Nokia 3100 - Contact Service po wymianie UEM z Nokia 6100, co robić?
Repciu 17 Lis 2007 15:35 2234 5
  • #1 4491159
    Repciu
    Ocena: 81
    wstawilem do N3100 UEM z nokii 6100, flash i UPP, sflashowalem go i wlacza sie ale mam CS, pozniej wgralem PM z 3100 ale nie pomaga, czyzby UEM walniety ?
    porobilem wszystkie resety, ale dalej to samo dodam ze pod TORNADO UFS3 normalnie sie wlacza i pisze insert sim card, moze mam PM zły moze ktos dac lika do dobrego ??
  • #2 4491748
    arem
    Ocena: 278
    ale te układy maja dane zapisane z 6100 - bynajmniej UEM i flash bo są jednokrotnie programowane. Nie uda Ci się tego w taki sposób zrobić.
  • #3 4491876
    PiM_FM
    Ocena: 18
    od kiedy to Flash jest jednokrotnie programowalny? jak by tak było to by nikt softa nie mógł zmienić. Co do UEMa to zgodzę sie. Spróbuj wgrać wyższą wersje SW
  • #4 4494473
    Repciu
    Ocena: 81
    dzisiaj sprawdzalem go pod MT-BOXem i na "TEST" pokazuje:
    Phone is in: Local mode
    Model: RH-19 (Maxine )
    V 06.31 /25-11-05/RH-19 (c) Nokia. RH-19
    Production serial number 2EF185964
    Product code 0513195
    Module code 0202204
    Basic production code 0511478
    Flash code
    Order number
    Long production SN
    MCU SW V 06.31 /25-11-05/RH-19/(c) Nokia.
    HW 5010
    PCI
    UEM 8
    UPP 4384
    RFIC 0300
    DSP N5.20
    LCD SED15G10ITO
    PPM V 06.31 /25-11-05/RH-19/(c) Nok/B
    IMEI: 354311007689857
    WARNING: VPP pin is not connected, disabling VPP.
    Phone SelfTest status:
    Passed: UEM_CBUS_IF
    Passed: SLEEP_X_LOOP
    Passed: EAR_DATA_LOOP
    Passed: TX_IDP_LOOP
    No signal: TX_IQ_DP_LOOP
    Passed: SIM_CLK_LOOP
    Passed: SIM_IO_CTRL_LOOP
    Passed: MBUS_RX_TX_LOOP
    NotExecuted: WARRANTY
    Passed: SIM_LOCK
    Passed: PPM_VALIDITY
    NotExecuted: KEYBOARD_STUCK
    Passed: FLASH_CHECKSUM
    NotExecuted: EXT_RAM_DATA_BUS
    NotExecuted: EXT_RAM_ADDR_BUS
    Summary: Passed(10), NotExucuted(4), OtherStatus(1)
  • #5 4494585
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 115
    Kolego full erase i potem full flash na najwyzsza wersje (6.31) + PM + resety i musi smigać. Jesli nie bedzie to uem albo flash nie kontaktuje dobrze. upp nie musiales przekladac ;)
    @arem: nie wprowadzaj ludzi w blad, flash mozna niejednokrotnie zapisywac, UEM w 6100 i 3100 jest identyczny i podpasuje.
  • #6 4494785
    Repciu
    Ocena: 81
    robiłem wszystko to co napisane najwyzszy soft + pn + resety ale nie idzie, na uem-ie zauwazylem jedna ryske od spodu mysle ze moze byc sciezka przecieta na uemie
