Fujitsu 40GB - Jak usunąć bad sectory bezpłatnym programem?
Telegumiś 29 Lis 2007 16:18 1896 6
  • #1 4534003
    Telegumiś
    Mam pytanie:
    Czy jakimś programem mogę usunąĆ bad sectory :?:
    Próbowałem naprawdę przeróżnymi programami ale wszystkie płatne więc nic to nie dawało...
    Dysk generalnie działa ale czasami jednak ciężko odpaliĆ na nim Windows lub zainstalowac.
    Dam jeszcze screen z programu HDTune gdzie jest zroiony skan dysku
    • Fujitsu 40GB - Jak usunąć bad sectory bezpłatnym programem? HDTune_Error_Scan_FUJITSU_MPG3409AT__E.png (32.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 4534137
    Telegumiś
    Na dysku nic nie ma :)
    A MHDD próbowałem ale mój dysk nie jest MASTER tylko SLAVE ;/
    phoe
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    To przestaw zworkę żeby był na MASTER. :P Na górnej "pokrywie" dysku powinna być naklejka jak zworkę ustawić.
  • #5 4534437
    Telegumiś
    OK sprawdzę :)
    To jest zdjęcie opisu na HDD jak to zrobiĆ
    Tu zdjęcie dysku od przodu i weźcie mi wytłumaczcie jak mam zrobiĆ MASTER...
    ...Jeśli mam tylko taki kabel:
  • #7 4535135
    Telegumiś
    --------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    [ FUJITSU MPG3409AT E (VH06T160GMWT) ]
    01 Raw Read Error Rate 32 100 24 155282 OK: wartość w normie
    02 Throughput Performance 20 100 100 0 OK: wartość w normie
    03 Spin Up Time 25 87 60 4 OK: wartość w normie
    04 Start/Stop Count 16 95 95 2874 OK: wartość w normie
    05 Reallocated Sector Count 24 1 1 800 Prognoza błędu: Nieuchronna utrata danych
    07 Seek Error Rate 20 100 100 2373 OK: wartość w normie
    08 Seek Time Performance 19 100 100 0 OK: wartość w normie
    09 Power-On Time Count 20 79 79 11523102 OK: wartość w normie
    0A Spin Retry Count 20 100 100 0 OK: wartość w normie
    0C Power Cycle Count 20 82 82 2786 OK: wartość w normie
    C2 Temperature 0 100 100 22 OK: zawsze pozytywnie
    C4 Reallocation Event Count 24 1 1 739 Prognoza błędu: Nieuchronna utrata danych
    C5 Current Pending Sector Count 20 1 1 10 Porada: limit używania lub wieku został przekroczony
    C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 20 88 88 25 OK: wartość w normie
    C7 Ultra ATA CRC Error Rate 197 200 174 1524 OK: wartość w normie
    C8 Write Error Rate 20 100 90 2305 OK: wartość w normie
    A z tego wszystkiego przed WINDOWSOWYM formatem SMART wyglądał dobrze...(tzn. nie było "Nieuchronna utrata danych)
    A więc powiedzcie czy mogę nadpisywać zerami??
Użytkownik posiada dysk Fujitsu 40GB z bad sectorami, które utrudniają uruchomienie systemu Windows oraz instalację. Poszukuje bezpłatnego programu do usunięcia uszkodzonych sektorów. Zaproponowano użycie narzędzia MHDD, które umożliwia wykonanie operacji ERASE i REMAP, jednak wymaga ustawienia dysku jako MASTER zamiast SLAVE. Wskazano, że przełączenie zworki na dysku jest konieczne, a instrukcje dotyczące ustawienia znajdują się na naklejce dysku. Użytkownik zamieścił zdjęcia dysku i kabla, prosząc o pomoc w identyfikacji prawidłowego ustawienia. Przed zerowaniem dysku zalecane jest wykonanie testu SMART, który wykazał wysoką liczbę realokowanych sektorów (Reallocated Sector Count = 800), co wskazuje na nieuchronną utratę danych i pogarszający się stan dysku.
