Universum FT810 - chassis 17.1 - brak sygnału po wymianie pamięci, co sprawdzić?
gregor22 20 Lis 2007 23:10 1032 5
  • #1 4503518
    gregor22
    Ocena: 74
    Witam!
    Jak wyżej opisałem chassis 17.1 Pal. Blade tło i widoczne zniekształcenia poduszkowe. Na wstępie wymieniłem pamięć wstępnie zaprogramowaną i po włączeniu wyszedł obraz już normalny ale efekt jak przy braku anteny. W menu włączyłem strojenie auto i ku mojemu zdziwieniu nic nie znalazł. Moje pytanie brzmi:kiepski wsad czy głowica. Na AV obraz jest ok. Pozdrawiam.
    Brak spacji po znakach przestankowych - regulamin p.15.
    Popraw model w tytule. [Mirek Z.]
  • #2 4503553
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Wstawianie czystej pamięci zapobiega różnym niespodziankom. Może tuner jest ustawiony na Multi.
    Na kanałach poniżej 21 strojenie auto nic nie daje, jaki zresztą problem sprawdzić tuner poprzez wstrojenie ręczne którejś stacji na UHF.
  • #3 4503981
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1658
    Pewno trzeba podziałać w opcjach serwisowych. Nie wiemy na jakich pasmach odbierasz. Na wszelki wypadek przeszukiwanie nie według kanałów ale według częstotliwości. Może się okazać, ze brak pokrycia kanałów w rastrze.
  • #4 4504109
    rafalbecht
    Ocena: 34
    Prawdopodobnie w opcjach nie jest ustawiony typ głowicy (tunera) po ustawieniu tej opcji wszystko powinno być ok.
  • #5 4504125
    gregor22
    Ocena: 74
    Witam!
    -na kanałach powyżej 21 także strojenie nic nie daje,nawet wstrojenie
    się w dany kanał
    -przeszukiwanie według częstotliwości także nic-jest to pasmo 21-60.
    Muszę poczekać na oryginalny pilot , bo pewnie jest coś przestawione w opcjach jak piszecie.Dzięki odezwę się.
  • #6 4525770
    gregor22
    Ocena: 74
    Witam po przerwie, otóż dostałem oryginalny pilot wszedłem w menu serwisowe i okazało się, że wszystkie parametry są ok. Pokusiłem się jednak aby wymienić głowicę i strzał był w dziesiątkę.Dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem.Pozdrawiam.
