Dobór pozystora do Thomson 36 ML 45 - jaki model i oporność?
cyrograf 17 Lis 2007 10:21 1871 10
  • #1 4490150
    cyrograf
    Ocena: 8
    Czy ktoś może mi pomóc w doborze pozystora do tego modelu?W schemacie mam pozystor RP25 ale w necie nie mam info jaka opornosc.Petla ma oporność wew 28 ohm.Według mnie jest to ok.
    Chce dac dwunużkowy termistor PTC.Ale co tu dobrac.Zakupilem w sklepie RP 02 i pali bezpiecznik 1,6A jak i nawet 3,16 A.Ten Rp 02 ma 36 om-Rs.Ten orginal napewno ma o wiele wyższa rezystancje.Tylko jaką, moge sie tylko domyslać...
    Zaznaczam ze przetwornica sprawna o odłączyłem na pomiary cały zasilacz oprócz petli.
    Moderowany przez obcy7:
    Przeniosłem z TV.
  • #2 4490998
    Roman Wosicki
    Ocena: 19
    Może wkładałeś szybkie bezpieczniki. Daj 2,5A zwłoczny.
  • #3 4491387
    cyrograf
    Ocena: 8
    Nie dawałem zwłoczny.Przy tym jak dałem 3,16 A to upalilo cewke w dlawiku filtrujacym.Naszczęście dławik miał gruby drut a naprawa trwała kilka sekund.Wydaje mi sie ze ten pozystor dostał w kosc bo po wylucie cos w nim lata jakis odlamek.Podpatrzyłem taka 14 tkę z podobną pętlą i wyszło ze ma 18 kΩ Rs a Rp22kΩ(pewnie jest upalony) jego symbol to PH9433 i wydaje mi sie ze jak taki zakupie to bedzie smigac ale gdzie kupic teki jak i orginal.Dam szeregowo pojedynczy ale jaka wartosc...:?:
  • #4 4491462
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Oryginał był trzy, czy dwu nóżkowy. Coś mieszasz, na dławiku lub kondku filtującym nie ma zwarcia?
    Sam pazystor podłączony do 220V nie ma prawa upalić bezpecznika 2,5A. (chyba, że jest wadliwy)
  • #5 4491566
    cyrograf
    Ocena: 8
    Orginal trzy nóżkowy z mniejszym rozstawem.Ten nowy co kuiłem pewnie jest uszkodzony lub dostal w kość.Tez sie zastanawiam bo sam układ dziwnie sie zachowuje pali bez 3,16 A?:?:Dam dwunóżkoy to popularne wyjscie z tej sytuacji.A na filtrze spaliła sie cewka.Odstrzelił kawal drutu z powodu pradu jaki był...
    P.S Petla ma oporność 28 Ω
  • #6 4491733
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Nie zastanawiaj się, tylko wywal filtr, zrób na któtko, wstaw trzynózkowca i zobacz efekty. Podejrzewam, że to on (filtr) wadzi. Zadziała to filterek znajdziesz, bo musi być.
  • #7 4491829
    cyrograf
    Ocena: 8
    Mam złe wiesci.Po nastym właczenu tv bez pozystora pali bezpieczniki.Tranz,diody w przetwornicy ok.Chyba musze rozejrzeć się za zestawem naprawczym do tego TV:|
  • #8 4491848
    radekrpisz
    Ocena: 208
    [quote="cyrograf"]Witam.
    Znowu coś mieszasz, to odłączyłeś przetwornicę czy nie?
  • #9 4491868
    cyrograf
    Ocena: 8
    Tak na poczatku sam pozystor(wyjalem duży rezystor 10 wat w mostku) ,póżniej chciałem inne uszkodzenia w chwili naprawic a tu pali bezpiecznik sieciowy:?:.Dałem zarówke za bezpiecznik chodzi ok.Według mnie zestaw naprawczy potrzebny.Musze gdzies znalezc co trzeba wymienic w takim przypadku.
  • #10 4492238
    Roman Wosicki
    Ocena: 19
    A może ten pozystor należało wlutować odwrotnie. Ja przy takiej zamianie zawsze sprawdzam rezystancję.
  • #11 4492504
    cyrograf
    Ocena: 8
    Tak własnie też to spawdzilem bo ten ma inny rozstaw.No ale było prawidłowo.Wydaje mi sie ze scalak trzeba wymienic.Tak jakby cos w rodzaju soft startu brakowalo...Bo zarówka daje ten mięki start
✨ Dyskusja dotyczy doboru pozystora (termistora PTC) do telewizora Thomson 36 ML 45, gdzie w schemacie widnieje pozystor RP25, ale brak jest informacji o jego rezystancji. Pętla ma oporność wewnętrzną 28 Ω, co wydaje się prawidłowe. Próby zastosowania dwunóżkowego termistora RP02 o rezystancji 36 Ω skutkowały przepalaniem bezpieczników 1,6 A i 3,16 A oraz uszkodzeniem cewki dławika filtrującego. Oryginalny pozystor jest trzy-nóżkowy z mniejszym rozstawem nóżek i prawdopodobnie ma znacznie wyższą rezystancję, szacowaną na około 18 kΩ (oznaczenie PH9433). Sugerowano zastosowanie bezpiecznika zwłocznego 2,5 A oraz sprawdzenie, czy filtr (dławik lub kondensator) nie powoduje zwarcia. Próby działania bez pozystora kończyły się przepaleniem bezpieczników, mimo sprawnej przetwornicy i elementów zasilacza. Wskazano możliwość uszkodzenia scalaka odpowiedzialnego za soft start, co powoduje brak miękkiego startu i konieczność wymiany układu lub zastosowania zestawu naprawczego. Zalecano również sprawdzenie poprawności montażu pozystora, gdyż odwrotne wlutowanie może powodować problemy.
