  • #8 4504105
    LeDy
    Ocena: 2931
    Jeżeli dochodzi 150V i przechodzi przez uzwojenia trafo no kolektor Hot-a i dochodzi do diody w + 200V to i za diodą powinno być 150V. WN może nie startować ale za diodą też 150V. Więc do sprawdzenia czy do anody diody dochodzi 150V i do kolektora Hot-a i jeżeli nie to może zimne luty na trafo lub odłączenie diody i wtedy spr. Na razie to trzeba sprawdzić.
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Gdy po raz drugi obejrzałem schemat to wydaje mi się , że za szybko wycofałem się z tego zwarcia , ponieważ w tym modelu zasilanie 200v na PK jest brane z osobnego uzwojenia trafopowielacza .
    Jeżeli sterowanie T 805 jest dobre to trzeba sprawdzić elementy w jego kolektorze , elementy w obwodzie cewek H i same cewki a potem trafopowielacz .
  • #10 4528632
    szczerzuja
    Ocena: 15
    Przepraszam że się nie odzywałem.Miałem przeprawę z nową linią do produkcji PE,ale już pracuje.Dzisiaj wymieniłem elektrolity dookoła 805
    Na trafo wychodzi 156V ale na ostatnim uzwojeniu trafopowielacza jest dalej
    118V. Na tym uzwojeniu przed D821 jest 320V przemiennego .To by się prawie zgadzało .Czyżby trafo?. Wymieniłem je niepotrzebnie 2 lata temu.Miałem problem z bu.Odpalał jak mu pasowało, raz spalił się po 5minutach raz po godzinie .Okazało się że był zimny lut na kondenasatorach
    WN.Mam drugie trafo ale czy to to?
    Z góry dziękuję za pomoc szczerzuja.
    LeDy
    Ocena: 2931
    Czy kineskop ma żarzenie. Jak tak to WN chodzi i szukaj zwarcia. przerwy w tych 200V. Wymiana diody, rezystora jak jest, odłączenie od PK
  • #12 4584411
    szczerzuja
    Ocena: 15
    usterka zlokalizowana Uszkodzenie kondensatora C899 powodowało spadek napięcia na punkcie kontrolnym +200V.Dziękuję wszystkim za pomoc i udział w dyskusji.
    Pozdrawiam szczerzuja
✨ W telewizorze Elemis 6335 występował problem z niskim napięciem na trafopowielaczu – zamiast 200V było około 118V, a na punkcie kontrolnym przed tranzystorem BU zamiast 16V było 12V. Wymieniono tranzystory S2055AF i BC639 oraz kondensatory C809 i C811, co poprawiło napięcie na C803 do około 317V i napięcia po wtórnej stronie zasilacza, jednak problem pozostał za tranzystorem T804 (wymienionym wcześniej), gdzie napięcie wynosiło 13V zamiast 16V, a za elementem D821 zamiast 200V było 118V. Dyskusja sugerowała sprawdzenie kondensatorów C823, C893, C896, C904, C702 oraz ewentualne zwarcie na punkcie kontrolnym (PK). Zwrócono uwagę na możliwe zimne luty na trafopowielaczu oraz konieczność sprawdzenia sterowania tranzystora T805 i elementów w jego kolektorze, a także cewek H i samego trafopowielacza. Po wymianie elektrolitów wokół T805 i dalszych pomiarach okazało się, że na ostatnim uzwojeniu trafopowielacza nadal jest niskie napięcie. Ostatecznie usterka została zlokalizowana – uszkodzony kondensator C899 powodował spadek napięcia na punkcie kontrolnym +200V. Wymiana tego kondensatora rozwiązała problem. W trakcie diagnozy zwrócono uwagę na różnice w oznaczeniach elementów na schemacie (FD810NH) i na płycie (FO822DH z podpisem TAG Z414), które mogły być triakiem zasilającym część uzwojeń trafopowielacza.
