HP LJ 4000 - błąd 52.0 przy wydruku, problem z fuserem? Co sprawdzić?
norb86 21 Lis 2007 15:56 2618 3
  • #1 4505054
    norb86
    Ocena: 8
    Drodzy forumowicze! Czym to może być spowodowane. Drukarka przyszła z taką usterką i nie wiem co robić. Jak się uruchamia, to wszytko OK, a jak się puści dowolny wydruk, to wyskakuje komunikat "bład 52.0 - błąd drukarki" i stoi.
    Proszę, zaproponujcie sposoby rozwiązania problemu. Dziękuję.
    Zauważyłem, że wydruki nie są utrwalone.
    Pierw do drukarki podłączyłem fuser z innej, niesprawnej drukarki, wyskoczył błąd 52.0., następnie włożyłem fuser który był w tej drukarce, i dalej wyskakuje błąd 52.0
    Błagam o pomoc!
    eseli
    Ocena: 64
    50.X FUSER ERROR A fuser error has occurred.
    X description:
    1 = Low fuser temperature
    2 = Fuser warm-up service
    3 = High fuser temperature
    1. Turn the printer off, wait 20 minutes, and then turn the printer on.
    2. If the message persists, reseat the fuser.
    ! If that does not work, replace the fuser.
    ! To check the fuser, turn the printer off and remove the
    fuser. Measure the resistance between the fuser connectors
    J132-1 and J132-2. If it is not within the range of 200 kŮ to
    500 kŮ, replace the fuser.
    ! If there is not continuity between the fuser connectors
    J143F (neutral) and J142F (hot) with the fuser removed,
    replace the fuser.
    ! If the problem is not related to the fuser, replace the engine
    controller board.
    To powinno wystarczyć.
    szmo
    wymień grzałke w tej drukarcę
  • #4 9746329
    vonKlauS
    Ocena: 8
    jako że ten temat wyskakuje na pierwszym miejscu w wyszukiwarce po zapytaniu o błąd 52.0, to napiszę "dla potomności" (coby po zagranicznych stronach szukać nie musiała),że u mnie ten błąd był spowodowany niepodpiętym kabelkiem do silniczka zwierciadła laser scanera.
