3410 faid, flash tornadem, przelicznie sum kontrolnych.
starostast 18 Lis 2007 14:30 894 6
  • #1 4494461
    starostast
    Zmienilem flash tornadem wszystko sie wgrywalo tylko ze przy przeliczeniu sum kontrolnych tornado sie wywala.
    kabel sprawdzalem na innych nokiach i jest ok
    sprawdzalem tez na innym kompie i innej wersji ufsa i dalej to samo
    Co moge zrobic?
  • #2 4494797
    Orzel27
    Ocena: 52
    Również miałem problemy z faid w tym modelu, dlatego po flaszu podłączałem pod Rolisa i przeliczałem sumy.
  • #3 4494807
    starostast
    tylko ze ja nie mam chinola
  • #4 4494888
    Orzel27
    Ocena: 52
    Dct-3 flasher wraz z kablami za parę złotych na allegro, przyda się na przyszłość. W tornado odznacz auto faid i daj niższą prędkość. Po flaszu disconnect, connect, check, info i faid.
  • #5 4495875
    starostast
    niestety nic nie pomaga, czyje ze bez kabelka nie da rady
  • #6 4497356
    Jacck
    Ocena: 105
    Nie potrzebujesz chinola ani żadnego boxa żeby przeliczyć FAID. Wystarczy Ci kabelek MBus. Możesz go zrobić z dowolnego kabla na RS - łączysz niebieski z białym (najczęściej) i to jest linia MBus a czarny jest masą. Podpinasz do wtyczki od flashera pod odpowiednie piny i przeliczasz Rolisem albo w DCT3 Repair albo w Eeprom Tolls 3.1 ...
  • #7 4668430
    siersc44
    spróbuj na tym programie co robi z ufs-a zwykły kabel f/m-bus:P i policz rolisem te sumy...
    czesem jest też problem, jak nigdy telefon nie był flashowany to soft "jest zabezpieczony przez specjalistów", należy go "odbezpieczyć":)
Problem dotyczy przeliczania sum kontrolnych FAID po wgraniu flasha za pomocą programu Tornado na telefonie Nokia 3410. Po flaszu proces przeliczania sum kontrolnych w Tornado kończy się błędem. Sprawdzono kabel na innych telefonach Nokia oraz na różnych komputerach i wersjach oprogramowania UFS, jednak problem nadal występuje. W odpowiedziach zasugerowano użycie alternatywnych narzędzi i metod, takich jak podłączenie telefonu do programu Rolis lub DCT-3 Flasher z kablem MBus, który można samodzielnie wykonać z kabla RS, łącząc odpowiednie przewody (niebieski z białym jako linia MBus, czarny jako masa). Zaleca się wyłączenie opcji auto FAID w Tornado i ustawienie niższej prędkości transmisji. Wskazano również, że do przeliczenia sum kontrolnych FAID nie jest potrzebny box typu Chinol, wystarczy kabel MBus i programy takie jak Rolis, DCT3 Repair lub Eeprom Tools 3.1. Dodatkowo, jeśli telefon nigdy nie był wcześniej flashowany, może być konieczne "odbezpieczenie" softu, gdyż jest on zabezpieczony przez producenta.
