Tonsil GDN 25/80, GDM 18/80, GDWK 10/80/7 – jaka obudowa i zwrotnica do zestawu?
OOkon20 28 Lis 2007 17:20 1068 9
  • #1 4530483
    OOkon20
    Witam szanownych kolegów :) Mój pierwszy post jako, że nabyłem następujące głośniczki Tonsila:GDM 18/80,GDWK 10/80/7,GDN25/80 chciałem zapytać jaką konstrukcje najlepiej zastosować aby były wydaje i ładnie się prezentowały :) Dziękuje serdecznie za odp. pozdrawiam.
    Moderowany przez andre1979:
    Przeniesiono z DIY Akustyka
  • #2 4530758
    Skipior
    Ocena: 12
    Napisz czego oczekujesz i jakiej muzyki sluchasz, a to juz duzo pomoze :) Tak propo to do tego glosnika sredni moze byc za glosny... Posiadam ten sredni do niskiego 30/150 i akurat jest dobrze... O zwrotnicy do tego też podyskutujemy :P Czekam na odp ;]
  • #3 4530890
    Skipior
    Ocena: 12
    Najlepiej kup na stronie tonsila glosniki gdn 30/100 bo sa teraz po 100zl sztuka i daj paczke 70-75 L :)) Do tego zwrotnica Janbo j-3an ( allegro 90zl sztuka ), ktore bardzo dobrze pasuja do tych glosniczkow :D Gdyby wyoski byl tubowy to juz ta zwrotnica moze tak dobrze by nie pasowala ale do wlasnie tej kopulki pasuje suuper :)) Kolumne zestroj na 35-40hz prez winiSD i bedzie juz calkiem calkiem :)
    sorrki blad jest ;p chodzi o 30/80 i nie 109 tylko 89zl
  • #4 4531596
    OOkon20
    Przepraszam, że tak pózno odpisuje troche po fakcie bo juz mam 2X25 :) no ale może uda się wymienić. Głównie do techno :p Mam jescze pytanko. Dokupie gdzieś aluminiowe obręcze?
  • #5 4532709
    izbic
    Ocena: 9
    Witam!
    Obręcze kupisz na Allegro albo na www.dexon.pl ...Możesz zrobić z tego coś a'la Altus tylko z kopułką zamiast tubki. Nie stosuj zwrotnic Janbo bo to uniwersalne zwrotki, a pamiętaj , że jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego. Masz glośniki do, których bez problemu znajdziesz parametry i sam zrobisz zwrotkę ew. poszukaj pewnie znajdziesz juz gdzies konstrukcję na podobnych przetwornikach. Pozdrawiam.
  • #6 4534366
    bundy81
    Ocena: 20
    Witam !!!
    Podepne się pod temat: mianowicie chce zbudować kolumienki do pokoju 15-25 m2, słucham muzyki różnej, od Poważnej do Techno i teraz moje pytanko, czy lepiej zagra i nisko zejdzie zestawik na 2xGDN 20/60/3 równolegle czy moze lepiej zastosować np. 1xGDN 30/100/11 opor nie gra za bardzo dla mnie roli bo wzmacniacz ciągnie od 4 - 16 omów i teraz jaki litraż dla każdej z opcji zaproponowalibyście ???
    PS:. oczywiście wszystkie głośniki z firmy TONSIL !!!
  • #7 4535561
    Skipior
    Ocena: 12
    Wydaje mi sie, ze Janbo to nie sa zwrotnice uniwersalne, poniewaz kazda ma szczegolowy opis i sa surowo dopasowywane do poszczegolnych najpoluraniejszych glosnikow...
  • #8 4535604
    izbic
    Ocena: 9
    Niby tak, ale miałem porównanie monitorków zrobionych na ARN 150 i ARV na zwrotnicy Janbo i grały powiedzmy, że super ale zmieniłem zdanie jak posłuchałem tego samego zestawu na zwrotce zrobionej i zarojektowanej specjalnie pod tą konfigurację. Niby ta Janbo była pod ten zestaw, ale jakoś tak nie bardzo mi się to podobało...poza tym oni chyba montują cewki rdzeniowe i nienajlepsze kondy. Moim zdaniem lepiej zrobic samemu a zaoszczędzona kase wydać na lepsze cewki i kondy Jantzena. Jak nie umiesz sam zrobić zwrotek to napisz do użytkownika z Allegro o nicku Killer to zrobi Ci zwrotkę w przystepnej cenie... :)
  • #9 4537100
    OOkon20
    Witam ponownie. No niestety głośników Pan w sklepie nie chciał wymienić :/ eh zostane więc przy tych 25/80.Więc... mam zwrotke kumpla nie wiem czy dobra czy też nie podaje info: P-300W 12db/8om Fp-800/4.1kHz i nie wiem czy się nada :p co o niej sądzicie? Mam do Was jescze jedno pytanie, gdzie znajde szablony/gotowe schematy zwrotnic/skrzyni? Dziękuj i pozdrawiam.
  • #10 4537915
    Skipior
    Ocena: 12
    Tez prawda, ponieważ owe zwrotki janbo do tanich nie naleza ;/ a wiadomo, ze lepszej zwrotki nie bedzie niz robiona po tylko i wylacznie dana konfi... a janbo robi co pradwa scisle zawezone konfiguracje ale nie do jednego lecz np. do 5 bardzo zblizonych danymi glosniczkow...
✨ Dyskusja dotyczy doboru obudowy i zwrotnicy do zestawu głośników Tonsil: GDN 25/80, GDM 18/80 oraz GDWK 10/80/7. Użytkownicy sugerują, że konstrukcja obudowy powinna być dostosowana do rodzaju muzyki (np. techno) oraz oczekiwań co do brzmienia. Proponowane są obudowy o pojemności około 70-75 litrów, zestrojone na 35-40 Hz, np. w programie WinISD. W kwestii zwrotnic pojawiły się różne opinie: zwrotnice Janbo J-3an są polecane jako dobrze dopasowane do kopułek Tonsila, jednak niektórzy zalecają wykonanie zwrotnicy samodzielnie, aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, zwłaszcza z użyciem wysokiej klasy cewek i kondensatorów (np. Jantzen). Wskazano również, że zwrotnice Janbo są projektowane dla kilku zbliżonych modeli, co może ograniczać ich optymalność. Autor pytał o aluminiowe obręcze do głośników, które można kupić na Allegro lub w sklepach internetowych typu dexon.pl. Pojawiły się także pytania o gotowe schematy zwrotnic i szablony obudów, które można znaleźć w internecie lub wykonać na podstawie parametrów głośników. Jeden z użytkowników zasugerował, że do zestawu można zastosować konstrukcję podobną do Altusa, ale z kopułką zamiast tuby. W dyskusji pojawiły się także inne modele Tonsila, jak GDN 20/60/3 i GDN 30/100/11, omawiane pod kątem zastosowania w małych pomieszczeniach i ich wpływu na brzmienie.
